Dac en speler in geplugd, spanning er op ,de afstandsbediening er bij en spelen maar
De Khadas dac werd niet herkend op de afstandsbediening
Zal wel een software probleem zijn dacht ik.
Een verse Max2play SD kaartje ingeplugd in de Odroid C1+ speler en ik zie dat de dac niet herkend wordt in de software
Alle spanningen gemeten,ok.
Hardware probleem dus.
De USB-C kabel tussen dac en speler bleek de boosdoener,andere kabel er tussen en de dac werd weer keurig herkend in het Max2play speler menu
Ondertussen een uur verder klinkt er eindelijk muziek,,het doet het weer,,
Dac en speler eerst op 1 voeding gezet met de grote MKP condensatoren,daarna dac en speler apart gevoed,met de nieuwste voeding op de dac.
Onmiddellijk is te merken dat het geluidsbeeld groter wordt.
Had eigenlijk een scherp randje verwacht op het hoog met de verse condensatoren maar dat was er niet.
Deze voeding moet nog wat uurtjes maken voordat ik goed kan oordelen,maar het effect van meerdere film condensatoren in de voeding was ook hier vergelijkbaar als met de grote MKP condensatoren.
