Meter voor HF elektromagnetische straling
- PimDriessen
Beste Forum leden
Straling.
Lekker ouwehoeren over straling.nl
Straling.
Laatst gewijzigd door PimDriessen op ma 21 jan 2019, 18:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Meter voor HF elektromagnetische straling
De 5GHz wifi band slaat ie over...PimDriessen schreef:Beste Forum leden,
Aangezien de straling om ons heen steeds meer toeneemt, nu ook door de slimme meter, ben ik me gaan oriënteren om een betaalbare Meter voor HF elektromagnetische straling aan te schaffen.
Heeft iemand ervaring met het meten van elektromagnetische straling.
Is er iemand die er een heeft en de ervaring wil delen.
Heb deze gevonden.
https://www.pce-instruments.com/dutch/m ... _listpos=4
Pim
Okee, en dan heb je dat gemeten. en dan ?
Nee die haalt ie niet
Maar afgezien daarvan, wat wil je er mee?
- pappaleo
De laatste zin van die site:
En daarna is het afgelopen. Veelzeggend.De belangrijkste voordelen van de elektrische veldmeter zijn:
- PimDriessen
Hoi Forum leden,
Dat was mij nog niet opgevallen dat de 5 GHz werd overgeslagen, je moet dus meer dan 6 GHz kunnen meten zie ik dat juist?.
Wat je er mee moet is nog niet duidelijk aangezien hij nog niet aangeschaft is.
Maar ben wel benieuwd hoe de waarden nu werkelijk zijn, want je hoort van alle bedrijven die iets op de markt brengen dat het allemaal wel mee valt met de straling, nu komt er in veel woningen een slimme meter, die zou ook geen kwaad kunnen en dat zou ik toch wel eens willen zien, vandaar het idee.
De slimme meter komt er bij mij niet in.
Met het liedje in m`n hoofd breng eens een zonnetje onder de mensen, wordt dat.
Breng eens een beetje straling onder de mensen.
Pim
Pim
Als je overlast hebt is het wel handig een metertje te hebben
Maar als het een overlast betreft GSM dan laat het ministerie economie de economische waarde prevaleren
Heb je last van een Radio Zend Amateur of Piraat , ja wel makkelijk maar verder heb je er geen bal aan
Als men daarvan uit moeten gaan is het onbegonnen werk voor die Ambtenaren
Zo,n app moet dan voldoen aan eisen , geijkt , en verzegeld zijn
Dan heb je er misschien iets aan.
Maar als jij in een brief schrijft dat je muzikant bent met app van 100 duizend euro en je brood ermee moet verdienen staan ze eerder op de stoep
Misschien kunnen deze heren er meer over vertellen
Je kunt beter geld stoppen in behang dat straling tegenhoudt.
- pappaleo
Straling waarvan de frequentie hoger ligt dan die van licht (ook electromagnetische staling) wordt pas gevaarlijk.
Een slimme meter kun je administratief laten uitzetten zodat hij niet meer op afstand wordt uitgelezen.
En dan blijft over C2000, Digitenne, lange, midden, en korte golf radio, GSM verkeer, DAB+ radio, Wifi. satelliet communicatie en wat ik nog meer vergeten ben...
- SSassen
Beter direct maatregelen nemen Pim!
Inderdaad! Voordat je uitgemaakt wordt voor de sukkel die niet door had dat het schadelijk is! Stel geen vragen, volg de kudde!
Laatst gewijzigd door Wieger61 op ma 21 jan 2019, 10:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Bestel deze dan ook gelijk mee:
https://www.pce-instruments.com/dutch/m ... 155430.htm
Kan je het zwart tussen de instrumenten meten.
Leg nooit een mobieltje op een bijenkorf, weet elke imker. Het volk in de korf raakt op tilt en maakt zich klaar voor de vlucht naar buiten. Je bent gekke Henkie als je als imker daar geen rekening houdt.
Klopt, bak ook nooit een eitje naast je kanarie. Tegen muggen helpt het weer niet heb ik moeten vast stellen
slimme meters kan je ook weigeren (nu in elk geval nog)knuisje schreef:Een slimme meter kun je administratief laten uitzetten zodat hij niet meer op afstand wordt uitgelezen.
Yep, je bent zo'n ding niet verplicht. Kleine nuance... Maar dat moet je dan wel via de media weten. Hier kregen wij vorig jaar gewoon een brief dat op die en die datum de meters vervangen gingen worden. Of we maar thuis wilden zijn. Heel bla bla verhaal in een glossy folder over de voordelen van de nieuwe slimme meters. Nergens iets over dat je zo'n ding niet verplicht bent. Een telefoontje naar Liander dus. Hoe zit dat? Kreeg een ander nummer om te bellen. Bleek de aannemer/installatiebedrijf te zijn. "Oh prima, slaan we u over. We maken een aantekening."
Vergeet ook die huistelefoon niet Siemens Gigaset bijvoorbeeld
Ach, je ziet GSM masten ook veel op bejaarden-wooncomplexen. Zou Rutte een slinkse manier hebben gevonden om op de AOW te bezuinigen?
Altijd interessant hoe een kennisgemeenschap met afwijkende meningen omgaat
Let goed op, liefhebbers onder u!
Je ziet allemaal verschillende types rondlopen: De goedgelovigen, de nieuwsgierigen, de napraters, de aanbidders, de kritische denkers, de opjutters, de verketterden, de wetenschappers. Sommige in meerdere rollen zelfs.
Kies je categorie!
