Lineare voeding *update* verandering
marchetto
Bericht door marchetto »
Hallo.
Ik heb een vraag mbt de voeding van een buizen-amp.
Heb een fx-audio tube p1 versterker.
Gekocht om te proberen.
Andere buisjes erbij en klinkt niet onaardig!
Maar er hangt wel een smps aan.
Denk als ik de voeding ga veranderen naar linear dat het dan zelfs nog beter moet worden?
Alleen heb dit zelf nog niet eerder uitgezocht of überhaupt gedaan.
Kan iemand mij hierbij helpen.
Voeding die er nu aanhangt is dus een smps 12-volt 4-amp.
Laatst gewijzigd door marchetto op do 16 mei 2019, 13:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Lineare voeding
Is die SMPS van het type 'muurwrat'?
marchetto
Re: Lineare voeding
Nee lijkt meer op een laptop voeding
Re: Lineare voeding
Ik vraag me af of er dan een inwendige convertor inzit voor de hoogspanning, of zouden de buizjes op laagspanning (24 Volt) al werken ?
Re: Lineare voeding
M.i. is er dan nog wel verbetering mogelijk. Werk je vandaag? (We kennen elkaar namelijk en ik weet waar je werkt...)
Re: Lineare voeding
Die zou dan in de versterker moeten zitten aangezien het ding gevoed wordt met 12VDC.
Re: Lineare voeding
Typefoutje van mijn kant. bedoelde dus 12 Volt...
Re: Lineare voeding
Re: Lineare voeding
Dan heb je wel meer te doen dan die 12V voeding :-s
In de kast zit nog een schakelende voeding, gele vierkant is de trafo.
Het is allemaal halfgeleiders op de eindversterkers na.
marchetto
Re: Lineare voeding
Ah duidelijk.
Kon hem toen voor het geld niet laten liggen....
Toch maar kijken dan voor wat anders!
@leeuwarden.
Dan weet ik wie jij bent!
Ben vandaag vrij idd
Re: Lineare voeding
Ik heb eventueel wel even een "probeer" voeding liggen. Geef even gil als je aan het werk bent want dan breek ik je even een snoertje zodat je kan kijken of het plugje past...
marchetto
Re: Lineare voeding
Ik ben morgen middag aan het werk tot 18:00 Neem ik de voeding wel even mee. Weten we direct of het past of niet.
Re: Lineare voeding
Okido, als het lukt wip ik tussen de middag wel even langs, kwart over twaalf is iedereen er toch?
marchetto
Re: Lineare voeding
Dat klopt.
Kijk maar even.
Alvast reuze bedankt!
marchetto
Re: Lineare voeding
Ahum.
Beetje vloeken mag?
Maar vandaag een virtue audio m451 beluisterd op de fostex fe206en.
En heb hem gekocht.
Wat klinkt dit lekker.
Wel met het accu pakket.
Een tripath met breedbanders gaat erg leuk zeg.
marchetto
Re: Lineare voeding
Mochten mensen dit lezen.
Ga de virtue audio weer te koop zetten.
Wat klinkt dat goed!
Te goed zeg maar schoon!!!
Eenmaal buizen gewend en daarom vanaf vandaag 2 monoblokken aangeschaft met el34 in push-pull triode mode.
Nu op zoek naar een voorversterker?
Re: Lineare voeding *update* verandering
Voorversterker,buizen of transistor?
Zelfbouw of kant en klaar?
Foto van de EL34 versterker was leuk.
:foto:
marchetto
Zelfbouw.
En ze worden morgen geleverd.
Voorversterker denk ik zelf aan een buizen of passieve.
marchetto
Dus foto komt nog...
Was meer de vraag ,ga je de voorversterker zelf bouwen?
marchetto
Ah zo. Zoals het nu staat wel.
Want alles wat ik tegen kom staat mij niet aan.
Hier moet ik mij nog even in verdiepen.
Vooral wat er mooi bij past.
En dat wil ik gaan doen als ik ze hier heb staan.
In de tussentijd wel even een "goedkope" oplossing vinden.
Maar daar hebben we Ome Ali voor :roll:
passief is een gok, zou wel eens flink minder kunnen klinken dan een gewone pre. ik heb een PS Audio pre, erg mooi ding. die kan je ook op passive zetten, nou bij mij klapte het hele geluidsbeeld in elkaar, al t realisme was weg.
marchetto
Zoals beloofd wat foto's.
Alleen worden de eindbuizen vervangen door de 6p3s-e
Heb deze beluisterd en heel mooi.
Maar goed.
Draai nu als tijdelijke oplossing met een musiccast wxc-50
Mijn pre-amp is nog niet klaar.
En ergens einde dit jaar de eindbakken en opnieuw opbouwen.
Lees netjes maken
Mooi!
Maar om die WXC50 te overklassen moet je van goede huize komen heb ik inmiddels wel gemerkt.
