musical fidelity m1dac schema gezocht
De rest......
edje
Bericht door edje »
Wie kan mij hieraan helpen Hij heeft het plots begeven Wilt niet meer aan springen .
Zonder schema denk ik helaas niet aan te beginnen
Heb wel een TOP244PN in de voedinglijn gevonden die eventueel de boosdoener kan zijn Die zorgt er namenlijk voor dat hij aan of in stanby gaat .Of zie ik dat verkeerd ?
Re: musical fidelity m1dac schema gezocht
Die schema's ga je denk ik niet vinden........
Die TOP244 is een (bijna) volledige schakelende voeding in een IC.
Pas op de onderdelen van zo'n voeding zitten aan het lichtnet, levensgevaarlijk !
De scheiding gebeurt in de trafo (eentje met ferrietkern,geen stapel lamellen).
Datablad ophalen, staat meestal een standaardtoepassing in.Als de fabrikant niet teveel fantasie heeft zou dat best ook in het toestel zo zitten.
edje
Bericht door edje »
schakelende voedingen willen wel eens de mist in gaan bij defecte of verlopen elcos Of zie ik dat verkeerd ?
Ik zou eerst eens even kijken naar de condensator die achter de netgelijkrichter zit.
