Bouw Scan-Speak Faktum.
Kalimba
Re: Bouw Scan-Speak Faktum.
Bericht door Kalimba »
Ja moet ook een datum krijgen en liefst na de zomer ergens
Kalimba
Vandaag de prachtig gefreesde frontplaat van Kees binnengekregen en de bestelde onderdelen van Tony Gee en mp.
Ben benieuwd welk effect de bypass condensatoren gaan hebben en of ik het verschil tussen de Cornell en Duelund ga horen.
Mooi spul hoor! Ik ben benieuwd hoe de Duelund silver bypass het gaan doen op die copperfoils.
Heb je condensatoren op het laag al gewisseld?
Ik ben nogal benieuwd! :mrgreen:
Kalimba
Nee nog geen tijd gehad. Druk met de filterbak en heb nu heel veel nieuwe dingen om te proberen. Zodra ik tijd heb ga ik eerst de Duelund's met de CD's vergelijken aangezien ik ze op proef heb. Dan de wissel op het laag en de weerstanden op het hoog en mid nog. De wax coils laat ik er af totdat ik het definitieve filter in elkaar zet. De wax coils en true copper caps is me al duidelijk :)
Kalimba
Ik ook. Ik denk dat ik ze even met een krimpkous en een kabeltje ga bevestigen eerst. En even goed vergelijken. Heb 4 van die CD's gekocht. Kunnen ook nog op het mid of op de Ref Mon. Genoeg te experimenteren :)
Zelf denk ik dat de condensatorwissel meer oplevert als de bypass caps.......
Kalimba
Vandaag druk geweest met de weerstanden en bypass condensatoren.
Met de Mundorf suprême neemt het top hoog op een fijne manier iets toe.
Het meest bezig geweest met de Cornell Dubiler en Dueland bp condensatoren. Beide creëren meer lucht en verschil met of zonder is goed waarneembaar. Verschil tussen de merken is minder goed hoorbaar. De Dueland geeft iets meer rust en verfijning.
De mooiste combi is voor nu de Duelund op het hoog en cd op het mid.
Dan nog de condensatoren wissel die Dre voorstelde. Ik weet echt even niet hoe ik dit qua ruimte op het bord moet gaan doen maar ga nog even kijken of ik iets kan vinden om het mogelijk te maken.
Uiteindelijk zal er ook nog een verschil komen als de definitieve versie klaar is met alles gesoldeerd te hebben en de spoelen op de beste plaatsen staan.
Een plaatje van de heerlijke bende:
O wat een heerlijk geprul is dat toch! Leuk toch die bypass caps, wat je zegt goed hoorbaar, en dat met een waarde van slechts 0.01uf parallel, theoretisch is dat absoluut onverklaarbaar en onmogelijk dat je daar enig verschil door zou kunnen horen...
Kalimba schreef:
Ik weet echt even niet hoe ik dit qua ruimte op het bord moet gaan doen, maar ga nog even kijken of ik iets kan vinden om het mogelijk te maken.
Gewoon lekker compact werken, doet Tony Geenius ook :
http://www.humblehomemadehifi.com/crossover.html
Kalimba
Kijk even. Rechts de cross caps die de mundorfs (links) vervangen. En dat x 2 haha
Kalimba
Helemaal mee eens. Als ik zoiets in de HVT zou hebben zien staan dan had ik er om gelachen maar nu kwam de tip van Tony zelf met uitleg en waar ik ze zou kunnen plaatsen. Dat wilde ik dus even proberen. En vervolgens Walt die dit ook al had toegepast en hetzelfde zei maakte me heel nieuwsgierig net als met de Copper max caps.
Kijk er ook naar uit om ze met Titus te demonstreren en te vergelijken haha
Kalimba
Test plankje gemaakt. Morgen de andere kant bedraden en dan kan ik omschakelen.
Het is morgen. :lol:
Kalimba
:rofl: :rofl: :rofl: Was al bezig met het schema updaten met de tips van Tony.
De bypass condensatoren op de tekening gezet. Zo weer even solderen en dan..... luisteren! :rock:
Douwe84
Bericht door Douwe84 »
Lekker bezig hier hoor, die tip van tony las ik ook op zijn site. Leuk te zien dat het bij jou ook goed uitpakt! (Niet dat ik aan Tony twijfelde :p )
Ik lees nog aandachtig mee!
Welkom in filter-upgrade land - you can check out any time you want - but you can never leave :lol:
En het kan altijd gekker, zijn waxcoils al mooi? Wat dacht je van Duelund zilver spoelen van duizenden euro’s per stuk!
Gr. Walter
Een waar woord :goedzo:
Beste genezing voor een losgeslagen filter upgrade audiofiel: de kosten van een kind! :mrgreen:
Ah, de ervaringsdeskundige spreekt...
wacht maar tot nr 2 geboren is :lol:
Waxcoils afwikkelen in de poging er een luier van te maken bleek niet zo praktisch.
Gezien het prijsverschil met luiers al helemaal niet nee :lol:
Weet jij dan welke luiers Walt jr. draagt en wat voor stickers daarop zitten? :shock:
