Prestigious Two
- tonvandeacker
Prestigious Two
Met de bouw van de Idunn en de DXT-Nexus ben ik in contact gekomen met Satephan (Stephan).
De Idunn was het toch niet zoals hij graag wilde.
Uiteindelijk heeft hij dit project verlaten en is hij de Prestigious two gaan bouwen en daar was hij helemaal tevreden over.
Nou dat gaan we dus ook bouwen.
Hier alle info over deze set.
http://www.audioexcite.com/?page_id=2386
- tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Inhoud kast moet netto 13 liter worden.
Binnenmaten 174x320x260 geeft 14.5 liter
Materiaal kast word 18mm Berken multiplex.
Binnenzijde word bekleed met lood-bitumen.
Baffle word 30mm dik
Bovenkant word afgeschuind 45 graden zodat dit naadloos aansluit......echter daar moet ik eerst iets voor bouwen.
Dit is een mal om platen hout af te schuinen op 45 graden.
Mal
4 maal 45 graden en na controle staat alles haaks op elkaar.
Als je zo'n lap hout gaat schaven (zeker met multiplex) moet die schaaf wel erg scherp zijn....en dat is ie...elke dag worden de schaven gewet.
Schaaf aan onderzijde en zijkant ligt insmeren met kaarsvet...dan glijd alles goed.
Werkt stukken makkelijker.
Mal
Re: Prestigious Two
Ton maakt de plankjes ook echt op maat, als ik dat doe past het daarna meestal minder als daarvoor
Re: Prestigious Two
Leuk Ton! De prestigious two klinkt zeer zeer mooi, zelden een luidspreker gehoord waar de fase van woofer en tweeter zo netjes samenlopen. De U16 en de DXT zijn een zeer goede match. Het 1e orde filter is simpel qua opzet, dus je kunt een nette spoel en condensator plaatsen, zonder dat je gelijk honderden euro's voor t filter kwijt bent. Wel opletten, de tweeter moet je ompolen bij het 1e orde filter!
Satefan
Satefan
Re: Prestigious Two
Die heb ik van jou gehoord in Alphen 2 jaar terug toch Stefan? geweldige speaker!
- tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Klopt Stefan...de tweeter plus kant aan massa aansluiten
Gisteren de set aangesloten en getest
Klinkt erg fraai en ze moeten nog inspelen
Ik moet de set nog meten om te kijken of de baspoort goed is afgestemd
Filter is 1.8mH spoel afgewikkeld tot 1.6mH...1.4mm draad
Condensator is 3.9uF Supercap van Janssen
Ga nog wel de 1.5/6.8 ohm versie proberen voor de tweeter....ik mis wat hoog....ligt aan mijn setje oren...
Ik heb nu de 2.2/4.7 ohm versie (origineel)
Moet even wachten tot zondag om verder te gaan
Zit nu bij de vliegshow in volkel...op de camping in uden
Daar waar ik geboren ben
- tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Dus 7 planken gezaagd.
Alles gelijk geschaafd en haaks gemaakt.
Bovenpaneel en 2 zij panelen worden afgeschuind naar 45 graden
Plank gedeeltelijk ingefreesd...de frees kan maar tot 12 mm dikte...en dus de rest met de schaaf.
Alles verlijmd en tussenschot met gaten erin.
Bovenzijde sluit naadloos aan op de zijpanelen.
- tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Lood bitumen erin
Bij het tussenschot heb ik een extra lat gemonteerd...ik had net 2 stukken over...diepte was goed... echter waren 1 cm te smal....lossen we dus zo op.
Wel gespiegeld op de 2 kasten.....waarom weet ik niet
Zijn nu al zwaar.
Zijn nu al zwaar.
- Leeuwarden
Re: Prestigious Two
Vandaag ook geweest, behoorlijk druk...tonvandeacker schreef:Zit nu bij de vliegshow in volkel...op de camping in uden
Grappig, ben jij op een camping geboren?
- tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Jazeker. Dat zijn deze:Shadow schreef:Die heb ik van jou gehoord in Alphen 2 jaar terug toch Stefan? geweldige speaker!
Ik denk er over om nog eens een keer een gesloten versie te maken en dan met de FusionAmp (LWT) aan te sturen. Volgens mij kun je dan echt alles uit deze speaker halen wat er in zit. Ze staan nu bij mijn broer te spelen, en hij geeft ze nooit meer aan me terug zei ie
Satefan
Re: Prestigious Two
Het meten van het laag is best lastig denk ik. De golflengtes zijn veel groter dan het tijdsvenster dat je moet gebruiken om de ruimte-reflecties uit je meting te halen. Het kan ook zijn dat je even moet wennen aan dit filter en hoe de dit nu klinkt, omdat de Idunns best hard in het hoog speelden, daar kan/kon best 3 dB af voor mijn gevoel.tonvandeacker schreef:Klopt Stefan...de tweeter plus kant aan massa aansluiten
Klinkt erg fraai en ze moeten nog inspelen![]()
Bij de iDunns zat ik altijd weer aan het filter te pielen, bij deze set eigenlijk nooit. Het was gewoon goed.
Ik heb dezelfde condensator gebruikt, dat werkte prima. Maar ik heb ook voor de grap wel eens erg goedkope caps geprobeerd en daarmee klonk het nog steeds bijzonder goed. het ontwerp klopt gewoon en de drivers matchen heel netjes omdat ze al akoestisch uitgelijnd zijn. Het akoestisch centrum van beide drivers is in de verticale lijn hetzelfde. Dat helpt lekker omdat de fase van de drivers netjes uitgelijnd is.
Ik ben benieuwd naar jouw vorderingen en hoe ze er straks uit zien. Dat ze goed gaan klinken weten we al zeker!
Stefan
Re: Prestigious Two
Mal
Re: Prestigious Two
Dan is het toch typisch dat je met een 6 dB filter de tweeter moet ompolen? Meestal hoeft dat niet (volgens de theorie).satefan schreef:het ontwerp klopt gewoon en de drivers matchen heel netjes omdat ze al akoestisch uitgelijnd zijn. Het akoestisch centrum van beide drivers is in de verticale lijn hetzelfde. Dat helpt lekker omdat de fase van de drivers netjes uitgelijnd is.
- tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Ik heb diverse soorten dempings materiaal liggen.
Voordat de Baffle erop gelijmd word plaats ik het er al in.
Vooral bij de tweeter is dit wel handig....als alles dicht is word dit wat lastiger
Filterplankje uitgesneden uit de onderste schuimlaag.
Zijkanten met Felt afgewerkt.
Als laatste zal er wat Sonofil achter de woofer geplaatst worden...dat komt pas als alles erin zit.
- tonvandeacker
Re: Prestigious Two
De Baffle
18mm en 12 mm op elkaar verlijmen.
Eerst de 12mm berken aftekenen
drivers en schuine zijkanten getekend
- tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Lijmen...klemmen...drogen in de zon
het frezen is klaar
achterkant woofer even wat adem ruimte geven...
het frezen is klaar
- tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Klaar
Zeer goed gelukt
Baspoort opening achterzijde....ga zelf een baspoort printen...met de nieuwe 3d printer..is net binnen.
Afschuinen..uurtje schaven en schuren...maar dan is het wel strak en vlak
Filterplankjes zijn ook klaar
Zeer goed gelukt
- tonvandeacker
Re: Prestigious Two
Drivers en filter zijn nog niet binnen dus dan maar beitsen.
Drogen in de serre
Baffle...black wash
Kast...palisander bruin....had ik nog liggen
Drogen in de serre
Baffle...black wash
Re: Prestigious Two
Mooi werk weer Ton! Petje af!
Ik ben ook benieuwd naar baspijp die je zelf gaat printen!
Satefan
Satefan
Re: Prestigious Two
1e orde elektrisch (6db) maakt (volgens mij) 2e orde (12db) akoestisch? De fase draait dan 180 graden. Dus tweeter ompolen en het speelt weer netjes in fase.richard schreef:Dan is het toch typisch dat je met een 6 dB filter de tweeter moet ompolen? Meestal hoeft dat niet (volgens de theorie).satefan schreef:het ontwerp klopt gewoon en de drivers matchen heel netjes omdat ze al akoestisch uitgelijnd zijn. Het akoestisch centrum van beide drivers is in de verticale lijn hetzelfde. Dat helpt lekker omdat de fase van de drivers netjes uitgelijnd is.
Satefan
