ZBA DHZ MFB ?
Re: ZBA DHZ MFB ?
motoindo schreef:
Ja, tis echt jammer dat er geen analoge input op de eindtrap zit anders was modificatie een fluitje van een cent geweest. Zowiezo al verrassend hoe goed deze tegels van nog geen 100 euro klinken.
Kun je niet zien wat voor sjips er in zitten? Heel vaak is het "in between" analoog. Je komt nog wel eens een ST TDAxxxx klasse-D in dit spul tegen. Dat is gewoon analoog in. In dat geval valt er wel wat te modden. Vraag blijft dan wel of je sap genoeg er mee hebt voor een MFB mod.
motoindo
Re: ZBA DHZ MFB ?
Bericht door motoindo »
Check het eerder gelinkte youtube filmpje, ze laten daar alle gebruikte chippies de revue passeren. Tis voor het geld echt een leuk development bordje.
Re: ZBA DHZ MFB ?
Ook goed... :?
Re: ZBA DHZ MFB ?
motoindo schreef:
Shadow schreef:
Chris is al bezig met een SDX12 om te bouwen naar MFB :mrgreen:
Die ligt hier al een tijdje te wachten op HenkJan :relax:
Ik moet eerst zijn subwoofer ophalen zaterdag :lol:
Re: ZBA DHZ MFB ?
het is gewoon een grote domino
Re: ZBA DHZ MFB ?
Bericht door Wowly »
Ik volg dit draadje!!!
Re: ZBA DHZ MFB ?
En dan maar hopen dat er een mus voorbij komt...
motoindo
Re: ZBA DHZ MFB ?
Omdat ik gek wordt van het geluid in mijn auto en een testje met twee little/one's op de achterbank toch wel erg goed beviel heb ik een klein printje van 70x50mm ontworpen met daarop een compleet 2 weg systeem met 2de orde sallen key filters, TL074 opamps en een TPA3116 klasse D versterker allen gevoed uit een enkelvoudige 24V voeding die middels een kleine boost convertor uit de lokale 12V wordt betrokken. Tis allemaal nog in het tekentafel stadium maar wel een leuke basis voor de ZDM 8)
Re: ZBA DHZ MFB ?
Een andere auto kan ook altijd nog, als het zo een rammelbak is, dat je de muziek niet meer hoort.. :hide: :lol:
Re: ZBA DHZ MFB ?
@motoindo,
D’r zijn legio TDA klasse-D ICs die gewoon op 12V werken en er dan een serieuze bak vermogen uit persen, daar kunnen die TPA IC’s nog een puntje aan zuigen.
motoindo
Re: ZBA DHZ MFB ?
Auto is nix mis mee, tis een 1:18 Aygo maar wat daar standaard aan audio inzit werkt vanaf pakweg 120hz tot wat zal het zijn,4 a 5 khz en klinkt bijna hetzelfde als mijn allereerste cassette recorder van 49 gulden van de Maxis.
SSassen schreef:
D’r zijn legio TDA klasse-D ICs.
Klopt, zoals deze TDA8932, kwaliteit is redelijk ruk met cerco's in het signaalpad maar verder echt ongelooflijk dat ze het kunnen maken voor die prijs, ken jij nog meer single supply varianten ?
Re: ZBA DHZ MFB ?
en die is weer hier, hopelijk de komende weken tijd om een kastje in elkaar te batsen, en dan eens zien of die nieuwe buren echt zo aardig zijn :twisted:
Bertje
Re: ZBA DHZ MFB ?
Bericht door Bertje »
Leuk zo'n car audio toepassing...ik volg even. Velodyne was ooit de enige die dit ook voor de auto gebouwd heeft.
motoindo
Re: ZBA DHZ MFB ?
Druk druk druk
Re: ZBA DHZ MFB ?
Zo, zit in z'n kastje. Best klein zo'n 12" eigenlijk.
Next is meten en dan de MFB inregelen. Als amp heb ik een minidsp pwrice250, 600W in brug, met presets zodat ik redelijk vlot moet kunnen schakelen.
Re: ZBA DHZ MFB ?
Ik neem aan dat je de mfb regelprint tussen de dsp en amp print zet?
Re: ZBA DHZ MFB ?
Ja, dat is de bedoeling.
Re: ZBA DHZ MFB ?
Dan heb je ook nog een fasedraaier nodig omdat die ICE modules ongebalanceerd in zijn. Verder moet je ook nog de BTL pin aan massa leggen.
Re: ZBA DHZ MFB ?
Re: ZBA DHZ MFB ?
600W wel genoeg voor die woofer? :D
motoindo
Re: ZBA DHZ MFB ?
Om EVE beter geschikt te maken voor gebruik met UCD modules heeft de nieuwste versie een balanced out aan boord die bij ongebalanceerd bedrijf ook als fasedraaier misbruikt kan worden 8)
Echt niet normaal wat voor kanon die 12" is - die gaat 600Watt wel fijn vinden denk ik zo.
Heb sinds enkele dagen EVE tussen een Pascal S-PRO en een DSP hangen met daarachter twee 8" wavecor's waarvan er eentje voorzien is van een ClingOn en de andere meeloopt. Ongelooflijk wat dat aan droog sublaag fundament neerzet ~ erg jammer dat ik er niet meer over mag vertellen O:)
Re: ZBA DHZ MFB ?
Ik heb diezelfde woofer liggen Chris, wil hem ook door jou laten mfb-en, maar ik heb een 1500W versterker klaar liggen :lol:
Re: ZBA DHZ MFB ?
Niersteenvergruizer ?
hsmeets
Re: ZBA DHZ MFB ?
Bericht door hsmeets »
motoindo schreef:
Om EVE beter geschikt te maken voor gebruik met UCD modules heeft de nieuwste versie een balanced out aan boord....
:goeie:
motoindo
Re: ZBA DHZ MFB ?
Er zit een tweede prototype van de ClingOn opnemer aan te komen die nog kleiner en lichter is en als main design goal het pick & placebaar maken van een en ander heeft 8) en natuurlijk als belangrijkste voordeel heeft dat je niet meer in je dop hoeft te snijden omdat hij gewoon van onder tegen de cone geplakt kan worden. Zodra de testresultaten het toelaten ben je welkom om er ook eentje onder jouw SDX12 te laten plakken.
Dat, of zo'n trilzadel wat je wel eens voorbij ziet komen op de diverse warme sites :shock:
