Werkt dit als inschakelvertraging, óf als uitschakelvertraging?
Zoals de titel zegt:
https://nl.aliexpress.com/item/AC-220V- ... Title=true
In mijn onnozelheid denk ik dat het relais bekrachtigd wordt (of afvalt) na de ingestelde tijd en dat je er dus iets mee kunt inschakelen én/of uitschakelen, afhankelijk van welk contact op het relais je gebruikt.
Maar zo lees ik het niet uit de machine vertaling...
Wie ziet hoe dit werkt?
Groeten, Jan
Groeten, Jan
- SSassen
Re: Werkt dit als inschakelvertraging, óf als uitschakelvertraging?
Wel even de moeite nemen om de beschrijving te lezen!Power onto connect, and will disconnect after delay time
Hallo Sander,SSassen schreef:Wel even de moeite nemen om de beschrijving te lezen!Power onto connect, and will disconnect after delay time
Het is wél Chinglish natuurlijk (machine vertaling); na de komma begrijp ik de zin, ervoor is géén grammaticaal correct Engels.
Ik hoopte dat iemand aan de hand van de gebruikte op-amp en de foto's van de print kon uitvogelen wát de schakeling precies doet...
Als 'ie werkt zoals jij het leest, is het inderdaad een uitschakelvertraging, niet geschikt voor mijn doel.
Maar, het relais heeft twee contacten, als de NO gesloten wordt als je stroom op de schakeling zet, dan zou de NC open gaan en kan ik de print als inschakelvertraging gebruiken, toch?
Groeten, Jan.
Ik denk eerder dat het een 555 timer IC in plaats van een opamp is...
- SSassen
Dat weet ik wel zeker, daarnaast zou een relais normaliter een NO en NC contact moeten hebben, dus dit kan inderdaad als een in- of uitschakelvertraging gebruikt worden. Ik denk echter dat ze het NC contact naar een print kroonsteen hebben gebracht en het NO niet.
555 timer; my bad.
Als ik de loop van de printsporen vergelijk met de layout van het gebruikte relais: https://benselectronics.nl/printrelais- ... 2vdc-sl-c/, dan zitten alle contacten aan een printkroonsteen.
De 220V hangt aan de 'ingang' van het relais, dus zowel NO als NC krijgen bij het schakelen 220V aangeboden.
Wil ik deze schakeling als inschakelvertraging inzetten dan zal ik hier en daar een spoor moeten kappen/verleggen.
Ik zal er wat bestellen en laat het jullie weten.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
- Barry2001
- Algemene moderator
hallo Jan,
Ik weet niet precies wat je toepassing is, maar heb ook nog printen liggen voor een inschakelvertraging. Is in eerste instantie bedoelt voor een buizenversterker met ene vertraging van 40 sec, maar dit kun je door ene weerstandwaarde aanpassen.
Als je Tijd hebt 3-4 weken en veel geduld
Dan ben je voor minder Dan een tientje klaar
Er zit geen trafo op dus op de 6.3 volt gloei aan te sluiten is ook vind ik compact 85x35 mm
Zal wel geen hoogwaardige kwaliteit onderdelen opzitten zoals bij die van Barry
Hallo Barry en Bert,
Ik wil een voeding vertraagd laten inschakelen om de inrush te beperken. Geen buizenversterker.
Ik heb er momenteel een soortgelijk printje als uit de link in de OP tussen hangen: https://www.banggood.com/12V-NE555-Osci ... rehouse=CN (gemodificeerd volgens instructies van AHBuis, zodat 'ie inderdaad als zodanig werkt), maar deze werkt op 12V DC, die ik van een LM7812 betrek die ook een subwoofer filtertje voedt en door de extra belasting van het relais warmer dan anders wordt.
Vandaar dat ik een 230V exemplaar als uit de link zocht, dan hoeft de LM7812 niet zo hard te werken.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Laatst gewijzigd door pompebled op wo 16 jan 2019, 18:11, 3 keer totaal gewijzigd.
Daar hebben ze soft-start modules voor uitgevonden :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... =0&_sop=15
Simplistisch als ik ben gebruikte ik een vette weerstand van 20- 100 ohm 20 Watt in serie met de belasting ( trafo van 1-3kVA )
Over de trafo een relais waarvan het maak kontact de weerstand overbrugd
Dat liep wel eens fout af omdat de relais van de radiomarkt kwamen en soms niet fonkel nieuw waren
Maar het werkte wel
had geen last van het hoogfrequent veld , een minimum aan onderdelen welke kapot konden gaan
Maar het werkte wel
