AFDAC 1541
Re: AFDAC 1541
Het staat niet stil die techniek, hier heb ik dan een Amanero met een CLPD ( Atmel / Xlinx), en dan de Ladder met een FPGA (Spartan). :kwijl:
En dat doet het best lekker.
Ik ben best blij met het "gebakkelei" en wat het oplevert.
In ieder geval dan wel een goed stuk muziek ten gehore brengen. :D
Duidelijk wat anders als een buizen opzet, wat ook best gecompliceerd kan zijn.
Dus Peter, zet hem op...!!....een goede weg naar mooi geluid.
Re: AFDAC 1541
Al die afkortingen, P.Z :?
Re: AFDAC 1541
Bericht door knuisje »
De moderne apparatuur kan niet zonder deze componenten Hans, dat zie je wel weer. :lol:
P.Z ? Wasdah?
MarcelvdG
Re: AFDAC 1541
Bericht door MarcelvdG »
Provinciaal ziekenhuis, maar dat is hopelijk niet van toepassing:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provincia ... Holland%29
Re: AFDAC 1541
Lijkt me eerder een klacht, PersoneelsZaken dus.
Re: AFDAC 1541
Daar kom je pikzwiebelend wel achter, dat was een uitdrukking die ik jaren geleden wel heb gehoord. :think:
En dan deed je het netjes als je zei, daar kom je P.Z. wel achter. :sure:
Dat was dan i.p.v. ter zijner tijd. :lol:
Re: AFDAC 1541
Ik zit nu een paar uur te luisteren naar deze dac en wissel af en toe om met de AFDAC 2 met een ES9016 Sabre dac. De laatste klinkt ruimtelijker maar m.n. uithalen van zangeressen en instrumenten als saxofoon en klarinet klinken metalig hard in vergelijking met de TDA1541. Bij acoustische muziek klinkt het oudje natuurlijker en subtieler. Je hebt geen behoefte meer om bij drukkere passages het wat zachter te zetten, het blijft aangenaam klinken.
Ik zal beide dacs eens meenemen naar een luisterdag, ben benieuwd hoe jullie het beoordelen.
Re: AFDAC 1541
Zin / tijd om naar Hengelo te komen? Zouden er wel een opzetje voor kunnen maken.
Re: AFDAC 1541
Leuk, waarschijnlijk kan ik ook dan wat vergelijken?
Waarschijnlijk kan ik dan ook een verschil horen met een andere ladder.
Re: AFDAC 1541
Ja, met de Soekris er nog bij. Lijkt me leuk.
Re: AFDAC 1541
Mijn 1e, met de problemen, lijkt nu opgelost, fout,/beschadigd in de print van Kiven.
Daarnaast ook de Vref waarschijnlijk ook gelukt, dus 2x maal Soekris. :rock: :-({|= :goedzo: :-"
En dan met dank aan de man die daar zijn tijd in heeft gestoken. :dank: :dank:
Re: AFDAC 1541
Re: AFDAC 1541
Bedankt voor de tip Aad, maar ik ben al voorzien.
Re: AFDAC 1541
Nog een paar metingen, weliswaar met een simpele geluidskaart maar geeft toch enig idee.
Frequentie respons
Frequentie respons
THD + noise
THD + noise
Intermodulation distortion
Re: AFDAC 1541
Strak als een snaar, mooi voor zover ik dat kan beoordelen.
Thomox
Re: AFDAC 1541
Bericht door Thomox »
Wat is de piek bij 1kHz? En de bult bij 60Hz?
Re: AFDAC 1541
Ziet er ordentelijk uit Peter. Geen onverwacht schokkende dingen :D ;) Belangrijkste is dan hoe het klinkt! En zeker in verhouding tot je ESS dac.
Re: AFDAC 1541
Nee, geen rare dingen te zien. :D
Subjectief klinkt het ook goed.
De piek bij 1kHz is de meettoon, de rest wat je ziet zijn “bijverschijnselen”.
Re: AFDAC 1541
Na veel geluisterd te hebben is deze dac een blijvertje geworden. In de afgelopen maanden heb ik een kastje gemaakt en de boel ingebouwd. Ik wou niet weer een hifi2000 kastje en heb met een teakhouten plankje en een onder en bovenpaneel zelf iets in elkaar gezet, een beetje in vintage stijl die wel bij de TDA1541 past.
De letters in het frontpaneel zijn gelaserd door Audiomanics, ook het gat voor het display en de glaasjes heeft hij gefreesd. :goedzo:
Re: AFDAC 1541
Dat ziet er weer prima uit!
Ik ben benieuwd!
Re: AFDAC 1541
Heel netjes geworden zo !!! :rock: :sure: Ik zou het toch geen vintage stijl willen noemen hoor. Eerder "Classic" O:)
Re: AFDAC 1541
Mooi Knuis!
Maar koop eens wat volledig geisoleerde vlakstekkers.
Re: AFDAC 1541
Krimpkousje erover werkt net zo goed.
Voor de rest keurig afgewerkt, maar dat is Peter (en Kees in deze) wel toevertrouwd. :goedzo:
Re: AFDAC 1541
:rock: mooi geworden weer Knuistermans :goedzo:
Re: AFDAC 1541
Ben benieuwd hoe het dan ook klinkt, en hoe het gaat met de WaveIO, die is volgens mij nog niet werkend, of komt er een aansluiting naar de achterkant?
Wel in ieder geval een unieke opzet, maar geen afscherming nodig voor de gevoelige overgangen? HF invloeden hebben geen kans?
