HK DAC vragentopic
Re: HK DAC vragentopic
maar wat kan een voedingsspanning te maken hebben met plop bij uitzetten?
Ik na een tijd mn HKDAC weer in gebruik willen nemen, zit er een brommetje in :boos: het is met zowel optich in als coax te horen, zonder input istie stil. Iemand een idee wat dat zou kunnen veroorzaken?
PTT-20190817-WA0006.opus.zip
Dit hoor je dus de hele tijd
(5.97 KiB) 54 keer gedownload
Geen ketak met de aarde? Overigens mute de dac bij detectie van digitaal "nul". Dus kan kloppen dat ie stil is als geen input op aanwezig is.
Denk t niet, randaarde niet aangesloten, signaal met glas, en elke andere analoge bron op de eindversterker is stil. Zelfde digi bron op andere DAC is ook stil
Zit er denk toch brom op de voeding. Kan gebeuren als daar een foutje zit of als de spanning van de trafo te laag is.
Ik zal t zo nogmaals meten
Maar het is niet echt een normale aardlus brom, het is een prrrt geluid dat af en toe wegvalt
Condensatortje in de voeding aan het overlijden :wink:
zo snel? weinig gereden, altijd binnen gestaan enzo.
Wat zit er in? Als het Panasonic of Nichicon is zal het idd wel niet...
Spanningen na de regelaars (op de klemmen van de dac dus) binnen 1% van wat ze moeten zijn. Meet ik AC dan neem ik waar datbop t moment dat ik de meetpen er op zet dan zegt mn meter een volt maar met een paar seconden loopt dat naar 0.00
ik kan t zo snel niet zien, maar check de draad van de Pjotr voeding, daar staat ook de BOM.
Ditte;
Name Value Voltage Part Manufacturer Farnell no.
C1 1000uF 35V Cap.EL Panasonic 9692312
C2 1000uF 35V Cap.EL Panasonic 9692312
C3 1000uF 35V Cap.EL Panasonic 9692312
C4 1000uF 35V Cap.EL Panasonic 9692312
C5 1000uF 35V Cap.EL Panasonic 9692312
C6 1000uF 35V Cap.EL Panasonic 9692312
C7 22uF 25V Cap.EL Panasonic 9692495
C8 22uF 25V Cap.EL Panasonic 9692495
C9 220uF 25V Cap.EL Panasonic 9692142
C10 100nF 100V Cap Cer Epcos 1200414
C11 100nF 100V Cap Cer Epcos 1200414
C12 220uF 25V Cap.EL Panasonic 9692142
C13 1000uF 35V Cap.EL Panasonic 9692312
C14 1000uF 35V Cap.EL Panasonic 9692312
C15 1000uF 35V Cap.EL Panasonic 9692312
C16 22uF 25V Cap.EL Panasonic 9692495
C17 100nF 100V Cap Cer Epcos 1200414
C18 220uF 25V Cap.EL Panasonic 9692142
C19 100nF 100V Cap Cer Epcos 1200414
C20 100nF 100V Cap Cer Epcos 1200414
C21 100nF 100V Cap Cer Epcos 1200414
C22 100nF 250V DC Cap PP EVOX RIFA 1572146
C23 100nF 250V DC CAP PP EVOX RIFA 1572146
C24 100nF 275V AC Cap X1-PP Vishay 1166515
D1 MBRS1100TRPBF IR/Vishay 1651121
D2 MBRS1100TRPBF IR/Vishay 1651121
D3 MBRS1100TRPBF IR/Vishay 1651121
D4 MBRS1100TRPBF IR/Vishay 1651121
D5 MBRS120T3G ON-SEMI 1459069
D6 MBRS120T3G ON-SEMI 1459069
D7 MBRS120T3G ON-SEMI 1459069
D8 MBRS120T3G ON-SEMI 1459069
D9 1N4148 NXP 1081177
D10 1N4148 NXP 1081177
D11 MRA4004T3G ON-SEMI 1458987
D12 MRA4004T3G ON-SEMI 1458987
D13 1N4148 NXP 1081177
D14 MBRS120T3G ON-SEMI 1459069
D15 MBRS120T3G ON-SEMI 1459069
D16
F1 400mA Fuse Little Fuse 1596508
F2 125mA Fuse Little Fuse 529473
F3 125mA Fuse Little Fuse 529473
IC1 LM317 National Semi 9489380
IC2 LM337 National Semi 9489401
IC3 LM317 National Semi 9489380
J1
J2 Molex 1360130
J3 USB TYP B WUERTH 61400416121
J4
J5
J6 Molex 1360131
J7 Molex 1360130
R1 15R RES
R2 15R RES
R3 15R RES
R4 15R RES
R5 15R RES
R6 15R RES
R7 330 RES
R8a 5K6 RES
R8b 5K6 RES
R9a 5K6 RES
R9b 5K6 RES
R10 330 RES
R11a 1K RES
R11b TBD RES
R12 330 RES
R13 270 RES
R14 560 RES
R15 560 RES
R16 330 RES
Ry1 G6RN-1A 5DC OMRON 9949968
Tr1 230V - 2x 15V BLOCK 1131638
Tr2 230V - 2x 9V BLOCK 1131642
Ziet er goed uit idd.
Dan lijkt mij de voeding wel in orde. Lijkt mij dan meer een brakke verbinding of elco op de print of zo. Blijft een HK dacje :D Heeft ie het ooit wel goed gedaan?
N.b. de elco's zijn Panasonic FC. Een van de beste elco's die je kopen kunt. Die zijn echt nog lange niet heen bij normaal gebruik.
... Blijft een HK dacje :D Heeft ie het ooit wel goed gedaan?.
zekers. ik heb nog wel een reserve printje liggen, zal dat morgen eens er aan hangen
Ah mooi, ben benieuwd. Wilde net zeggen dat ik er ook nog eentje heb liggen. Het kan ook nog een brak kabeltje zijn. Als je daar een beetje aan morrelt moet je dat dan goed kunnen horen.
Wat opgeschoten daar mee?
Was stukkie fietsen vandaag, zal.zo eens de schuur in duiken
Ik heb heel die HK-DAC niet meegekregen eigenlijk, is van voor mijn tijd denk ik :think: ik zal eens lezen O:)
STIL :yeah:
Toen nog 1 test: in mijn HKDAC zit een andere opamp, was een optie tijdebs de GB, in de reserve zit de ori. Ik de "betere" in de reserve dac, en ja hoor prrrt. Ik ori opamp in de dac in kastje en stil. Was dus de opamp gaar.
btw: die enorme knal bij t uitzetten is er nog steeds
Die tik is nooit opgelost volgens mij. Inherent aan het printje. Ik liet hem altijd aan staan...
gekraak veroorzaakt door de LM4562 opamp is dus niet voor t eerst:
in 2010, BertDB schreef:
ik moet eerlijk bekennen dat het probleem al langer aan de gang was, maar ik zat nog met een m'n oude koptelefoon die veel te verduren gekregen heeft (een HD555), dus ik dacht dat het aan de membranen lag van de koptelefoon waardoor dat 'gekraak' ontstond.
Nu met de nieuwe HD650 heb ik het ook, en dat kon echt niet.
Dus, die 'sinds kort' in m'n eerste post moet wel genuanceerd worden :wink:
Ik heb van mischa een stuk of 4 van die LM4562's gekocht. Heb ze allemaal geprobeerd en bij allen hetzelfde, ic's zijn dus wel nog prima in orde.
Het ligt ergens aan de schakeling rondom de opamp. Door de andere specificaties van de LM tov de NE5532 moet er met meer dingen rekening (of op een andere manier) gehouden worden voor de ontwikkeling van het design (my 2 cents).
De NE5532 doet het nu prima.
Alhoewel de LM beter is, ben ik ook over deze best tevreden met de klank.
Mist juist wat 'openheid' die de LM meer had, maar mss maakt de NE binnenkort wel plaats voor een gloeiend kolfje :lol:
Ik vind het overigens erg raar dat niet iedereen dit probleem heeft die de LM4562 gebruikt in de HKdac
welke is t nou AP of P?
https://nl.farnell.com/w/search?amplifi ... &st=NE5532
want om de reserve print weer compleet te hebben, wil ik er wel een 5532 in zetten ipv de krakende LM
hardy
Bericht door hardy »
IK had destijds dus ook het probleem, zie begin van dit topic, heb er later LM49990 ingezet, de DAC gebruik ik nu nog dagelijks zonder problemen, later nog wel even met een Pjotr voeding verbeterd.
viewtopic.php?f=20&t=8231&start=125#p1459358
Hardy
