Animo check Composiet Amplifier Mk2
Re: Animo check Composiet Amplifier Mk2
Jaja, en dan ook nog een display voor die mensen die het niet willen geloven?
Of is het een foutcode schermpje, en wat die weergeeft, en er uit op te maken valt hoe schoon de stroom is. :lol: :lol:
Klopt, ik heb al klachten gekregen over de MK1 dat ie zo stil is dat men niet kan horen of ie wel aan staat :lagge:
HYPERTUNE
Bericht door HYPERTUNE »
Yup, vanuit Australië tot Canada weten ze dit forum te vinden Hans :lol:
Kan bevestigen. Groeten uit Australië :proost:
welkom!
Zow, de eerste oogst druppelt eindelijk binnen:
De printen voor "COCO". De "Click-On-Click-Off" en beveiliging voor de CA-MK2
Wat doet het?
1/ Aan/uit middels drukknop (pulse)
2/ Aan/uit middels externe schakelspanning (5V - 48V) - opto geïsoleerd
3/ Soft-start (max. 2 kVA)
4/ DC beveiliging voor 2 kanalen
5/ Temperatuur beveiliging
6/ Enable signaal voor eindversterkers
Van het weekend maar eens bestücken en dan maak ik er wel een apart topic voor.
Zozo. dat ziet er nog eens netjes uit. :goedzo:
Lekker ouderwets jaren '80 ook met die twee 7-segments display's. :D
(Om een of andere reden associeer ik die dingen veel met elektronica van een kleine 40 jaar geleden, mogelijk omdat er toen nog amper LCD's werden toegepast.)
Mooi compact ook uitgewerkt.
2 vraagjes nog :
- Het IC aan de onderzijde, een microcontroller ?
- wat zijn de afmetingen van dit bordje ?
Voor de rest niets dan complimenten.
Kijk, dit verklaart wel waarom het even moest duren, flinke hoop puzzelwerk :shock:
Ook gelijk maar een vraag.
Met JP1 zijn de twee uitgangen aaneen en open is één uitgang geschakeld zonder serie-weerstand en de ander enkel met. Is dat wel de bedoeling en waarvoor dan :?
Dat is nog geheim Anne (..........heeft iets met buizen te maken) :D
@Ray: Het IC aan de onderkant is de display driver. Die aan de bovenkant is de MCU. Het display geeft de gemeten temperatuur aan (de hoogste van de 2 kanalen). Als je de temperatuur dan toch meet voor de beveiliging..... :D De opzet is tamelijk universeel. Leek mij wel handig voor ook de klasse-A jongens. Maar je kan het ook gewoon weg laten. Maten: 8cm x 12,5cm. Max. bouwhoogte 30mm incl. afstandsbusjes.
Je meent 't :o , ben reuze benieuwd 8)
Gokje, een ATtiny84 ?
Dat had ik toch al eerder verklapt :D
johan283
Bericht door johan283 »
Keep up the good work
Dan heb ik zeker wat gemist, dan maar alle 11 blaadjes nagekeken :shock:
Niks gevonden :o , maar wel weer even zoet geweest :lol:
Er zijn nog meer draadjes waar het aan de orde kwam :P :lol:
Leuk betaalbaar controllertje, zo'n ATtiny84.
1.70 bij voorheen Ome Dick.
Ik neem aan dat die ook in circuit programmeerbaar is ?
Net de datasheet even gedownload. slik, 238 pagina's...
Zoh, die is flink opgeslagen :o Verleden jaar nog 87cent !
Aansluiten op J9 naast de µC
Maar dan heb je ook de tiny88 , tiny188 en de /V uitvoeringen :D
Muisstil op een Klipsch horn met een rendement van 106DB is niet niks! 8)
Voor wat betreft COCO de softstart, hier verder: viewtopic.php?f=7&t=27870
tearitup
Bericht door tearitup »
Oh nice, ziet er goed uit zeg.
Even tussendoor, heb eerder in het topic meen ik aangegeven ook interesse te hebben. Sta niet tussen de lijst nog, probleem of komt er vanzelf een aankoop topic waar ik bij aan kan haken?
Oeps, zet je er bij. Dit is alleen een animo check. Ik wil hem eerst helemaal compleet af gaan maken zodat je ook zien kunt wat het allemaal omvat. En dan apart een definitief aankooptopic er voor maken.
tearitup
Top, dankjewel.
Eerst maar eens zien of het 'haalbaar' is. :mrgreen:
Dat moet ieder voor zichzelf uitmaken. Het wordt wel een paar tandjes meer dan de MK1. En daar werd om gevraagd.
De MK1 is echt heel erg fraai,maar komt net wat te kort om een groot systeem goed uit te sturen.
maar dat gaat goed komen! 8)
tearitup
Ik heb wel zin in een uitdaging. Mooie upgrade van de lm4780.
De mk1 was toch echt op een lm3886 gebaseerd hoor :think:
Eigenlijk was de MK1 helemaal niet bedoeld als een full fledged versterker maar meer als proof of concept.
tearitup
Klopt, die heb ik uiteindelijk ook nooit opgebouwd. ;). Bedoelde mijn Knuisje lm4780
