Mijn laatste CTA: de 6.1
Willy_61
Bericht door Willy_61 »
Doelstelling:
  • - fasedraaier en eindtrap met ELA-100 UGT's, op basis van CTA 2.1, die geeft voor mij nog steeds de mooiste klank.
    - toonregeling terug met de LM1036, door de nieuwe printlayout en gewijzigde voedingen voldoet die nu prima, geen vervelende fluittoon meer bij het uitschakelen. Voordeel van deze toonregeling is o.a. alleen mono lineaire potmeters die een referentiespanning van het IC regelen, dus geen signaallijnen er naartoe, wat de zuiverheid van de klank enkel ten goede komt.
    - deze versterker is dus met 2x2 PCL86 buizen uitgerust die goedkoop zijn en toch prima presteren.
    - versterker in push-pull pentode met UL en CFB + CFB Biasautomaat, dus geen afregelen van ruststromen meer nodig bij wissel van een buis.
    - geen omschakelen naar triode meer voorzien vermits de UL + CFB ruim volstaat t.o.v. triode en ook meer vermogen overlaat.
    - uitgangsvermogen 2 x 7,5W nominaal, is veel meer dan nodig voor de huiskamer.
    - 1 print van 24 op 24cm met daarop geïntegreerd de UGT's, alle voedingen en de SMPS. Dit gaat heel vlot om te testen en blijft zeer overzichtelijk.
    Deze print is zo ontworpen dat er voldoende ruimte is rond de buizen om ze eventueel "bloot" op de versterker te monteren, eventueel met toepassing van "Tube Protection Cage's".
    - 1 klein printje dat met de cinch-opbouwstenen - 3 ingangen- tegen de achterkant v.h. chassis wordt gemonteerd. Ingangsselectie vooraan de versterker met 3-standen miniatuur-switch. Een duo-led op het APL-printje geeft via geel-groen-rood de selectie weer ;-)
    - 1 klein APL-printje tegen het front gemonteerd, met 3 duo-leds waarvan 1 dus voor de ingangsselectie en 2 voor weergave van het uitgangsvermogen, naar een ontwerp van Michiel, alias mtb.
Ik heb de versterker al een eerste maal gebouwd op een prototype-print.
In mijn testprint had ik een aparte voeding voorzien voor de 15V van het TC-IC, maar dat tap ik nu, in de 6.1 versie, ook af van de SMPS.
Testresultaat:
Hetzelfde probleem als bij de CTA5.2 nl. lichte brom in rust. Dit is eerder al opgelost geweest met het creëren een soort massa-sterpunt. Ik heb dat manueel toegepast door een aantal massasporen door te snijden en dan centraal van de HS-voedingselco te laten vertrekken d.m.v. draden.
Geen oscillaties bij dit ontwerp, de versterker is nu muisstil in rust.
Klank super zoals bij de CTA2.1.
Met die kennis heb ik een nieuwe print ontworpen, zie hieronder met inbegrip van schema's voeding en versterker.
De sporen op de print zijn nu allen minimaal 0.8mm met 1 uitzondering van 0.7mm voor een spoortje dat tussen de IC-pootjes moest.
De massasporen zijn allen minimaal 1mm en variëren naar 2 en 3mm.
Graag jullie opmerkingen!
Schema versterker:
Schema voeding met aanpassing/uitleg van Anne:
Beeld van massa-sporen:
De print 6.1:
xxxxxxxxxxxx
Update 22/10/2020 --> naar versie 6.2:
Extra beveiliging in de HS-voeding tegen te snel opnieuw aanzetten vd versterker na uitschakelen. De auto-bias kon hierdoor te snel, teveel de roosterstroom omhoog jagen. (meer uitleg bij CTA4.4)
CTA6.1-Gerbers 01.rar
(84.97 KiB) 35 keer gedownload
CTA6.2 v1.rar
(85.59 KiB) 44 keer gedownload
APL for CFB.rar
(26.03 KiB) 31 keer gedownload
CTA5.2 CFB-BIAS X4.rar
(54.39 KiB) 40 keer gedownload
CTA6.2-INPUTS-Gerbers.rar
(16.43 KiB) 25 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Willy_61 op za 19 dec 2020, 7:20, 7 keer totaal gewijzigd.
Re: Mijn laatste CTA: de 6.1
Je komt stroom tekort voor de het IC !
Je zou R36 kunnen kleiner nemen 470Ω ofzo.
Een weerstand erbij, kan een zener ook zwakker (hoeft niet).
Stroom voor de relais bij benadering (geen gegevens)
Willy_61
Fout van mij, ik had R36 zuiver berekend op de zenerstroom (6mA) zonder rekening te houden met de diverse belastingstromen.
De relais trekt met een coil van 2k8 (-->type "L") bij 21V = 7,5mA
Het IC verbruikt 45mA bij 16V (max. waarde voor het IC).
Als ik dan volgende berekening maak: 8mA (relais) + 45mA (IC) + 10mA (+/-12V) + 12mA (-21V)= 75mA dan wordt R36: 8,7V/0.075mA = 116 ohm
Met R36 = 120 ohm zou ik dan aardig in de buurt moeten zitten, 73mA.
Bereken ik het nu juist?
Naar de +kant (0 vd -36V) trekt het IC en de vier potmeters en de +12V is 45+1+4=50mA
Vanuit de -36V zit er de HS relais (12mA?) en de ingangskeuze relais (altijd maar 1 aktief) en de stroombron(nen) is 12+8+4=24mA.Daarbij wat via R36 komt, zeg na aanpassing 2mA voor de-12V en 5mA voor de zener, komen we op 24+7=31mA . Is 50-31=19mA tekort.
Als we door de bovenste twee zeners nog 5mA willen moet er 24mA toegevoegd vanuit -36V naar massa.Het spanningsverschil is daar 36-15=21V met 24mA geeft dat een weerstand van 875Ω tussen -36V en massa.Neem dan 680Ω voor wat reserve.Omdat door R36 enkel nog de stroom voor de -12V (+zener) hoeft kan die een stuk groter (3k9 bijv.)
Willy_61
Nu snap ik het, was even een doordenker voor mij en dat lukt me blijkbaar niet zo goed bij de huidige hoge temperaturen ;-)
Ik pas het aan zoals je voorstelt, nl. een extra weerstand van 470Ω en R36 naar 3k9. De waardes kunnen nog altijd bijgeschaafd worden indien nodig.
Als je tijd en zin hebt mag je de print ook eens beoordelen. Ik heb er zoveel mogelijk van je vroegere opmerkingen in verwerkt, ik hoop dat ze nu voldoet.
Alvast bedankt, hou je je een beetje "cool" in deze verhitte tijden? Of geniet je ook de luxe van airco die nooit voor iedereen goed genoeg kan afgeregeld staan :-"
Vraagje nog: hoe type je altijd het Ω-symbool? Al veel op gezocht maar niet gevonden... Ik veronderstel een combinatie van ALT+ ... 3 cijfers?
Nog wel even vorige bericht aangepast, had 36 en 31 door elkaar gehaald.
Zal ik doen.
Er lopen er hier wel een paar te snotteren, valt verder wel mee, nog warm zat. Voor de weerstoestand kijk hier maar 's,
viewtopic.php?f=22&p=1922759#p1922759
Gewoon copy-paste van een andere tekst.
Misschien heb je hier wat aan, of iemand anders,
Chrs.txt
(3.97 KiB) 36 keer gedownload
Willy_61
Anne, ik heb het schema hogerop aangepast met inbegrip van jouw uitleg.
Ik heb wel aanpassingen gedaan ivm de coils van de relais:
HS relais = 2800Ω > 21/2800 = 7,5mA
Input relais = 2880Ω > 21/2880 = 7,3mA
Je overzicht met karakters kan nog wel van pas komen, ik kopieer ook altijd ergens Ω om het dan te plakken, als ik er geen vind wordt het gewoon "ohm". :-)
Voor het HS relais had ik 12mA, is dus maar 7,5mA, moet er meer stroom door de weerstand.
Wordt 875Ω 750Ω. Is 680Ω nog steeds genoeg, wel minder speling, 560Ω ?
Willy_61
Voor mij niet gelaten, als je 560Ω zekerder vindt, schaadt het ook niet van een 560Ω te plaatsen.
R36 = op de kop 1kΩ, mss ook beter 820Ω van maken?
Was 3k9, wat veel, blijft er maar ¼mA voor de zener.Met 1k krijg je, 21-12 = 9V over 1k, 9mA. Dat is dan 2mA voor de automaat en 7mA voor de zener.
Oh nee, wacht even, er zijn twee automaten = 4mA, blijft er 5mA voor de zener, ook mooi.
Willy_61
Ik zal dus pas bestellen als jij je zegen geeft over de print, zoals ze hierboven staat of met eventuele verbeteringen. :sure:
Willy_61
De uiteindelijke afwerking zal dan zoiets worden als de CTA2.1:
Het front wordt de "Marshall look" met inbegrip van Marshall-knoppen. De tube-guards
worden goudkleurig (om in overeenstemming te komen met het front) met een hoogte van 46mm.
Het grootste verschil zit uiteraard in het binnenwerk:
  • - grote (professionele) print met daar alles op van toonregeling t/m eindtrap, inclusief voedingen en UGT's
    - hogere voedingsspanning HS = + 280V met 100VA i.p.v. 65VA
    - automatische instelling van de eindbuizen, dus ook bij het verwisselen van een kapotte buis
Dat ziet er weer prachtig uit :kwijl:
De print 's (een paar keer) bekeken. Kan geen verkeerde verbindingen vinden.
Wel klassieke opmerking, waarom niet overal (waar mogelijk) de massaverbindingen dikker ?
En hier en daar wat gezigzag wat niet nodig is.En massa tussen 0-4 aansluiting links hoeft daar toch niet tussendoor !
Zo te zien had ik de aansluitingen eindbuis-UGT omgekeerd gedaan (anodes-kathodes verwisseld).Maar och, zo kan ook.
De R39 staat als een ½W getekend, zou er maar 2W van maken.
En -12V 2x2mA ja maar +12V 2x3mA want daar komt de stroom voor de Vref bij.
Willy_61
De hoofdverdeler en ook de dikste (3mm) stond in 't midden en de meeste massasporen vertrokken daaruit met een dikte van 2 en 1 mm, al naargelang wat er aan zat. Ik dacht dat dat ruimschoots volstond.
Ik heb nu zoveel mogelijk nog extra verdikt, maar als nog dikker moet kan ik al beter een groundplane gebruiken, zou ik denken.
Nog wat aangepast, maar ik hou me wel aan de 45° en 90° afbuigingen, kwestie van de print beter "leesbaar te houden. Hoe dan ook, er waren idd enkele plaatsen die beter en rechter konden verbonden worden mits het onderdeel een beetje te verschuiven.
Klopt, is aangepast.
Zo te zien had ik de aansluitingen eindbuis-UGT omgekeerd gedaan (anodes-kathodes verwisseld). Maar och, zo kan ook.
ok
Is een metaalfilm 2%/2W met RM van 15mm maar 12,5 kon ook (net). Veranderd naar 15mm.
Je bedoelt waarschijnlijk de tekst die bij in het schema van de PS staat, bij de +12V moet idd 6mA staan ipv 4mA.
De berekeningen die dan in de tekst staan moet ik aanpassen. Ik heb er nu niet meer de tijd voor maar zal morgen een aangepaste tekst voorstellen.
Massasporen vd print:
De aangepaste print:
Willy_61
Op het schema staat nu 6mA voor de +12V, wat zorgt voor stroomafname via (G. 0) van 52mA
Ik heb ook in de regel van "Daarbij wat via R36 komt, zeg na aanpassing,..." 2mA voor de -12V gewijzigd naar 4mA voor de -12V.
"Naar (G. 0) trekt het IC, de 4 potmeters en de +12V, 45+1+6=52mA.
Vanuit (G. -36V) zit er (via-21V) de HS relais (7,5mA) en 1 ingangskeuze-relais (7,5mA), en verder de stroombron(-nen), is 7,5+7,5+4=19mA.
Daarbij wat via R36 komt, zeg na aanpassing, 4mA voor de-12V en 5mA vr de zener, komen we op 19+9=28mA > is 52-28=24mA tekort.
Als we door de bovenste twee zeners nog 5mA willen moet er 24+5mA = 29mA toegevoegd vanuit (G. -36V) naar massa.
Het spanningsverschil is daar 36-15=21V, met 29mA geeft dat een weerstand R39 van 724 ohm tussen (G. -36V) en massa.
Neem dan R39 = 560 ohm voor wat reserve.
Omdat door R36 enkel nog de stroom voor de -12V + zener, 4+5=9mA hoeft, wordt die 9V/9mA= 1k"
Klopt dat nu vlgs jou?
Goed genoeg. Je kunt geen 6mA naar massa rekenen (45+1+6) want van die 6 gaat er 4 naar de min12V. Wordt dan 45+1+2. Mag R39 eigenlijk iets groter, maakt niet veel uit, laat maar.
Willy_61
OK Anne, bedankt :-)
Ik zal morgen de printsporen nog eens dubbel-checken met het schema.
Zijn de aanpassingen van de massa nu voldoende denk je?
Volgens mij wel, maar jij bent de specialist ;-) en ik zou toch graag hebben dat de nieuwe printen geen correcties met draden onderaan de print behoeven.
Het moet zo wel kunnen.Hoewel, eerst proberen is zekerder, kan moeilijk met een print.
Zoiets als zekeringen of lucifers testen :lol:
Willy_61
Op goed geluk dan maar [-o<
:proost:
:proost:
Op hoop van zegen
Zal er een kaarsje voor je opsteken Willy [-o< [-o< [-o<
Willy_61
De printplaten zijn besteld, binnen dik 2 weken zijn ze hier.
Definitieve schema's:
versterker:
voeding:
PCB:
PCB-topview:
Compositie front-back:
Bij de compositie zijn er 2 mogelijkheden voor het front-aanzicht: met tube-guard-protectors of volledig overkapt.
Voor gebruik met de buizen zichtbaar, moet ik Tube Socket Savers plaatsen die de hoogte zo'n 2cm verhogen. Op die manier zouden de buizen zo'n 1 cm onder de bovenplaat ingeplugd zitten en konden Tube guard protectors worden gebruikt van 4,3cm hoogte.
Eerst heb ik de socket verlengers getest op de print 6.0 en daar begon ik na enige tijd lichte oscillatie te horen en ook vervorming in zijn geheel.
De toepassing met die print is dus niet te doen, zonder de verlengers is en blijft de klank perfect.
Hier speelt volgens mij duidelijk dat de stopweerstanden te ver komen te zitten van de buis.
Als ik de printen 6.1 binnen heb en gemonteerd, test ik hetzelfde nog eens opnieuw omdat de layout van die nieuwe print toch ver geoptimaliseerd is, vooral met betrekking tot de massa.
Indien daarmee nog problemen optreden, blijven de buizen onder een alles omvattende overkapping.
Een 3de optie is zonder socket verlengers, maar dan boven de dekplaat kleinere protectors van 3.6cm hoog (normaal voor types zoals ECC81...).
Nadeel hier is dat een heet deel van de buis onder de dekplaat blijft en ik vrees dat die warmte niet goed genoeg weg kan.
Wat vinden jullie daarvan?
Willy_61
Na mijn intermezzo met ontwikkelen van luidspreker boxen en mijn "corona-moeheid" (geen corona gehad maar de fut was eruit door alle beperkingen), begin ik stilaan terug -een beetje- goesting te krijgen om mijn versterkers aan te pakken.
Gisteren mijn nieuwe werkkamer terug operationeel gemaakt en meteen begonnen met het vervangen van de 4 buizen van de CTA2.1.
Eén ervan had een korte flash-over gehad maar werkte nadien terug normaal. Het leek me toch een goed idee om ze dan alle 4 maar te vervangen.
Ik heb ze niet opnieuw moeten afregelen, ik had het geluk dat beide kanalen direct op ca. 30mA ingesteld stonden. Er zat max. 1 à 2mA verschil tussen de 2 buizen van de pushpull.
Zo begon het terug te kriebelen om mijn laatste versie CTA6.2 nieuw leven in te blazen. Dit wil zeggen: ik heb het stapeltje van 5 printen ontstoft en bekeken. Ik ga de volgende dagen eerst mijn testprint terug op de testtafel brengen om zo te kunnen nagaan hoever e.e.a. stond, een jaar geleden.
Versie 6.2 verschilt enkel met 6.1 wat betreft beveiliging van de HS-voeding tegen snel opnieuw aanzetten vd versterker na uitschakelen. De auto-bias gaat dan de buizen te snel teveel roosterstroom geven omdat die nog warm zijn.
Het fenomeen is aan het licht gebracht door Bert bij de CTA4.4, voor uitleg: zie hier.
Verder zijn in versie 6.2 veel overbruggingen vervangen door sporen aan de top-zijde.
Omdat de gerbers van 6.1 al 10x gedownload zijn en mss al een keer gebouwd, laat ik die gerbers en schema in het begin van het topic staan.
Ik voeg aan het begin van het topic gewoon het nieuwe voedingsschema toe en de 6.2-gerbers.
Laatst gewijzigd door Willy_61 op do 22 okt 2020, 18:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ga het volgen Willy en leuk dat je weer verder gaat O:)
Kijk natuurlijk ook mee :goedzo:
