Een nieuwe meetversterker.......
OWC
Re: Een nieuwe meetversterker.......
Bericht door OWC »
De modules hebben slechts een gain van 12,5 db....
Dit is ook nog niet direct een probleem, afhankelijk van de situatie
Een beetje USB geluidskaart doet wel 10dBu (2.5Vrms).
Met 12,5dB gain zit je dan op 10,5Vrms, of te wel zo'n 28W @ 4ohm.
Wat schakelfrequentie betreft is het wat ver gezocht, hoewel het een beetje afhangt welke samplerate je gaat gebruiken.
Die bepaald namelijk weer de low-pass filter die in de ADC zit. Echter wil je in veel gevallen toch verzwakken voordat je geluidskaart ingaat, dus kun je daar gelijk mooi een filtertje bouwen om de schakelfrequentie te filteren.
Sowieso hebben de meeste geluidskaarten/ADC's een buffer met daar al een lowpass filter (rond de 30-50kHz)
Het hoeft iig zeker geen probleem te zijn (ik meet al jaren op het werk met een Class-D versterker).
Mocht je een kant en klare oplossing willen; https://www.thomann.de/nl/the_tamp_pm40 ... nmodul.htm
Mocht je deze oplossing willen met extra performance; open schroeven en ombouwen tot composite versterker
Voordeel aan Class-D ampje is natuurlijk wel het formaat.
OWC
Bericht door OWC »
Zweitse schreef:
Is zoiets niet te gebruiken als meetversterker?
https://www.cheaptech.nl/nobsound-hifi- ... ble.Google
Ja en nee. Ik kan niet helemaal achterhalen welke chip er wordt gebruikt, maar de meeste Class-D chipjes zijn bridged out (gebalanceerd dus).
Daar kun je wel mee meten, maar je zult daar eerst een schakelingetje voor moeten maken.
Gewoon een algemeen vraagje, maar wat zou volgens jullie een kant-en-klaat meetversterkertje mogen kosten (en moeten kunnen)?
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Chip: TPA3116D2 + NE5532
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07C533R3 ... UTF8&psc=1
OWC
Bericht door OWC »
Ja, gebrugde versterker dus. Is te gebruiken met een differential to single ended schakeling
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
viewtopic.php?f=34&t=27515
Dit was de goedkoopste oplossing. :hide:
Je bent gewoon te goed voor deze wereld Paul ;)
Absoluut, als je alle materialen nieuw had moeten kopen, was je zeker het vijf-voudige hiervan kwijt geweest.
Maar goed, heeft Dre nu al iets werkends staan ? Of is de hoop opgegeven ?
Ik heb dus ook zo'n ding, maar word ook niet blij van de datasheet. Kan ik de ingang ook unbalanced gebruiken? Mijn soundcard heeft geen balanced uitgang. En wat is AMP_EN? Een triggerspanning om hem aan of uit te zetten?
Is de 0 van de speakeruitgang zwevend, of zit die aan massa?
ff opgemeten: pinnen 2 en 3 van J6 (luidspreker) zitten aan massa. Volgens datasheet zijn dat ch2+ en ch1-
En als je de kleuren van de meegeleverde kabelset zou volgen dan zouden 2 en 4 - zijn
Je kan gewoon een unbalanced source gebruikenop een balanced ingang
iirc moet je amp_en omlaag trekken om de amp wat 5e laten doen
Er moet toch nog een buffer tussen?
Hoeft niet, maar zou wat zacht kunnen klinken ivm de lage gain van t ding
Volgens mij zit er een fout in de datasheet. Er wordt gesproken over de ongestabiliseerde Vamp ( + en -) en een gestabiliseerde van 6,3 volt ( + en -). Het rare is dat die laatste nergens op een connector staat vermeld. Vermoedelijk is de Vamp op de boxed header ( J2) die gereguleerde spanning, maar dat moet je nameten. Pin 5 en 6 dus.
Kan je ook nog nagaan hoe de LS pinnen nu echt zitten? Wat we waarnemen lijkt niet te kloppen met de datasheet
Laatst gewijzigd door Henkjan op ma 27 apr 2020, 11:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet relevante info verwijderd
Hebben we het nou over de UCD32MP of de NCxxxMP? :think: :think:
Deze zijn de UcD
Het gedoe met een buffer stond me al niet aan met die ucd32. Ik had nog wat lm3886 printjes in de kast liggen, dus dacht ik, dan gebruik ik die toch.
Dus even een proefopstelling op een plankje voor ik definitief gaten in mijn modushop kastje ga boren:
Plankje
Plankje
Uitproberen en.... Niets.
Kak.
Mijn vinger op de ingang gaf wel het bekende brommetje. Vreemd. Spanningen nagemeten, alles ok. De lm3886 werd al wel direct heet en toen ik de boel uitzette was de positieve spanning snel weg (ledje uit) terwijl de negatieve nog wel een minuut bleef branden.
Alles nog een keer doorgemeten, maar geen bijzonderheden.
Als bron gebruikte ik mijn telefoon (snoertje uit de oortjes aansluiting). Zou misschien....
Even een CD speler uit de kast getrokken en ja hoor, muziek. :-({|=
Zo nu gaatjes boren in het kastje.
Ja waar zou dat gaatje toch voor zijn in dat metalen lipje van die LM3886? :think:
Overigens schijnt iedereen zo bezeten van zijn UcD problemen dat de tip van 1 Wereld Concepten geheel verdampt lijkt: https://www.thomann.de/nl/the_tamp_pm40 ... nmodul.htm Wordt nog gratis vrezonden ook en voor dat bedrag zit er ook nog een koelprofiel op de Lm3886! :yeah:
Geen idee, vertel...... :relax:
Ik bouw hem in een modushop kastje met voor mij handige aansluitingen. Een headphone jack erbij waar al direct een verzwakker (arta manual) voor zit zodat die direct als loopback gebruikt kan worden voor dual channel metingen.
Moest een beetje handzaam zijn zodat ik van die dradenbrij en die zware Audio Analyse versterker af ben tijdens metingen.
Nahjah, de eerste mishandeling heeft ie al doorstaan! :lol:
Bericht door John P »
Great minds think alike zullen we maar zeggen. Ik heb dezelfde opzet, alleen heb ik er een mic preamp mee ingebouwd. Ikwil nog een artabox schakeling maken op het bordje vooraan en als hij het doet inbouwen in een kastje. Ik heb er een bloedhekel aan om tijdens het meten druk te moeten maken over losse kabeltjes.
Mishandeling? :shock: Bedoel je die koeling?
Hij was heet, maar nog niet heet genoeg om blaren te trekken. In de datasheet lees ik terug dat ie zichzelf uitschakelt bij 165° en weer inschakelt als de temperatuur zakt tot onder de 155°. Dan doet die maximaal 60° van mij er niet toe.
Over de isolatie tov de koeling. Ik kan zo gauw niet terugvinden of het metalen lipje losstaat van de schakeling (ik vrees van niet) en zo nee, waar het dan wel mee verbonden is. Zo gesoldeerd op de print is dat een beetje lastig vast te stellen.
