DIY project van de Daudio C1 dipool luidspreker
Re: DIY project van de Daudio C1 dipool luidspreker
Het sublaag hoef je niet echt te ontlasten omdat ze gewoon afvallen onder de 40Hz lijkt me?
Kwestie van goed aankoppelen met een sub uitgang en instelbaar filter....
Met een eerste orde filter op 40Hz krijg je akoestisch ongeveer 4de orde Linkwitz Riley. Sluit dan mooi aan op een sub die ook op due manier is gefilterd. Het eerste orde filter zorgt er dan ook voor dat de C1 ontlast wordt van te harde dreunen in de film, het kan dan echt hard!
Hmm, klinkt voor mij als een simpele RC?
Het is de bedoeling dat ik dat dan (in het geval van een film) voor de terminal aansluit? 40 Hz kan als RC natuurlijk op vele manieren worden gemaakt, maar ik kan me voorstellen dat het invloed heeft op de algehele impedantie.
Gewoon iets van 15 ohm en 270u nemen?
De speaker impedantie is 4ohm lineair dus wat jij voorstelt gaat niet.
Ik zou op lijn niveau filteren, dus bv twee stuks 100nF parallel in de signaaldraad opgenomen richting een versterker met 20k impedantie.
Hmm, ik heb de amp die ik gebruik er even bij gezocht, deze blijkt een 10k impedantie te hebben, dus ik moet 400n gebruiken.. Misschien een 0.39u pakken dan...
Maar kan ik hetzelfde signaal vóór de filtering gebruiken voor de sub?
Ja, dat gaat prima zo, op voorwaarde dat de uitgangsimpedantie van de DAC niet hoger is dan 250 ohm. In dat geval kan je zelfs prima 390nF gebruiken.
- asterduc
passief op 40 hz gaat niet lukken.Thomox schreef:Even een vraag met betrekking tot de C1 set. Is het mogelijk hier een kleine MFB sub bij te plaatsen op een stereo versterker? Oftewel, kan ik het sublaag (<40Hz) weghalen uit het signaal en in de sub stoppen?
Ik heb ze zelf op een geïntegreerde versterker hangen, ze gaan hier dus full range.
Op de speakerlijn heb ik een Hypex 80 met Peerless XLS subje.
Dat loopt op zich heel goed, zowel voor film als muziek.
Alleen met Vinyl durven de woofers van de C1 wel eens angstwekkend ver uitslaan.
Ik vermoed dat dit omwille van de armresonantie is.
@Jeroen en Ed, nu spreken jullie elkaar tegen, welke kwestie mis ik hier?
Nee, spreekt elkaar niet tegen, Ed geeft slechts aan hoe hij het heeft gedaan. Ik geef ook aan dat passief niet gaat lukken, wat jij hebt getekend is filteren op lijnniveau met eerste orde en hoe simpel ook, dat is een actieve oplossing voor scheiding van main speaker en sub. Mijn oplossing gaat net wat verder dan die van Ed en maakt in theorie een nettere aansluiting akoestisch tussen sub en C1 mogelijk. En het vinyl probleem is met het eerste orde filter op 40Hz uit de wereld geholpen.
- asterduc
Helemaal mee eens.
Ik heb verschillende OB systemen maar de C1 is de enige die zo mooi in balans is als een passief full range systeem.
Om die reden wil ik hem ook daadwerkelijk als full range inzetten met een 'gewoon' versterkingssysteem. Dus geen gedoe met actieve filtering, dsp, of wat dan ook. Dat vind ik nu net zo leuk aan deze speaker.
Bij film en muziek met sublaag mist hij net dat stukje fundament en dat kan eenvoudig toegevoegd worden met een kleine subwoofer.
Ik doe dat dan ook zonder in te grijpen in het frekwentiebereik van de C1. De sub staat ingesteld op de laagste stand, je merkt hem niet tenzij er fors sublaag aanwezig is.
Wat Jeroen aangeeft is een stap verder. Daar wordt de C1 in het laag wat ontlast waardoor zijn dynamisch bereik wordt verhoogd.
Jeroen spreekt over 'een betere aansluiting', daar kan ik hem volledig in volgen, maar tegelijkertijd wil ik dat ook relativeren omdat je zo laag zit in de frekwentieband dat het amper zal opvallen. Ik meen hiermee dat de room modes aanzienlijk meer invloed hebben dan het uitfilteren, ... tenzij je de scheidingsfrekwentie gaat verhogen natuurlijk, maar dan wordt het al een 4-weg systeem.
Ik stel me bij een hogere frekwentiescheiding wel de bedenking of het systeem nog steeds zijn ontzettend mooie detaillering in het laag behoudt. Want laat dat nu net iets zijn wat me bij de C1 enorm sterk aanspreekt.
Wat het vinyl probleem betreft, dat moet eigenlijk bij de bron worden aangepakt. Ik draai nu met een Project Xpression tafel met carbon arm en Grado MC element en die combinatie is op zich al een bron van sublaag! daar kan ik de C1 niet met de vinger wijzen als de membranen gaan dansen.
Beste is natuurlijk een element-arm combi die goed matched, d.w.z. goed gedempt is op de element-arm resonantie. Maar een 1e orde rumble filter op 20 Hz kan hier zeker al helpen! Of heb je dat er al in zitten?asterduc schreef:Wat het vinyl probleem betreft, dat moet eigenlijk bij de bron worden aangepakt. Ik draai nu met een Project Xpression tafel met carbon arm en Grado MC element en die combinatie is op zich al een bron van sublaag! daar kan ik de C1 niet met de vinger wijzen als de membranen gaan dansen.
- asterduc
Mijn Luxman L10 heeft een sub filter, dat werkt prima, de membranen blijven mooi stil staan.Pjotr schreef:Beste is natuurlijk een element-arm combi die goed matched, d.w.z. goed gedempt is op de element-arm resonantie. Maar een 1e orde rumble filter op 20 Hz kan hier zeker al helpen! Of heb je dat er al in zitten?
Op de Marantz zit die niet en dat blijkt een unieke combinatie om de woofers in te spelen
- SSassen
Goed, even een moment van zelfreflectie en bezinning.
Ik heb een complete kit liggen voor de Daudio C1, zoals geleverd door Jeroen van Daudio, nieuw in doos en uiteraard nooit gebruikt. Echter ik kom er niet aan toe om deze op te gaan bouwen. Ik heb 1150 euro betaald en wil graag 1000 euro hebben voor de kit, da's een koopje aangezien de kostprijs van de onderdelen + drivers zoals aangeboden door Jeroen al een flink stuk goedkoper was dan de normale winkelprijs.
Daudio C1 kit - alle drivers en filter componenten en beschrijving van het filter (met schotten): 1000 euro
Zaterdag een afspraak om bij Daudio (Jeroen) naar de C1 zelfbouw versie te gaan luisteren, dat gaat tevens mijn eerste kennismaking met een dynamische dipool luidspreker worden en dus ook met Daudio, geen idee dus wat ik mag verwachten maar gezien dit topic zijn die verwachtingen wel hoog, we gaan het zien en horen en wellicht............
Goeie tip, past beter bij hem.dre schreef:Neem gelijk maar geld mee voor de S1!
- Leeuwarden
Als ie van blijdschap maar niet met S5 wordt afgevoerd…
Ik heb twee maal de Fusionamp fa253 en het plan is om deze in bridge mode te zetten met de C1, maar vroeg mij af of het niet beter is om daar later een mooie amp bij te zetten voor het mid/hoog?
Omdat ik best wel wat dsp nodig heb hier op het laag zal daar dsp een noodzaak blijven.
DSP kan bijv. ook in Roon of JRiver, dan kun je een normale versterker zonder DSP inzetten. Ik heb hier trouwens nog een Daudio N1000 ncore eindversterker over, kan je in gedachte houden.
Ik zou de FA253 lekker de woofers op 2 gebrugde kanalen laten sturen (filter in takt houden dus) en het midhoog op het 'kleine' kanaal idem met filter, je kunt dan je kamer problemen wegnemen (in het laag neem ik aan?)
