Weer een Versterker met EL34/KT 88 hulp gezocht
Re: Weer een Versterker met EL34/KT 88 hulp gezocht
Bert61 schreef:
Ah goed dat je dat zegt
12,6 volt 0.85 Amp
Is 2 amp
Even overdenken kan uit de 2x8 =16 volt wikkeling halen . :?:
Of er bij laten maken
Trafo erbij is weer meer gewicht, kan niet de bedoeling zijn :? .
Ipv 2x8V / 2A zou 2x12V6 / 1A kunnen voor gloei GU-50 en gelijkrichten voor vertraging en stroombron.
Das een goeie Anne
Ik ga dit vragen
Dan heb ik een trafo voor gu50 EL34 KT88 etcetera etcetera :D
Als je dan de universele kant op wil kun je ook nog de 375 in twee splitsen.Met 2x 185V bijv.(370V met midden) kan er een halve spanning voor de schermroosters en/of voorversterker gemaakt.
Dat doen we nu toch met een paar weerstanden Anne of snap ik dat verkeerd ?
Bij een voorversterker kan dat maar schermroosters, in klasse A/B, hebben een wisseld verbruik.Betekend stabiliseren vanuit de hoge spanning of een vaste lagere spanning.Dat laatste is makkelijker en geen extra verliezen (warmte).
Dat met die schermroosters in een VHF FM/SSB eindtrap met QQE0640 was dat ook gestabiliseerd
Een tweetal stab buisjes OA2 en of OD3 nadien met zeners en een bu ? zxxx
Dat is langgeleden 1976-1977.
Maar in de vorige Audio versterkers hebben we het scherm roosters ook via een weerstand gedaan :!:
Hoe zit dat dan Dat het in het ene keer wel en andere keer niet mag/kan :?:
Die NTR9 trafo,s ooit mee gebruikt in die VHF FM eindversterker Die heb ik nu weer
Die kreeg ik van mn baas, gratis. :D
Het kost me ongeveer 15€ Anne een Tap extra
Daar kan ik nogal wat kilowatten voor op stoken :-k
Ik vond 109.30 een mooie prijs O:)
Anne ik was al bezig in een email de wijzigingen door te geven
250 VA ringkern prim 230 vol
2x185 Volt 0.4A
70 volt 0.1 A
6.3 Volt 5 A
7,5 volt 2 A
Hier raak ik in de war
12,6 volt -0-12,6 volt
of bedoelde je :?:
0-12.6 volt1 Amp
0-12.6 volt 1 Amp
- primary and secondary leads 30cm
En als je me uit wilt/kan leggen waarom je de schermroosters stabliseert en soms weer niet ?
Alvast bedankt Anne
Ach, dat schermrooster, hangt wat af van de buis en het verschil met de anodespanning.
Bij weinig verschil tussen a en g2 kan 't ook wel met een weerstand.
Wat die 12V betreft, 12-0-12 is wel de bedoeling, twee afzonderlijke kan ook - komen toch aan elkaar.
Nog wat bekeken of het niet anders kan, kom ik op dit,
De voorversterkerbuis wel of niet op DC kan in beide gevallen, is niet afhankelijk van KT of GU.
In het Toroidy aanbod zit er een trafo die er op lijkt, hoeven ze maar beetje aan te passen.
Beetje gepruts met plaatjes, werd gestoord, al tijd voor 't avondeten
:D dankje Anne hoop dat de maaltijd gesmaakt heeft
Trafo 230 volt 250 va primair
0-185-370 Volt 0,4A (naar voedings prinr Ronny )
70 volt 0.1A (via voedings print Ronny naar print bias automaat)
6,3 Volt 4A ( 2xKT88 =3,2A) ( getwist direct naar de 2 eindbuizen )
6,3 Volt 4A (1 x ECC99 0.8 A ). (idem getwist direct naar de ECC99)
12.6 Volt 2A is t.b.v. Gloeistroom Printje Barry voor 6,3 V DC voor de 6SN7 600 mA en de Bias automaat 100mA ?
Voordeel Dan hoef ik de gloeistroom draden uit de trafo niet te onderbreken en direct getwist naar de buizen doen
De Stroombron schakeling 0,02 A via eigen 220 (blok)print trafo in geval gebruik KT88 met voedings print Ronny !
De inschakel vertraging Printje Barry ook met eigen 220 (blok)print trafo !
Bij gebruik GU50 in plaats van de KT88 dan de 6,3 volt wikkelingen in serie schakelen s 1,6 Amp
Ik denk dat ik zo alles heb georganiseerd met de spullen die ik reeds heb en het wat overzichtelijk is
Als ik wat vergeten heb of iets fout bedacht heb hoor ik het graag
Alvast bedankt voor de reactie,s :dank:
Behalve de kost is er niks tegen de 12V wikkeling, maar met de twee 6,3V in serie heb je de extra 12V wikkeling niet nodig. Ook niet voor de stroombron, daar is de min 7 volt genoeg (één weerstand aanpassen), de hogere spanning was enkel omdat die er eerst al was voor de vertraging.
:think: ????
Moet dat niet 185-0-185 zijn of 0-370
Klopt iderdaad niet helemaal
De - en + 370 gaan naar de Print de 185 moet naar een ander printje
Dat moet nog gemaakt worden met gelijkrichting en elco voor de stuurbuis
Zou jij nog wensen hebben Demo voor een trafo
Deze trafo is al zwaar genoeg voor een stereo met EL34 KT88 GU50 QQE0640 en ook voor de gloei
Bromt niet en uiterst klein strooiveld en Lichter Minder warm !
Nog even de andere manier naast de oorspronkelijke voeding gezet, is misschien wat duidelijker.
Dit om allerhande extra trafo's (+ gewicht :( ) te vermijden.
De stabilisator staat er ook nog bij, zit eigenlijk al op het printje van Barry.
Dat printje is waarschijnlijk wel aan te passen. Dikkere diodes, extra elco (ook allebei dikker) en trafo weg = plaats over.
Hoi Anne, bedankt voor al je werk
Ik heb van Ronnny deze print voor de voeding
Welke al bestukt is met componenten
Bias elco,s 150 volt
De Hoogspanning de elcos,s zijn 2 x 47 uf 500 Volt in serie
En de stroombron heeft zijn eigen trafootje
Die wil ik er toch erg graag weer in zetten kan dat ? :?: :?:
Inschakel vertraging van Barry heeft ook een trafo die heb ik in de Billy er ook af gehaald
Daar ga ik 100% in mee
De 16 -17 volt gelijkspanning wil IK 1 klein printje met een SMPS 3-30 volt 3 Amp
Meen dat zelfs de maximum stroom instelbaar is
Het Is spotgoedkoop 3,21€ Dus waarschijnlijkmisschien is het niks ook waard :D
Maar wil het toch proberen en heb er 1 besteld in china
Product parameters:
Input voltage: 5 ~ 30V
Output voltage: 0.5 ~ 30V
Output current: 3A (add heat up to 4A)
Output power: 35W (add heat up to 60W)
Output ripple: 20mV (12V 3A), while the common module is far more than 100mV!
Conversion efficiency: 87 ~ 91%(Boost); 87 ~ 89%(Buck)
(This parameter will change according to the pressure and load)
Input overcurrent protection: 10A fuse
Input anti-protection: High efficiency MOS type
Input Undervoltage Protection: Yes
Output overcurrent protection: Yes
Operating frequency: 180KHZ
Board size: 69 * 28 * 21mm
ronnydepony
Bericht door ronnydepony »
Volg dit met veel plezier, maar volgens mij maak je het veel te moeilijk Bert,
ik ga er van uit dat je 2 monoblokken wilde maken, nu was mijn idee ook 2 monoblokken maar met alles dat met voeding heeft in een aparte derde kast.
Heb je al die eventuele extra trafo's en/of aftakkingen niet nodig.
BVB monoblokken zijn 20cm breed en dan maak je de voeding 40 cm breed.
Je doet natuurlijk helemaal zoals je zelf wil :sure:
Ik draag enkel wat bij om het werk en de versterker te verlichten, zo min mogelijk van vanalles en vooral van ijzer dus.
ronnydepony
Helemaal waar Anne, wilde enkel een nieuw idee brengen
En wat jouw werk betreft Anne, you're one of the greatest
Voor ik over de versterker schrijf
Maar eerst de hulp van Anne is Super
Anne ik ben super geholpen door je Echt mijn :dank: :dank:
Ronny 3 kasten Daar had ik gewoon niet aan gedacht !
Dat overkomt me erg vaak ik noem het maar ff tunnel visie
Verzin soms ontzettend ingewikkelde dingen voor iets simpels en wil te snel en loop mezelf voorbij
Nu had ik vrijdag al bijna die Ringkerntrafo besteld moet je weten :roll:
Maar ik dacht , Bert even rustig , eerst eens hier vragen :!:
En dat heeft nut O:)
Anne kwam direkt met een andere oplossing :dank:
Ronny wel even gedacht aan een stereo versterker met losse voeding.
En inderdaad dan kan ik met 1 trafo
Want die trafo van jouw Ronny is een Heele goede trafo :!:
#-o jij zet de voeding onder de versterker ](*,)
Hoe gaat dat met de Gloei ?
Ik Baal als een drieweg stekker dat ik dat gewicht zo te licht heb in geschat
Een kast ervoor heb laten maken, En bijna alles moet worden gesloopt om op nieuw te beginnen
Ga erover nadenken Anne Demo Ronny ik heb veel bezwaren 1 veiligheid
Om 550 Volt DC en 100 volt Negatief door een meeraderige kabel te voeren waar ook de 220 door moet vind ik niks
Staat er zo volgens mij een spanning tussen die 2 die meer is als waar de netsnoertjes voor gemaakt zijn
2 Gloei spanning wordt te laag en of brom
Ik weet niet wat ik daar van moet vinden .
Anne niets aan veranderen Je helpt mij hardstikke goed
3 kasten is niet praktisch,alleen als het niet anders kan.
Lig wakker :lol:
Twee kastjes 20x40 AE 50,82€ per stuk een kastje eronder 66,80€
Voor 170€ kan je al aardig wat hardhout voor kopen en op maat laten zagen
Ook een 2 stukken alum 20x40x3mm en 2 stukken gaatjes /rooster plaat 30€
dat is geen oplossing
Dus paar timmerpanelen kopen en mn zwager aardig aankjken en vragen om ze te maken
Maar 3 kasten ik vind het ( nog )net teveel Ronny :D
Edit wat woorden toe gevoegd Hoop dat het nu leesbaar is :oops:
Anne Demo Ronny Willy
ik heb voor twee ringkern trafo,s 250 VA Audiograde Prijs op gave gevraagd
volgens waarden Spanningen welke Anne had voorgesteld :D
185 -0-185 0.4A
70 volt 0.1A
6,3 Volt 5 A
6,3 Volt 5A
12 Volt 2A
Dus 4-5 weekjes geduld Dan zullen ze wel klaar zjn !
Ondertussen denk ik aan de opbouw , net als de Billy Jean of als de CTA4 van Willy :?:
Voordeel met het systeem van Willy is alleen maar 2 plankjes wat hoekaluminium 25x25x2mm of 3 mm
En je chassis buigen
En een Roosterplaat over de trafo en buizen
Frontplaat laten graveren is erg mooi meen bij TubeTown of misschien bij KeesFrees
Heb wel zelf een cnc frees
Maar niet de materialen ( resopal ) en ook geen graveer freesjes ervoor :oops: en ook geen zin O:)
Hoop dat dit leesbaar is :bakkie:
Laatst gewijzigd door OpaBert op di 23 okt 2018, 22:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Bert,lees even voordat je plaatst,ondertussen sla je wel heel veel zinsdelen over en begrijp ik er niets meer van :?
Je gaat weer te hard ! !! :(
Anne Demon Ronny Willy
Demon???? [-X :twisted:
:oops: :oops: : :oops: :oops:
Zo beter leesbaar :relax: :?:
Ja nu beter leesbaar :)
Bert, maak even een grove opstelling van alles,dan weet je hoe groot de kast moet zijn.
Anne Zo goed
Laat even weten dan bestel ik ze
Hi.
Here’s an offer:
Audio grade transformers:
TS 250VA PRI: 230V SEC:
> 187-0-187 Volt 0,4A
> 70Volt 0.1A
> 2 x 6,3 Volt 5 A
> 12,6 Volt 1 A
cost: 106,30 EUR/pc
Best Regards / Serdecznie pozdrawiam,
Tomasz Lachowski
