ZBA CA met Wappers
Re: ZBA CA met Wappers
erik1977 schreef:
:yeah: Hij werkt! Bromvrij en loepzuiver.
De eerste indrukken zijn echt erg goed, ik hoor veel details maar het vermoeit totaal niet.
Nu eerst maar eens even lekker laten inspelen en dan verder met de afwerkpuntjes.
Thanks voor alle hulp! :goedzo:
Mooi zo! Waar zat je brom nou in? DC afregelen of dat weerstandje tussen signaal aarde en kast?
erik1977 schreef:
Hoe heb jij die softstarter precies aangesloten? Ik had de hypex softstart ertussen en gebruikte een drukschakelaar om hem aan- en uit te zetten maar er komt geen spanning op de uitgangen naar de trafo's. Er is wel een inschakelklik te horen na een seconde of 2 maar er gebeurt verder weinig.
Het gebruik van zo'n ding is in jouw geval niet echt noodzakelijk. alleen bij transformatoren van meer dan 500 VA.
Je hebt er 2 trafo's van 120 VA, blijft daar ruimschoots onder.
Het is natuurlijk wel gemakkelijk om het geheel in te kunnen schakelen met een klein drukknopje.
Klopt Ray. Al hebben de groepsautomaten hier met 500VA ringkernen ook een probleem hoor. Die inschakelvertraging, of beter inrush limiter, helpt ook hier wel met rustiger inschakelen: Ook al vliegt de automaat er niet uit, je krijgt geen dreuntje te horen bij inschakelen. Volkomen stil! Als ie goed opgebouwd is dan is de versterker volkomen bromvrij en ruisvrij. Veel fielen zijn verbaasd dat ze bij in/uitschakelen echt helemaal niets horen, geen plopje, geen tikje, helemaal niets :shock: Alleen het relais. Zijn ze niet zo gewend :D
Ik ben echt bang wat er straks voor m’n Aleph-X moet, de kleinste komt 2x500VA in, de grote 2x800VA :rofl:
Ook op hout stoken? :hide: :lol:
Langzaam opstarten iig :beer:
Ach iedere softstart doet het wel. Grootte van de trafo's maakt dan niet zo heel veel uit meer
Zat module's voor te vinden op ebay, eventueel leeghalen en er "merkspul" voor in de plaats zetten. :proost:
Ik zal even uitzoeken wat ik in de Aleph heb zitten.
En gevonden. 2 x 10 Ohm /10 Watt per 500VA trafo.
Werkt al jaren goed zo. O:)
Je was ook al bekend met deze ?
https://www.circuitsonline.net/schakeli ... aging.html
Lekker aan het genieten? :beer:
erik1977
Bericht door erik1977 »
Nou inderdaad ik ben gewoon verbaasd over het geluid wat er uit mijn speakers komt, dit zou zomaar de fijnste amp kunnen zijn die ik tot nu toe geprobeerd heb.
Het bouwproces is puur hobby, het inlezen, bestellen van spullen en het bouwen zelf is leuk tijdverdrijf maar ik heb nog nooit zo'n grote verandering in de geluidsbeleving gemerkt. Nu ruil ik een oude en brakke onkyo receiver in voor de ZBA dus misschien dat het daarom extra opvalt, maar toch.
Hij staat eigenlijk vanaf het weekend continu onder spanning, ik heb van enkele mensen gelezen dat het geluid toch nog wat verandert/verbetert.
Als hij helemaal ingespeeld is ga ik nog wat meer luisteren en dan gaat ie weer uit elkaar omdat de VU-meters en nog in moeten, het front moet nog gefreesd worden en de inschakelvertarging moet werkend gemaakt worden.
Hopelijk net op tijd klaar voor MKII van start gaat.
Het hoeft niet te zeggen dat de MKII fraaier gaat worden toch?
Had je maar voor de helft zekerheid ! :mrgreen:
Absoluut niet, dat mk2 dezelfde vervormingscijfers haalt of kan halen zegt niets over het karakter.
Dat onder spanning houden mag je rustig achter wege laten, helpt je niks, net als die inschakelvertraging, bewaar die maar voor mk2.
erik1977
Ik ben ook niet op zoek naar fraaier maar de MKII lijkt me een leuk project.
Net een beetje ervaring opgedaan met SMD en versterkerbouw dus als het vervolg start haak ik zeker aan.
De inschakelvertraging bewaar ik idd maar voor een ander project.
Het is wel de bedoeling dat de MK-II niet onderdoet voor de MK-I qua klank: Mooi gedetailleerd en met behoud van de fijne gemoedelijke klank :mrgreen:
Maar waar blijven die wappers nou ?
Hier staat er een:
Hier staat er een
Die is veel te lang, past nooit :( :lol:
:mrgreen:
Bovendien zijn de temperaturen nog niet van dien aard dat ze echt nodig zijn.
erik1977
Het front is net terug van Kees, hij heeft ze keurig verzonken zodat de meters vlak met de voorkant liggen :goedzo:
Voor degenen die denken wat een rabbig oppervlak op die meters.. dat is het beschermfolie wat er nog op zit.
Van het weekend nog wat aanpassingen aan de kast doen zodat het front er weer op kan en de meters aansluiten.
Bijna klaar voor Breda.
Netjes ! =D> =D> :goedzo: :goedzo:
Mooi geworden zeg =D>
Wauw! nog een paar mooie voetjes eronder!
