Dayton Audio RS270P-4A
Heeft iemand ervaring met deze driver? Ik zou graag eens een Audio Note AN-E of DeVore Fidelity O/96 kloon willen bouwen. Zou dit een geschikte kandidaat zijn? Als tweeter zit ik te denken aan een Seas 27TBCD/GB-DXT. Alle informatie is welkom.
Laatst gewijzigd door Zweitse op di 10 sep 2019, 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Dayton Audio RS270P-4A
Voor een gelijkmatige afstraling werkt het beter om een grotere waveguide te gebruiken. De Seas 27TBCD/GB-DXT is meer een tweeter om te combineren met woofers met een diameter van 4 à 5 inch. Seas heeft zelf een ontwerp met een 6,5" woofer en dat dat te groot is zie je aan de horizontale afstraling, die wordt namelijk (met stijgende frequentie) eerst smaller doordat de woofer steeds meer bundelt, dan breder 2,2 kHz als de tweeter erin komt, om later weer smaller te worden tot de constante 90 à 100 graden van de waveguide. Zie Seas Idunn.
De Snell Acoustics ontwerpen zijn niet het onderwerp van discussie
Al moet wel gezegd worden dat die ontwerpen vooral met 8"waren.
Kijk even bij Troels zijn A25 vintage ontwerp. Zit een 10" daar in, maar die Dayton is ook gaaf...
Ik heb nog wel een setje AudioNote 8" woofer liggen, pb maar bij interesse.
Ik zal eens kijken naar de A25 van Troels.wouter schreef:De Snell Acoustics ontwerpen zijn niet het onderwerp van discussie
8" woofer heb ik zelf nog liggen, Seas W22NY001.
‘Nee met zo’n C1 in huis ben je wel klaar met luidsprekers bouwen’
Het is ook een beetje therapieShadow schreef:‘Nee met zo’n C1 in huis ben je wel klaar met luidsprekers bouwen’
Je bouwt toch niet om muziek te luisteren, muziek is er om het bouwen te rechtvaardigen
Ik doelde op deze woofer : Seas A26RE4.
De remake van de Acoustic Research A25 is de A26: https://www.loudspeakerbuilding.com/mag ... 00995,5693
Dit is ook een mooi gedocumenteerd ontwerp: http://www.hi-fiworld.co.uk/loudspeaker ... sover.html
Die Devore luidsprekers uit je openingspost hebben een Morel CAT378 (tegenwoordig zijn er alternatieven zoals van Wavecor)
Waren die Audio Note AN-E geen Vifa luidsprekerunits? Ik meen dat de tweeter een zilveren spreekspoel had.
Blijkbaar toch een Seas woofer:
https://www.stereophile.com/standloudsp ... index.html
