Nooby schreef:
Beetje opvoeden beperkt de risico's aanzienlijk, mijn dochter van 5 raakt ze niet aan en speelt niet in de gevarenzone. :)
Psies :goedzo:
Alleen oppassen met vriend(innet)jes die komen spelen.
Voor 20 euro per stuk zal ik niet wakker liggen van een ingedrukte stofkap. Voorlopig staan ze nog veilig in de woonkamer, is nu nog alleen teigeren/kruipen. Ze klinken echt niet verkeerd trouwens, prima voor achtergrond muziek.
Binnenkant, er zit een 100uf elco in, ik denk om het diepe laag uit het woofertje te houden, voor de tweeter zit een 3.3uf mini elco. De andere twee componenten zijn denk ik spoelen. Verder zit er een klein lapje demping in.
Helaas van 2 van de 5 speakertjes doen de tweeters het niet meer. Misschien ga ik deze vervangen, de tweeter kan er makkelijk uit.
Gr. Walter
Zo hoort dat, meteen open schroeven die hap :rock:
Ik denk dat de tweeters bij Peerless vandaan komen, ze lijken erg op de SC16 maar dan zonder montage flapjes.
Gr. Walter
Jerommel
Bericht door Jerommel »
Er zijn ook talloze Chinese soortgelijke tweeters.
Het woofertje ziet er iig nogal Chinees uit.
Niet dat dat zo erg is, per sé.
Het zijn wel leuke boxjes om te zien iig.
richard schreef:
Ik heb net een cursus gehad over invasieve soorten.
Denk je dan dat ze Walt's OB's straks zullen verdringen? :think: :relax:
Walt schreef:
Binnenkant, er zit een 100uf elco in, ...
of t is GHP
Misschien kan Jeroen eens bij Skaanig informeren of die iets passends kan leveren?
Dat lijkt me kostentechnisch enigzins uit verhouding. Op zich heb ik aan twee speakertjes voor de kinderkamer genoeg, de rest is extra/spare/om mee te klooien.
Gr. Walter
Nette verkoper trouwens, ik krijg 21 euro retour wegens de twee kapotte tweeters. Totale aanschaf is nu dus 84 euro voor de 3 goede en de 2 waarvan de tweeter kapot is. Gezien de lol die ik er nu al aan gehad heb, fijne aanschaf.
@Henkjan: is 100uf niet erg kleine waarde voor GHP? Anderzijds alles eraan is klein, dus wellicht een hoog afgestemde GHP, zo op het gehoor is er onder de 100Hz weinig meer over. Het midhoog klinkt wel goed, best lekker tophoog, voor vrouwenstemmen prima speakertjes.
Gr. Walter
Als het papa z'n eigen installatie betreft, is het niet snel kostentechnisch uit verhouding [-X
Misschien bedoel je het anders, maar je gaat toch geen tweeter van 300 euro monteren in een plastic kastje dat compleet 20 euro heeft gekost? :mrgreen:
Het idee was juist iets goedkoops wat niet zo erg is als kindervingers er los opgaan, maar wat er wel leuk en speels uitziet.
Gr. Walter
Is er hier iemand bekend met Callas audio boards? Dit zijn speciale plateau’s bedoelt om audio apparatuur op te zetten. Er staan er 3 te koop op hifi.nl voor een leuk prijsje.
Gr. Walter
Bierviltjes haal ik bij de plaatselijke kroeg en kurken onderzettertjes bij de Blokker.
Deze zijn 6cm dik!
Ja en?
Betere isolerende eigenschappen?
Bierviltjes kan je ook opstapelen tot meer dan 6cm.....
Inderdaad! Maar zijn er nog leden met echte hands on ervaring met deze boards?
Als je iets wil ontkoppelen ga je naar de Gamma:
https://www.gamma.nl/assortiment/terras ... /p/B299719
Speelt je koter ook veilig...
Wat moet er eigenlijk ontkoppeld worden aan solid-state apparatuur ?
Er is online weinig info over te vinden, een paar zeldzame topics op htforum. Callas schijnt een Nederlands 1 mans bedrijfje te zijn. Ik denk dat ik deze boards zelf maar eens ga proberen.
Inmiddels liggen de 3 Callas boards hier, met dank aan de verkoper die ze langs heeft gebracht, bij elkaar 22kg was anders een leuk pakketje geweest.
Het grote board ligt bovenin het rack, onder de voorversterker/ASP en NUC. De Metrum DAC staat op het tweede board, en het laatste board ligt achter het rack, voor de SBooster en Gigawatt blok:
Gesloten
