Odroid N2 met logitech media server
De N2 is binnente samen met de eMMC kaart (16GB) met Xubuntu er op.
Even snel wat fotootjes.
Want de nieuwe TV was er ook en die moet eerst geïnstalleerd worden en dan de barbecue opstarten,is de vrouw ook weer happy :lol:
De N2 is ongeveer 10x10cm en weegt er wel in door de hele mooie koelplaat.
Eerst maar even een backup gemaakt van het eMMC kaartje,want mijn kennis van Ubuntu is niet zo groot en er is dus een grote kans dat ik het verkloot :lol:
De USB image maker bijgevoegd als ZIP.
imageusb.zip
(1.06 MiB) 42 keer gedownload
Re: Odroid N2 met logitech media server
Waarom dit alles???? :-s
Wilde een server bouwen die alle streamers voorziet van muziek via netwerk.
Zo kunnen mijn streamers (lees server en player ) allen de server functie vergeten en enkel de player zal geïnstalleerd worden.
Dit scheelt rekenkracht voor de verschillende streamers en maakt de server een centraal ding,waaruit alle players kunnen tappen(maar 1 externe HD nodig) :proost:
Wat heb je dan nodig?
Een redelijk snelle machine die als server dient,dit kan een windows PC zijn met alle toeters en bellen ventilatoren etc.
Maar dit kan ook een ventilator loze windows pc zijn waar je de nodige euro,s voor neertelt. :?
Waar zoek je dan naar?
Een PC zonder windows en ventilator , met meer dan genoeg spec,s om snel als server de muziek te streamen naar alle spelers die er aan hangen.
Dit is de snelste ARM computer die er is. :rock:
Proberen we het hier mee.
Kijk wel hoever ik kom. :wink:
Dus enkel dit ding met een Harde schijf er aan waar de muziek op staat,verbonden via netwerk,lees in je router geplugd,bedient via tablet of telefoon.
:rock: Top dingetje, heb al wat verzameld aan gegevens, gaat best vlot draaien, denk ik. :sure:
Ben benieuwt of het gaat draaien op de manier die jij wilt. O:)
Het bordje ingeplugd in het netwerk, het IP adres opgezocht en ingelogd met Putty via ssh.
Na root en ,,wachtwoord,, zit ik er in :rock:
In de omschrijving staat update systeem.
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
sudo reboot (nadat alles binnen is)
Dit alles 2x gedaan.
Na reboot krijg ik dit venster te zien
Stap 1 gelukt :yeah:
Nu eens kijken of de muziek software is geïnstalleerd?
aplay -l of aplay -L
Wel eerst even een USB stekker naar een DAC of Amanero gebruiken.
Dan krijg je mogelijk zoiets.
Had gelezen dat de logitechmediaserver (LMS) een bepaald type PERL nodig heeft,hoe vind ik dat uit :think:
In Putty na inloggen het comando perl -v gegeven.
de versie wordt aangegeven v5.26.1 .
Mooi dan kan ik dus LMS 7.9.2 installeren
http://wiki.slimdevices.com/index.php/Debian_Package
Oke Amanero opgezocht er aan geknoopt en aplay -L ingetoetst
Monitor muis en toetsenbord er aan geknoopt.
Naar de pagina gegaan van LMS en het pakket all.deb LMS 7.9.2 laten installeren.
http://downloads.slimdevices.com/nightl ... hp?ver=7.9
De N2 opnieuw opgestart en via het IP adres gevolgd door :9000 in de browser getoetst en we zijn binnen :yeah: :rock: :rock: :rock:
Nu harde schijf gereed maken. :D
:lol:
Zit me helemaal kapot te lezen hoe ik SAMBA kan installeren en een complete externe harde schijf kan delen/benaderen.
Moet ik dat via ssh of met monitor er aan installeren?
En hoe krijg ik een wachtwoord er in?
Die wachtwoorden en samba gaat niet helemaal lekker samen met met windhoos met meerdere gebruikers, maar gewoon een vast ww op een share is geen probleem
Hwt makkelijkste werkt t als je webmin op dat ding zet, dan kan je vanaf alles met een browser t systeempje bijwerken en onderhouden
Eigenlijk is een headless* Debian-distributie veel efficiënter/sneller voor een mediaserver als LMS. Meer heb je niet nodig, vooral niet als je inderdaad ook Webmin installeert.
  • *) dus zonder desktop, maar ook zonder andere toeters en bellen zoals office, gimp, browser, enz.
Bedankt Marp/Henkjan.
Ga het even lezen.
Dietpi ondersteunt ook de N2,alleen is dan het nadeel dat ik niet de laatste LMS kan installeren.
Ga het even lezen.
Ik kom net thuis, en zie de problemen, maar ook de versie van dietpi kan wel zo gemaakt worden dat dat wel kan, of het veel meer geeft is dan nog wel de vraag.
Het is nu even experimenteren, maar dat kan allemaal wel goed, en anders weet iki nog wel een ander truukje :mrgreen: :rofl:
Bedankt Hans O:)
Heb tot nu toe alles zoals ik het wilde,nog geen geluid er uit,nog geen HD er aan gehangen.
Wat ik nu zie komt me bekend voor en hier kan ik verder mee.
Alleen nog een SAMBA share en dan is het voor mij genoeg.
Voor webmin of andere headles distro,s heb ik geen kaas van gegeten,lees niet genoeg ervaring met linux.
Dit computertje is snel zat,dus als de distro wat groter is geen probleem.
De eerste update van het hele systeem was in een kwartiertje gefikst met dit ding en daar heb ik bij andere computertjes wel eens langer op gewacht :lol:
Ik zit nu zelf even op een andere plek, maar je kunt ook Ubuntu 18.04 LTS hebben en de webmin installeren en het op maat maken met een toegang naar de muziek enz.
Ik zal eens zien of we dat boven water kunnen krijgen, maar ook met DietPi kan je dat eerst ook wel eens proberen, dan heb je ook LMS en Webmin en nog veel meer als optie, lijkt mij goed om dan even te oefenen/klooien zonder de HD er aan.
Neem de tijd om het een beetje te organiseren en begrijpen, dan kan het daarna makkelijker geregeld worden.
Oke :?
RobertD
Bericht door RobertD »
Kan zo'n dingetje dienen als Squeezebox server? Mijn NAS begint toch wel traag te worden.
Gaat prima!
Hier staat een .img van Ubuntu voor de N2.
De gemerkte is dan een minimale, en voor headles een hele beste. en het installeren met LMS en Squeezelite, en dan ook de SMB delen van is wel makkelijker met webmin.
http://de.eu.odroid.in/ubuntu_18.04lts/N2/
Wat meer info hier.
https://wiki.odroid.com/odroid-n2/os_im ... u/20190329
dan is het eerste via Putty dit.
Bij een full-upgrade worden er ook grafische dingetjes meegenomen, en dat hoeft niet.
Daarna
apt autoremove en je hebt een redelijk schoon systeempje. :kwijl:
De monitor muis en toetsen bord er aan gehangen.
Is nog niet echt stabiel,monitor gaat af en toe aan en uit :?
sudo apt update
En alles draait weer stabiel :D
Samba geïnstalleerd en Webmin :yeah:
Wel grappig dat je nu dan de opzet met de N2 doet, terwijl webmin juist is bedoelt om het via het netwerk te doen op een andere PC in het netwerk. :lol: :lol:
Maar het belangrijkste is dat het al wel aan de praat is.
Als je er nog geen schijf aan hebt hangen kun je ook nog niets delen.
De monitor weer afgekoppeld en via mijn windows pc op webmin ingelogd.
Als ik het zo voor elkaar krijg dan kan ik later de stap maken naar de minimale distro voor de N2. :D
