Welke Vifa/Seas drivers hebben vaak verharde rubberranden?
- VintageHarry
In de afgelopen jaren ben ik er, deels door schade en schande, achtergekomen dat van diverse oude Vifa en Seas drivers de rubber randen in de loop van de tijd verharden. En dus voor gebruik vervangen moeten worden. Aangezien ik dat helaas niet zelf kan is dat een dure hobby, het zou daarom handig zijn om een lijstje te hebben van drivers waarbij dat het geval zou kunnen zijn. Immers, wanneer je iets via Marktplaats koopt en laat opsturen is dat niet te controleren.
Weet iemand wellicht of er ergens zo'n lijstje te vinden is? Of wie heeft er zelf ervaringen hiermee? Mij bekend zijn inmiddels (uit eigen ervaring) de Vifa 17WP200 en P17WJ-00, plus de Seas P17-RCY.
Op dit moment overweeg ik de aankoop van een setje Vifa C13WG-19. Tenminste, als de randen geen problemen hebben. Iemand enig idee?
- VintageHarry
Re: Welke Vifa/Seas drivers hebben vaak verharde rubberranden?
Gezondheidsproblemen, waaronder bibberhandjes
Ai, vervelend.
Ik vroeg het omdat sommige mensen het eng vinden om in een luidspreker te snijden, terwijl er een beste kans is dat ze een reparatie tot een goed eind kunnen brengen.
- VintageHarry
Begrijp ik helemaal. Ben het verder ook met je eens, koop een paar goedkope woofers met vergane rand en ga eens oefenen als je het eng vindt. Maar mij lukt het helaas niet.
Het is niet heel moeilijk maar wel een precies werkje. Vervelend dat je gezondheidsklachten hebt. Om welke drivers het gaat weet ik niet maar wellicht kan ik of iemand anders je van het forum helpen als er randen vervangen moeten worden. Dan gaat het hoofdzakelijk om de materiaal (rand en lijm) en verzendkosten.
- VintageHarry
Gelukkig zijn er ook firma's die dit doen, probleem is alleen dat daar een relatief hoog prijskaartje aan zit. En wanneer je gezondheidsproblemen hebt worden de financiën vaak ook (fors) minder. Vandaar dat het handiger is om drivers met dit soort problemen te ontwijken, en dat leidde tot deze vraag.
Op dit moment heb ik geen drivers meer liggen met dit probleem, van de genoemde drie sets heb ik de 17WP200 laten rerubberen en beide andere sets op Marktplaats gezet. Daarbij natuurlijk netjes vermeld dat er nieuwe randen nodig waren. Inmiddels zijn beide sets verkocht, uiteraard wel tegen een veel lager bedrag dan de aankoopprijs
- bas focal m180
Ik leef met je mee.VintageHarry schreef:uiteraard wel tegen een veel lager bedrag dan de aankoopprijs
Veel meelevendheid maar geen adresje(s) die het fiksen kan/kunnen...???
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Die vervelende spellingscontrole ook altijd.
Hij bedoelde natuurlijk: "ik lijm met je mee".
- VintageHarry
Bedankt voor je bericht, Peter
Maar een adres heb ik gelukkig al, de firma Audiolab(.nl) is erg handig in het vervangen van randen. Uiteraard kan een professionele reparateur niet voor een vriendenprijsje werken, daarvoor heb ik dan ook alle begrip. Daarom wil ik liever zien te voorkomen dat er hiervan gebruik moet worden gemaakt. Er zijn genoeg drivers te koop voor prettige prijzen, het vermijden van probleemgevallen moet toch mogelijk zijn.
VintageHarry schreef:Bedankt voor je bericht, PeterMaar een adres heb ik gelukkig al, de firma Audiolab(.nl) is erg handig in het vervangen van randen. Uiteraard kan een professionele reparateur niet voor een vriendenprijsje werken, daarvoor heb ik dan ook alle begrip. Daarom wil ik liever zien te voorkomen dat er hiervan gebruik moet worden gemaakt. Er zijn genoeg drivers te koop voor prettige prijzen, het vermijden van probleemgevallen moet toch mogelijk zijn.
Bij Audiolab ben je absoluut op het juiste adres hiervoor. Ze zijn helaas gestopt met het ontwikkelen van luidsprekers. De ontwerpen van Ton waren ongekend goed en werden regelmatig verkozen boven de Wilson Watts, Nautilus etcetera (Axis €1800,- per stuk!!). Ruud (Kalimba serie) is verder gegaan met driver reparatie/ restauratie en daar zijn ze ook in gespecialiseerd. Ze zijn ook nog eens goedkoop maar zelf doen scheelt toch nog een berg. Rand kost +/- €10 en een beetje lijm + een hoop tijd om de oude randen/ lijm te verwijderen.
Ah mooiVintageHarry schreef:Bedankt voor je bericht, PeterMaar een adres heb ik gelukkig al, de firma Audiolab(.nl) is erg handig in het vervangen van randen...
- VintageHarry
Even dit topic heropenen. In een recent topic las ik namelijk dat forumgenoot timpert goede ervaringen heeft met paraffine om verharde randen weer soepel te krijgen: viewtopic.php?f=4&t=28410&start=25#p1946983
Alvorens ik Kruidvat lampolie op randen ga smeren echter toch de vraag of er nog meer ervaringen hiermee zijn?
Ik had een keer gezocht op alternatieve weekmakers voor butylrubber en daar stond paraffine tussen. Nou is dat ook de hoofdingrediënt van lampolie, dus ik heb het geprobeerd, en met goed resultaat. Ik heb tot nu toe twee woofers met succes weer terug op spec gekregen, de genoemde Scan Speak (Fs van 80 Hz terug naar 30) en een kleine Peerless (Fs terug van 70 Hz naar 47). Van allebei was Fs zodanig gestegen dat ze eigenlijk niet meer bruikbaar waren, de Scan Speak nog het meest.
Ik heb de speaker met de rolrand naar beneden neergelegd (wel met de korf op klosjes leggen oid zodat de rand niet indeukt), en toen een aantal dikke druppels lampolie rondom in de rolrand gedruppeld met een pipet. Vervolgens door de speaker te kantelen de olie rondjes laten lopen in de rolrand, zodat de hele rand van binnen een laagje lampolie kreeg. Dat een nachtje laten intrekken met de speaker omlaag gericht en zo goed mogelijk waterpas (uiteraard weer op klosjes). De volgende avond met een keukenpapiertje de overtollige olie opnemen. Je hoeft de rolrand niet af te drogen, alleen de druppel die ontstaat als je de speaker een beetje schuin houdt laten absorberen. De rest van de olie trekt er de komende dagen nog in, dus de speaker nog even laten liggen. Dan de resonantiefrequentie weer meten, die zou nu weer ongeveer goed moeten zijn.
Je kan de voorkant van de rolrand nog wat opfrissen met siliconenspray of een rubber onderhoudsproduct (Dynaudio raadt Sonax aan). Niet direct vanuit de spuitbus, maar met een doekje/watje aanbrengen. Uiteraard werkt dit alles alleen als de rolrand niet gebarsten is of broos is geworden.
In het algemeen denk ik niet dat bepaalde typen gevoeliger zijn dan andere, maar dat het gebruik heel veel uitmaakt. Jarenlang boven een radiator of convectorput en dan ook nog eens in de zon staan laat veel vluchtige middelen (zoals weekmakers) wel vervliegen. Teer uit sigarettenrook heeft ook grote affiniteit met weekmakers, dus een door roken geasfalteerde woofer is de weekmakers ook deels kwijt.
Laatst gewijzigd door timpert op di 24 mar 2020, 20:50, 1 keer totaal gewijzigd.
- VintageHarry
Ok, hartelijk dank voor je toelichting! Werk je soms in de chemie?
Er ligt hier nog een setje Vifa met dit probleem, zal deze behandeling dan ook eens proberen. Meteen maar even lampolie gehaald.
Ik werk niet in de chemie, maar ik heb me in het verleden wel een beetje in kunststoffen verdiept. Vandaar dat ik de oorzaak in eerste instantie bij verlies van weekmakers zocht. Normale weekmakers zijn niet altijd even prettig om mee in aanraking te komen, het veel gebruikte DOP/DEHP werkt bijvoorbeeld verstorend op de hormoonhuishouding. Vandaar dat ik blij was te lezen dat het betrekkelijk onschuldige paraffine ook als weekmaker werkt. Misschien is het wat vluchtiger, waardoor een behandelde rolrand wat minder lang goed blijft als een nieuwe, maar dat is nog altijd beter dan zoonlief een stel moobs zien krijgen...
Laat even weten wat je resultaten zijn (zoals Fs voor en na behandeling). Ik ben benieuwd!
- VintageHarry
Een Fs meting ga ik niet doen, maar ik laat zeker even weten of de behandeling resultaat oplevert!
- Tom Magchielse
Leuke bijdrage| Ik zal die lampolie zeker proberen.
Bij mij waren de Vifa C13 WH-08-08 nog prima, en de (bijna identieke) C13 WH-09-09 geheel verhard. (Fs van 60 Hz opgelopen naar 150Hz)
bedankt voor de tip,
Tom
Tom
Wat ik voor oude rolranden gebruik is autowax van OKwax.
Paar keer best wel dik insmeren en na een paar dagen nog een lichtjes overdoen.
Dan zijn ze weer als nieuw.
- VintageHarry
Ook een interessante tip dan, bedankt Piet!
Hoi Tom, de P13WH heb ik ook liggen met keiharde randen. Die ga ik ook nog even aanpakken met lampenolie, want siliconenspray werkte onvoldoende. Weet je dat alvast van mijn situatieTom Magchielse schreef:Leuke bijdrage| Ik zal die lampolie zeker proberen.
Tom
- Olaf Analogue
- ZBA-megadonateur
Uiteraard ben ik ook niet te beroerd om een keer wat rolranden voor je te vervangen als je een keer pech hebt met een aankoop.
Ik heb er de spullen voor, ik doe het netjes, en ik zorg er voor dat de drivers niet aanlopen na het vervangen.
Ik hoef daar zelf niets voor te hebben want ik wordt daar niet rijk van, maar ik vind het wel leuk om iemand er mee te kunnen helpen als het een keer nodig is.
- VintageHarry
De P13 is een polypropyleen conus, lijmen is wel wat uitdagender en kan niet met het standaard geleverde spul.
ik zou inzetten op PATTEX speciale plastic lijm, met de activator stick.
maar heb er geen haast mee dus nog niet geprobeerd.
