Hulp gevraagt vibe Cven 12sw sql slotpoort basskist 1050RMS
marie
Bericht door marie »
[youtu_be][/youtu_be]
Beste leden.
Ik heb een Vibe Cven 12sw sql 1050rms 2x2 ohm.
Deze sub komt uit een gesloten kist die versleten is.
Dat is natuurlijk stukken makkelijker te bereken.
Nu wil ik een slotpoort kist berekenen en kom er totaal niet uit met Winisd.
Wie zou mijn graag willen helpen zou er super blij mee zijn.
TS Parameters staan in de bijlage graag rechtse tabel inverband dat het op 1ohm wordt gespeeld.
Re: Hulp gevraagt vibe Cven 12sw sql slotpoort basskist 1050RMS
welkom hier!
ik denk, als ik zo naar de parameters kijk, dat deze woofer het in een gepoorte kist goed gaat doen, de Qts is te hoog. Deze hoge waarde is typisch voor een free air woofer. sterker nog, als ik zo kijk klopt er geen hout van. een 12" woofer heeft een veel grotere Sd (oppervlak) dan 53cm²
btw: hoeveel plek heb je voor de kist?
marie
Hallo Henkjan,
Dat vertelde een vriend van me ook al dat de Sd waarde waarschijnlijk niet goed zou zijn.
De TS Parameters komen wel van de Vibe site af, misschien een fout ertussen ?
De ruimte in me koffer bak is breed 700mm (mercedes 190e)
Alleen moet er rekening gehouden worden dat hij tussen de klep en achter bak kan schuin draaien.
Zou u kunnen uitrekenen hoeveel liter ik zou nodig hebben.
Dan kan ik daarna kijken wat het makkelijkste is met breedte en diepte.
Alvast hartelijk dank.
Mvg. Marie
zonder betrouwbare parameters valt er niet te rekenen. ik had al wat gegoogled, maar kom helaas niets tegen. er staat een link naar een handleiding op de site van Vibe, maar die heeft dan weer alleen maar lege bladzijden... heb jij een directe link?
marie
http://vibeaudio.co.uk/product/cven-subwoofers/
Daar heb ik het vandaan.
Bijna helemaal naar beneden scrollen en ziet u handleiding 12inch.
Die pdf kun je downloaden en krijgt u de zelfde gegevens die ik bij de vorige mail met bijlage had gestuurd.
Ik heb het gelezen. Wel een handleiding hoe een kist te bouwen. SD moet volgens mij in de buurt van de 950 cm² liggen.
nu zie ik de text wel, mooi. zou zomaar kunnen dat die Sd 531cm² ipv 53.1cm² is... 12"zitten rond de 500cm² (bv de SDX12 is 491cm²)
https://issuu.com/vibeaudio/docs/cven12sw_manual
wel irritant dattie niet te printen of als pdf op te slaan is
Bertje
Bericht door Bertje »
Ik had je (TS) al redelijk op weg geholpen via een andere weg ;-) (FB), toch op zoek naar een andere afstemming dan origineel? :lol: Ik heb 'm gesimuleers met Sd 531cm2 en dan kan je wel rond de 55-60L netto uitkomen. Blijft wel een car audio stampwoofer...
