Driver specificaties
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier en heb gelijk een paar vraagjes die ik zo snel niet terug vond In de topics.. Vergeef me asl ik er overheen heb gekeken.
Als ik nou zelf een driver wil gaan maken, hoe bepaal ik dan de eigenschappen?
Frequentie gebied
Gevoeligheid
Wattage rms
Zijn het de magneten, de spoel, materiaal?
Ik heb tot nu toe geen exacte info erover kunnen vinden..
Alvast bedankt en hopelijk kan ik ook snel iets gaan bijdragen..
Gr
Eric
Frequentie gebied
Gevoeligheid
Wattage rms
Gr
Eric
Re: Driver specificaties
de energie-efficientie komt uit de combinatie komen van spoel en magneet minus de belemmeringen zoals ophanging conus en eventuele spider
het frequentiegebied heeft veel te maken met het relatieve gewicht van de conus en spoel - hoe zwaarder hoe lager de frequenties
wattage hangt samen met draaddikte spoel
Zelf een driver maken, waarom zou je dat willen ?
Tenminste, bedoel je daar een conusluidspreker mee, of een AMT ?
Dat laatste word door een paar mensen hier wel uitgevoerd, met positieve resultaten.
Nou, ik wil niet zo zeer een conus luidspreker/driver maken..
Maar kan/kon nergens vinden wat de specificaties bepaald en wat daar evt de berekening en theorie achter zit.
Om zo doende weer sneller de betere componenten te kunnen kiezen wanneer ik zelf een speaker(box) wil samenstellen en maken..
Iedere luidspreker is een compromis. Het hangt erg af van het doel waar je de luidsprekerunit wil gebruiken welke eigenschap belangrijk is. Een tweeter voor hoge frequenties licht en klein, een woofer zwaarder en groter met grote uitslag.Speric76 schreef:Nou, ik wil niet zo zeer een conus luidspreker/driver maken..
Maar kan/kon nergens vinden wat de specificaties bepaald en wat daar evt de berekening en theorie achter zit....
Een sterke magneet en smalle luchtspleet voor hoog rendement. Maar een magneet is kostbaar, ze zullen niet groter en sterker zijn dan noodzakelijk voor het gehele ontwerp.
Het heeft geen zin om je te concentreren op een of meer parameters, lees veel en bouw veel. Pas na enige tijd ontwikkel je de ervaring om te bepalen welk compromis het beste bij je ontwerp past.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_parameters
Laatst gewijzigd door richard op zo 06 okt 2019, 11:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Mistig verhaal, ik begrijp uit het laatste dat je dus zelf een set luidsprekers wilt bouwen.
Dat kun je dan toch ook gelijk schrijven ?
Zoals Richard al stelt, begin eerst eens om een of meerdere bestaande ontwerpen na te bouwen en daar ervaring mee op te doen.
Op het forum hier staan genoeg succesvolle voorbeelden. klein, groot, licht en zwaar. duur en goedkoop.
Bepaal eerst een voor je zelf wat het budget is en wat voor afmetingen het zou moeten krijgen. dan kan er eens verder worden gekeken wat er mogelijk is.
Dank allen voor zo ver. De aangedragen info zal ik eerst een doornemen.
Maar als ik het goed begrijp, is er geen specificatie overzicht te vinden, of eigenlijk rekenmodellen om op voorhand te weten waar de driver op uitkomt aan specificaties?
Iedere serieuze fabrikant van luidsprekers units heeft datasheets van zijn producten op de site staan met daarin alle cijfertjes die je maar kunt wensen...
Thiele/Small parameters bepalen de belangrijkste basisberekeningen, dat is een mooi begin. Https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_parameters
Dan ken je de formules die ten grondslag liggen aan de vermelde specs in datasheets van fabrikanten.
Met de TS parameters kun je het gedrag in de basregionen goed bepalen , bijvoorbeeld met het freeware programma Winisd. Dit bepaalt in bijna alle gevallen de gevoeligheid en de diepgang van de box. Gevoeligheid en diepgang zijn elkaars vijanden: heb je een gevoelige box (veel geluid) dan gaat die niet zo diep en vice versa. De kwaliteit van de andere facetten is ook nog een heel verhaal. Luidsprekers ontwerpen leer je niet op een zondagmiddag. Vergelijk het met koken, je moet eerst eens recepten gekookt hebben om zelf eigen recept te verzinnen.
De derde factor is het formaat van de behuizing:John P schreef:Gevoeligheid en diepgang zijn elkaars vijanden: heb je een gevoelige box (veel geluid) dan gaat die niet zo diep en vice versa.
diepgang + klein <> rendement
klein + rendement <> diepgang
rendement + diepgang <> klein
Dat is mij bekend. Ik wil dus niet achteraf bepalen en meten wat een speaker (driver) kan, of het lezen op reeds gefabriceerd, maar ben dus opzoek naar de uitgangspunten, wat zorgt voor een hoge/grote gevoeligheid, wat maakt dat het veel wattage aankan. Frequentie gebied enz.ray5150 schreef:Iedere serieuze fabrikant van luidsprekers units heeft datasheets van zijn producten op de site staan met daarin alle cijfertjes die je maar kunt wensen...
Dus, indien ik zelf een driver wil maken met (ik noem maar wat) een 12", moet 500 watt aan kunnen gevoeligheid 130db en dat van 30Hz - 3000Hz
Wat moet ik dan doen? Hoe groot moet de spoel zijn, hoe dik/lang, wat voor een rand. Magneten... Enz..
En niet om direct zoiets te maken, maar beter te snappen hoe het werkt en evt te sturen in ie eigenschappen.
Ik hoop dat ik mij een beetje heb kunnen verklaren voor je... En wellicht heb je tips..
"Dus, indien ik zelf een driver wil maken met (ik noem maar wat) een 12", moet 500 watt aan kunnen gevoeligheid 130db en dat van 30Hz - 3000Hz"
Ha, een Frankensteinwoofer....
Misschien eens andersom bekijken:waarom klinken sommige unit zo goed.....
Bekijk de bouw en de parameters en maak een vergelijk.
Overhung of underhung voicecoils,conus matriaal,gebruikte magneetsoorten of meerdere losse magneten bijvoorbeeld.
ds23man schreef:"Dus, indien ik zelf een driver wil maken met (ik noem maar wat) een 12", moet 500 watt aan kunnen gevoeligheid 130db en dat van 30Hz - 3000Hz"
