Luidspreker ontwerp wedstrijd 2020
Re: Luidspreker ontwerp wedstrijd 2020
Barry2001 schreef:
het geluid doet mee voor 80%, 20% is afwerking, originaliteit en nabouwbaarheid (bv in geval van 3D print of CNC zal dit niet voor iedereen bereikbaar zijn).
Nabouwbaarheid. Betekent dat ook dat er in het betreffende topic een maatschets, filter layout en dergelijke geplaatst moeten worden?
Of is een vaag topic met slechts één teaser picture toegestaan?
Het idee van de wedstrijd is om de zelfbouw van luidsprekers te bevorderen. Nabouwbaarheid moet je dus breed zien, als iemand jou ontwerp wil nabouwen, kan dan aan de hand van een bouwtopic met maten, filterschema e.d. , heb je dat netjes gedocumenteerd? En vervolgens praktisch, kan het met een zaagtafel, bovenfrees/decoupeerzaag die de meesten wel hebben liggen? Of is er een proces van lasersnijden, 3d printen oid gebruikt wat misschien niet voor iedereen toegankelijk is. Op die fiets.
Daarom zou het ook leuk zijn als er niet deelnemers in de jury komen te zitten :D
Barry2001 schreef:
Er is hulp waarvoor dank, in de jury is nog plaats mensen, wie lijkt het wat dit te doen? Behalve 2 oren verder niets nodig :D
zou Jeroen Dezaire hiervoor te porren zijn, evt met zijn compagnon Hans?
En Ed/Asterduc en/of Gerhard?
Allemaal ervaren luisteraars die my-fi er wel uit pikken
Geen nieuws en wel nieuws. Nog geen duidelijkheid over locatie zoals we die tot nu toe gebruikt hebben, wel een alternatieve locatie die ‘toevallig’ op het pad is gekomen.
Wordt vervolgd.
sjons
Bericht door sjons »
wanneer was het ook alweer?
Finale is op de luisterdag in Hengelo, zaterdag 1 februari 2020
Dank u. Tevens heb ik in post 2 de link naar de wedstrijdspeakers van pappaleo toegevoegd.
Bericht door John P »
Ik kom met de Opmaat Plus. viewtopic.php?f=3&t=27114&start=25
De Opmaat Plus staat erbij John.
Goed bezig John!
Ik ga nu ook even wat afstoffen en een strijd plan maken. Door omstandigheden heb ik niets meer gedaan met home audio, er staat in ons nieuwe (klus)huis al 1,5 jaar een action bluetooth speaker van 27,- euro in de woonkamer te spelen. Versterkers etc. staat allemaal nog opgeslagen bij een vriend.
Nu vakantie dus de gang er in vanaf nu!
Er wordt goed gebouwd, hulde :rock: Ook voor mij hoog tijd om aan de slag te gaan. Bijgevoegd de scoreformulieren, om de score van de 14 deelnemers te kunnen noteren. We gaan eerst blind luisteren, zodat je niet ziet naar welke luidspreker je luistert. We zullen de nummers niet helemaal kunnen luisteren, omdat we anders een heel weekend nodig zouden hebben ipv 1 dag. Ook zal na 14x achter elkaar 7min48 Danse Macabre je aardig neus uit komen.. jammer maar is niet anders. Vinden we wel een weg in.
We zetten de wedstrijdspeakers in willekeurige volgorde neer op steeds dezelfde plek, 3 meter uit elkaar. In de voorwaarden heb ik gesteld dat de monitor bouwers zelf voor een standaard moeten zorgen, maar ik heb hier nog 2 stands staan die ik wel meeneem. Zijn 60cm hoog, er zien er zo uit, aan jezelf of je ze wilt gebruiken:
Verder zijn er tafels die je zou kunnen gebruiken, 75cm hoog. Als je wat anders wilt, een andere hoogte, svp zelf meenemen.
Het luisteren doet mee voor 80% in de eindscore, en wordt genoteerd op het 'geluid' formulier. Hierna wordt het formulier ingeleverd.
Na het luisteren wedstrijdspeakers kijken; beoordelen op afwerking, originaliteit en nabouwbaarheid. Deze score wordt genoteerd op het 'overig' formulier. Dit doet mee voor 20% in de eindscore.
We tellen alles op, meeste punten is winnaar, simple as that. Naast eeuwige roem krijgt de winnaar een nixie klokje:
Nogmaals dit, we gebruiken luidspreker kabel met 4mm banaanstekkers. Als je wat anders gebruikt op je wedstrijdspeaker svp zelf voor en verloopje zorgen.
Veel van jullie zullen deze feestdagen gebruiken om te bouwen, veel succes allemaal!
Als je die standaards mee wilt nemen graag Barry, dat scheelt weer, want dan hoef ik die niet mee te nemen.
Doe ik :goedzo:
Er wordt volop gebouwd voor de wedstrijd die inmiddels in zicht komt, goed dat te zien!
Tijd voor een update van deze kant. hannesie heeft laten weten het niet te redden met de wedstrijdspeaker voor 1 februari, maar wil wel in de jury plaatsnemen. Verdere jury leden zijn Jeroen en Hans van Daudio, en George, Kappa7 hier op het forum. Alle 4 mensen die in staat zijn een speaker door ervaring goed te beoordelen.
De wedstrijdnummers heb ik inmiddels in highres, maar zijn te lang. Als we 13x een kwartier lang naar Danse Macabre gaan luisteren komen we met de tijd niet uit en is dit wellicht voor de gemoedstoetand van de jury ook wat teveel van het goede, dus heb ik er verkorte versies van gemaakt. Zoveel mogelijk met respect naar de originele nummers toe, en inbegrepen met wat het nummer interessant maakt om een speaker te beoordelen. Aan de deelnemers, PB me svp als jullie ze willen hebben om thuis alvast te testen, dan laat ik je weten hoe en waar ze te verkrijgen zijn.
Jeroen kwam met een goede tip, Linkwitz heeft een pagina gewijd aan enkele docs van de EBU, European Broadcasting Union waar 2 kanaals luidspreker reproductie mee kan worden beoordeeld. We gaan dit gebruiken als jureringsformulier, met een waardering van 1-10 punten. We gaan de nummers per stuk beluisteren, dus eerst 1 nummer 1 op alle speakers, dan 2, en tenslotte 3. Volgorde bepalen we door loting.
De kamer waar de wedstrijd plaats gaat vinden wordt kamer 2. Dat is als je trap op komt aan de linkerhand. Jeroen brengt z'n bass traps mee, zodat denk ik het goed te doen moet zijn met de akoestiek in de kamer (in deze kamer zijn ook de Daudio speakers toendertijd gedemonstreerd). Tijdens de wedstrijd gaat de deur dicht van de kamer en is deze alleen toegankelijk voor deelnemers, jury en wedstrijdleiding. Buiten de wedstrijd kan er uiteraard gewoon door iedereen naar de wedstrijdspeakers worden geluisterd. We beginnen met de wedstrijd zelf om 11:00, aan de deelnemers het verzoek ruim voor de tijd aanwezig te zijn. Als het niet lukt graag een berichtje, dan kijken we hoe we dit oplossen.
Goede opzet zo!
Barry2001 schreef:
Wedstrijddag
- De inzendingen komen achter een scherm te staan. Doet dit dan niet iets met het geluid? Misschien wel, maar voor een objectieve luistertest is het beter niet te zien wat je hoort
Met Barry had ik hier oktober '18 contact over gehad, omdat ik een scherm van luidsprekerdoek van 1,2x3 meter heb gebruikt bij de beoordeling van onze bascabinetten t.o.v. andere merken.
Inmiddels is duidelijk dat er behoorlijk wat inzendingen zijn, en ook nog wel kasten die tegen de bovengrens aan gaan "kijken" dus 1 scherm van 1,2x3 meter is helemaal niet toereikend meer.
Wat zou wenselijk zijn? Ik zou nu nog een kunnen regelen.
Door omstandigheden is het thuis helemaal niet meer mogelijk dingen af te maken, en ik weet niet hoe ik de boel moet voltooien voor 1 februari. De kerstvakantie werd en ramp met een dochter die overspannen is en een wederhelft die mede daardoor tegen een burn out aan zit, daardoor moest ik andere keuzes maken. Ik probeer vanaf volgende week met een vriend het filteren bij hem thuis op te pakken en te finetunen, maar inmiddels is bij mij de migraine na jaren van afwezigheid weer terug.
2 garantie claims eind december gooiden roet in het laatste beetje vrije tijd, dus de frustratie is maximaal.
Ik wil in ieder geval kijken wat er met die schermen wenselijk is. Dan is dat in ieder geval op tijd geregeld.
Wat een ellende weer, sterkte.
Niet nodig, ik ben al klaar voor de wedstrijd.
Nog even organisatorisch: Leo heeft zich afgemeld, Wouter kun jij uiterlijk eind volgende week laten weten of je wel of niet meedoet?
Als er verder nog deelnemers zijn die op pagina 1 vermeld staan en toch niet meedoen, willen jullie je afmelden?
Mtraxx
Bericht door Mtraxx »
Wigbert doet gewoon mee met een 3 weg open baffle mid:
Bezetting
Bas: 8 inch Gradient CR 200. Gesloten 42 liter.
Mid : 4.5 inch GRS 4FR8. Open baffle.
Hoog: 1 inch softdome. Omnes T25H.
Ontwerper: W Ettema.
Goed dat te lezen, bedankt voor de update.
Verder geen afmeldingen meer gezien, dan kom ik op (als ik Wouter niet meereken) op 11 ontwerpen. Een mooi aantal, heb er zin an!
Ik ook, heb jullie al veel te lang niet gezien :lol:
Dat is een goede opkomst en beste kluif werk om te beoordelen. Helaas kreeg ik opnieuw migraine dit weekend dus afgelopen week was niet eenmalig na jaren van afwezigheid. Ik ga strepen in mijn agenda en zal me helaas moeten afmelden. Ik kan niet nog even vol gas de komende 2 weken het filter afmaken, want vol gas gaat gewoon niet meer goed met de privésituatie.
Nou is 11 ontwerpen een beste line up, ik zou niet durven zeggen welk ontwerp veel kans maakt... en dat is een groot compliment want het zijn stuk voor stuk mooie projecten, zij het nog wel wat mysterieus maar dat komt later vast wel goed.
Succes iedereen nog even met de laatste loodjes!
Gezondheid is altijd het belangrijkste, sterkte en beterschap!
Ik heb nieuwe beoordelingsformulieren op basis van de EBU evaluation toegevoegd aan de 1e post.
Het is tijdens de wedstrijd mogelijk om mee te luisteren, maar: als de deur dicht zit deze ook dicht laten. Telefoons uit en mond dicht :-$ Tussen de sessies door ( en sessie is 1 muziekstuk op 11 sets) is er wel even pauze om in- en uit de kamer te gaan, tussendoor svp geen geloop.
De wedstrijd begint om 11:00. Vanaf 10:00 gaan we de sets 1 voor 1 neerzetten om het volume te bepalen, de te gebruiken voorversterker heeft een volumeregeling met dB schaal die we noteren zodat we dit 1 keer voor de 11 sets hoeven te doen. Heb een spreadsheetje gemaakt waar alles ingevuld kan worden, zodat we niets vergeten en alles netjes op volgorde doen.
Dus deelnemers: svp proberen om 10:00 aanwezig te zijn.
