Solderen video kaart
Voor de elektronicahobbyist, solderen, etsen, etc.
Over de technieken dus, niet over de tools zelf.
Mijn kameraad heeft een video kaart welke ( denkt hij ) een losse smd verbinding heeft
Hij gaat op internet zoeken en vind deze beschrijving
Ik vind het nogal al twijfelachtig of dit repareren is of voorgoed naar de filistijnen helpen
Schoonmaken met WD40 en 200 graden 10 minuten in de oven :shock:
Is dat niet errug lang om iets te solderen en dan hopen dat de onderdelen dit overleven
Wie helpt ehm uit de droom :?:
OWC
Re: Solderen video kaart
Bericht door OWC »
Ideaal is het idd zeker niet, er zijn betere manieren.
Maarja, als hij toch al kapot is, kun je maar beter gewoon proberen toch?
Nou Ja Als je het niet weet ,doe je maar wat :?: het staat wel op internet maar dan nog
Ik vind het zo onwerkelijk je print schoonmaken met WD40 en dan flux toevoegen om te solderen
Als die wd40 ergens op zit , krijg je dan nog iets gesoldeerd :?:
Ik kijk bij soldeer Smelttemperatuur bij wiki dan is 200 graden te laag
Kijk ik bij max temperatuur componenten 60 sec 300 graden op zijn hoogst
Storage temp 150 graden 10 minuten is dat bijna :D
Lijkt me ook voor electrolyten een doodsklap
Even een datasheet erbij gedaan
Dit vond ik bij
Soldeertin
Zoals eerder genoemd is ook soldeertin van groot belang voor de verbinding van de materialen. Soldeertin heeft een lager smelt punt dan de twee te solderen metalen. Soldeertin dat meestal gebruikt wordt is loodhoudend en bestaat ongeveer 63% uit tin en voor ongeveer uit 37 % uit lood. Dit soldeertin smelt bij 183 °C. Loodvrij soldeer kan bestaan Tin, Koper en Zilver en heeft een hoger smeltpunt (217 °C) dan loodvrij soldeertin en tevens andere eigenschappen. Verder is in het soldeertin een vloeimiddel (hars) met een klein beetje reinigingsmiddel verwerkt.
Wat zou jouw advies dan zijn? Niks proberen? Videokaart gewoon wegkiepen en een nieuwe aanschaffen?
Ligt er een beetje aan of het een zeldzame en dure kaart is, niet geprobeerd is altijd mis.
Voor een PCI-express ding van een paar tientjes zou ik de moeite niet doen.
Het komt uit een Mac computer veder weet ik er niets van
Maar hoe wordt dat soldeer in de industrie gedaan Is dat ook in een oven en hoe lang :?: welke temperatuur :?:
Dat zijn de vragen die ik eerst zou willen weten alvorens ik het in een oven zet voor 10 minuten
En is WD40 wel echt een schoonmaak product voor losse soldeer verbindingen :?:
Verwarmen ze die printplaat voor
Hoe doet men dat in professionele repararatie
Met een heat gun alleen dat verwarmen wat los zit ?
Heb je zo,n ding nodig hebt en je hebt het niet leen of maak er een :-k
Maar als je het niet weet , kan je beter eerst maar wat rondvraag doen :D
Gerhard heeft misschien meer kennis of Peter ?
Arno
Bericht door Arno »
Die componenten worden er sowieso in een oven op gebakken. Dus het moet kunnen. Ik kan het eens aan mijn stiefvader vragen, die maakt zelf prints in zo'n oven.
Arno
Bericht door Arno »
Airfryer is misschien wat sneller, dan hoeven de componenten niet door en door op te warmen.
Ben reuze benieuwd Arno :goedzo:
Gewoon wegkiepen dus :mrgreen:
Ja of in de magnetron oven O:)
Zou ik ook doen. :mrgreen:
FredM
Bericht door FredM »
Heb zelfde issue gehad. Had deze oplossing ook gelezen. Niet geprobeerd, en maar goed ook want het bleek een kapotte inverter. Komt nog als eens voor bij oudere iMacs.
Misschien heeft Arno zijn vader wat Tips wat hij alsnog kan proberen alvorens het in de kliko of open haard te gooien
Zou er eerst toch een trap :evil: tegen geven :lol:
Bekende ellende met die grote BGA GPU's.
Voorbeeldje:
https://knutselblog.tweakblogs.net/blog ... early-2011
Zeg Bert, jij had toch zo'n mooie HF inductie heater? Gewoon ff een passend spoeleke draaien.... :-k :lol:
Dat heb ik nog ergens in een kist ofzo liggen.
Dan weetje zeker dat het naar de filistijnen is O:)
Dat schijnt i.d.d. geen prettig volkje te zijn geweest. Als ik dat blog op Tweakers zo lees is het sowieso een dood geboren kindje met dat bordje.
hardy
Bericht door hardy »
Ik leest dit net, het is mij al 3 keer gelukt, gewoon met een ordinaire verfbrander, alles rondom de videochip afdekken met alufolie, en dan de hete lucht föhn even op de chip gehouden tot ik gevoelsmatig dacht dat de tin wel gesmolten zou zijn, is mij dus inmiddels 3 x gelukt, dit hier tik ik ook op mij oude laptop waar het video signaal alleen nog maar strepen gaf.
(p.s.) is ook wel een keer niet gelukt natuurlijk, maar niet geschoten is altijd mis.
Hardy
En om de hoeveel weken moet je dat dan herhalen? Volgens dat blog is de fout een structurele productiefout en helpt die warmtetherapie maar even.
hardy
nog niet weer nodig geweest bij mijn laptop, draait inmiddels alweer anderhalf jaar, ik draai nu alleen geen zware grafische programma's meer, voor de tijd gebruikte ik hem regelmatig voor CAD/CAM tekenen, waarbij de fan behoorlijk te keer ging.
Van de andere video kaarten weet ik het niet hoe lang ze het hebben volgehouden, is ook al langer geleden.
Hardy
Aaad
Bericht door Aaad »
Ik heb mijn vorige laptop ooit eens gereanimeerd met een verfstripper.
Had het black screen of death, dus deed helemaal niets meer.
Meestal een gevolg van soldeeronderbrekingen in een van de tientallen soldeerverbindingen.
Moederbord uiteraard uit de laptop gehaald.
Aluminiumfolie over de printplaat om de componenten te beschermen en een vierkant gat op de plek van de processor.
De verfstripper op stand 2 (3 is te heet, even getest met een stukje tin) een aantal seconden op een afstandje erboven gehouden. Daarna deed alles het weer.
Op internet staan verschillende filmpjes hierover.
Aad
