Het draadje van Rein: Voor de zoveelste keer een EL34 PP buizenversterker
PA4URK
Re: Het draadje van Rein: Voor de zoveelste keer een EL34 PP buizenversterker
Bericht door PA4URK »
Juist Bert, en daardoor heb ik al mijn projecten al tot een goed einde kunnen brengen :goeie: :goeie: :goeie: :goeie:
Ja niet Alleen Anne maar ook Willy MTB Pjotr Marcel Willy Hans e.v.a
Edit
Potver vergeet er een paar
Daar kom ik nog ff voor uit bed Demo Ronny
+1 :goeie: :goeie: :goeie: :goeie: :goeie: :goeie: :goeie: :goeie: :goeie: :goeie: :goeie: :goeie: :goeie: :goeie:
Super forum
PA4URK
Zondag heb ik de gelijkrichtdiodes geplaatst, twee stuks MUR1100E in serie voor de zekerheid en daarna de UGT's aangesloten zoals Anne had geadviseerd. Nadat ik alles nog eens goed had nagelopen voor het eerst de spanning er op gehad. Zonder buizen trouwens. Geen ontploffende elco's, rokende weerstanden of vonkenregens, kortom de eerste test viel niet tegen. De exacte waardes hebben jullie nog even te goed maar ik zag geen rare waardes op m'n multimeter.
In het schema is door de ontwerper ook aan een feedback gedacht en daaruit rijst mijn volgende vraag: De UGT beschikt over een 0-4-8-16 ohm aansluiting waarvan de laatste niet gebruikt gaat worden. Een mooie lange draad die qua lengte precies uitkomt bij de ingang van de FB. Kan ik deze 16 ohm aansluiting daarvoor gebruiken? :?:
De FB aansluiting moet aan de luidspreker zitten
Waarom ?
Als je een 8 ohm LS hebt komt de FB draad op de 8 ohm aansluiting ,als het op de 16 ohm aftak zit komt daar een andere spannings nivo te staan en ook omdat er een stuk spoel bijzit ook een ander frekwentie gedrag
Of dat verwaarloosbaar is Weet ik niet ik heb gewoon te weinig ervaring daar in..
Wat Willy en andere bedacht hebben is een 2 polige wissel schakelaar
Waarbij de 4-8 ohm aansluiting wordt geschakelt naar de LS
De FB draad zit aan P contact , die schakelt dus mee met de 4 of 8 ohm aansluiting op de Stekkerbus
Kan ff geen tekening maken op Mn ipad
Ik hoop dat het zo duidelijk is
Edit
Waarom dat dit er twee keer is komen te staan weet ik niet
Waarom ?
Laatst gewijzigd door OpaBert op do 15 nov 2018, 21:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Ach, sluit maar gewoon aan.De terugkoppeling stelt niet zoveel voor met 22k naar 100Ω .
Merk je beter of de wikkelrichting van de UGT klopt.
Als het goed is moet 't tegenkoppeling geven.Als de wikkelrichting niet klopt wordt 't meekoppeling, gaat de versterker gillen.Hoewel met zo weinig (wel iets meer dan bij 8Ω) is er misschien enkel een verschil van ingangsgevoeligheid.
PA4URK
Dat zullen we dan maar avonturen Anne. Ik meen me te herinneren dat ik dit met m'n Bocama project in 2012 ook al ben tegen gekomen en het op deze manier heb opgelost. Daar zat trouwens ook een impedantie schakelaar op om te kiezen tussen 4 en 8 ohm maar die is er later tussen uit gesloopt Bert. Leuke versterker trouwens die Bocama! :o
Vind ik ook Alleen al het plaatje aan de voorkant
De rest weet ik niks van
Weleens geprobeerd een opknapper te kopen maar dat ging naar 200€
En nog ver weg ook
En dan koop je een doos met wat erin zit wat niet goed meer werkt
Dat is dan meer gokken als in casino
Als er 1 UGT kapot is dan is de lol er wel af Rein dat is waarom ik af haak bij die dingen
Gerepareerd vragen men er 400€ voor op MP
Maar dat is niet leuk Zelf bouwen Dat is leuk :yeah:
:yeah: Dat is het waar het hier om gaat :lol:
RobertD
Bericht door RobertD »
Waarom ?
Bij versterkers met omschakelbare uitgangsimpedantie wordt de tegenkoppeling niet meegeschakeld hoor. Het andere spanningsniveau op de andere aftakking blijft gewoon bestaan, ook al sluit je een luidspreker aan. Ik heb nog nooit meegemaakt dat de aftakking waar de speaker op zit van invloed is op de tegenkoppeling. Sterker nog, ik bepaal de tegenkoppeling altijd met een weerstand als belasting. Gewoon pragmatisch, met een handvol weerstanden en een blokgolfje op de scoop.
Ik zou er graag over willen discuteren Robert maar ik wil Rein zn draadje niet verpesten
Dat pragmatisch benaderen op de LS gemeten is denk de allerbeste manier Robert
PA4URK
Van een mooie discussie verpest je mijn draadje niet hoor Bert, dat maakt het juist leesbaar en levendig. Dus wat mij betreft, Berst maar los :lol:
Vanavond de twee NFB draadjes onder de print doorgetrokken en zoals Anne dus voorstelde aangesloten. Ik werk graag met van die kabelschoentjes (zo heten ze toch?) die je over een draadje heen schuift en vast perst. Die gebruik ik eigenlijk overal waar kleine kroonsteentjes op de print zitten.
PA4URK
De volgende fase in het project is de 'SENGTERBELLE Assembeld DIY Afstandsbediening Volume Board HIFI Voorversterker Motor HiFi ALPS 100 K Potentiometer' die ik in februari bij AliExpress heb besteld. Het is een mooie print met wat SMD spul er op, een motor gestuurde ALPS en een bijbehorende Philips afstandsbediening. Ik heb hem al getest met de afstandsbediening en dat werkt. Het rare van die Chinezen is dat ze leuk spul maken maar een fatsoenlijke beschrijving, schema of iets wat er op lijkt? Ho maar. :roll: Dus zelf maar uitzoeken.
Zoiets?
PA4URK
Hoi Demo, bedankt maar het is gelukkig niet zo heel moeilijk. Er zitten twee van die blauwe soldeerbare kroonsteentjes bij waar de in- en de uitgang ingestoken kunnen worden. De laatste loodjes :-"
RobertD
Zaterdag in Alphen, Rein?
PA4URK
Neenee, zaterdag in Urk :lol:
https://www.urkinwintersferen.nl/
Leuk dat je betrokken bent bij de dorps activiteiten :D
PA4URK
Gisteravond de spanning er op gezet en wat in de ronde gemeten. Hoogspanning goed, geen rimpel te zien op de scoop na de smoorspoel, toen de buizen er maar in. Vier EH EL34 en drie ECC's uit de oude doos. Philips uit het jaar kruik die het echter nog goed doen. De ingang nog zonder de potmeter op m'n telefoon en een Spotify muziekje aangezet op de laagste stand. Dikke brom uit de twee mini-speakertjes. Maar wel muziek, zachtjes opgevoerd tot het redelijk klonk. Even met de multimeter wat spanningen gemeten maar schijnbaar heb ik daarbij wat kortgesloten want plotseling een vonk en weg geluid :oops:
De zaak meteen spanningsloos gemaakt en daarnet de EL34 buizen getest op de SE in de kamer. Gelukkig, alle vier hebben ze het overleefd :o
Daarna weer gemeten maar zie niks vreemds, dus de buizen er weer in. Gelukkig ook weer muziek maar de ene speaker is een stuk zachter. Plotseling een raar geluid uit die mindere speaker, een vonk, rook, VUUR :mrgreen:
Meteen de zaak weer uitgezet, de speaker los geknipt en onder de kraan in de douche gezet. Eerst maar eens om wat betere testspeakers kijken, of een dummyload en één en ander op me in laten werken :think:
Dat vuurwerk is wat vroeg Rein :lol:
Als de rook om je hoofd is verdwenen.... :D
Ohja Alie heeft mooie 25Watt weerstanden 4 en 8 ohm voor een prikkie
Ik heb ze al weer een paar jaar en gebruik ze zo nu en dan als ik wat wil meten zonder doof te worden
Eerst maar kijken wat er dan rookte, er aangebrand uitziet.
Om gelijkspanningen te meten hoeft er bij een balansversterker niet zo nodig een belasting aan te hangen.Met één eindbuis kan de trafo een piekspanningspanning geven als de buis uit geleiding gaat en de trafo zonder belasting is.Met een balansschakeling is er altijd een van twee die stroom trekt.
WOW,vuur :rock:
Testspeakers haal ik bij de kringloopwinkel.
PA4URK
WOW,vuur :rock:
Ik kreeg een ander idee vorige week Democles. Ik heb op Marktplaats onder 'luidsprekers' mijn woonplaats ingetypt en wat denken jullie? Er stond een mooi setje Tannoy Mercury M2 te koop van een achterneef die binnenkort ook nog mijn overbuurman wordt :rofl:
Bodje gedaan en voor een kleine €40,00 van eigenaar verwisseld. Eerst eventjes in de kamer getest op het SE bouwpakketje van Ali en ze klinken uitstekend, iets voller dan de KEFjes. Maar mijn lieve echtgenote had het natuurlijk meteen in de gaten en vond de KEFjes toch beter staan - lees: kleiner - in het interieur. Dus vanmiddag het spul weer verwisseld en de Tannoy's naar boven gebonjourd.
Omdat ik wel een risicootje durf te nemen de speakers aangesloten, dus geen weerstanden, het Chinese volumeprintje er provisorisch aangehangen plus m'n telefoon met Spotify en wat denken jullie? Een topgeluid :yeah:
Wel met een dikke brom, dat wel maar die gaat niet mee met de volume. Ik heb een vermoeden waar ik dat vinden moet maar dat hoop ik van de week te onderzoeken. Foto's volgen :wink:
Gefeliciteerd Rein Super met je boxen
Hier mag dat ook niet meer
We hebben een Subwoofer van 30 x15x20 cm
En 2 halve liter pakjes voor Links en Rechts die staan achter de TV
Ik vind het prima , dat ze achter de TV staan , je schaamt je rot als audiophile hobbyist :lol:
Boven de Kef104 ab refference waar ik best wel tevreden ben
Al mis ik toch wat echt hoog ,Dat komt er niet echt hard uit , de versterker bied het wel aan
Ik hoorde dat ook niet bij de Boxen van TonyG humble made hifi of zo iets
PA4URK
Och, ik ben ook niet zo van de luidsprekers hoor Bert, ik vindt het leuk maar het zelf bouwen van een buizenversterker is véééél leuker \:D/
En die Kef104 AB Reference past niet eens in m'n hokje wat ook nog volgepropt met zenders en ontvangers zit :wink:
Mijn Heathkit SB-102 met voeding en speaker heb ik trouwens vorige week verkocht dus er is weer een gaatje vrij gekomen...
