Soundbar voor 32" tv
Easygoingmartin
Zojust bij de mediamarkt geweest om te kijken voor een sony ht-gt1. Mid en hoog klonk wel aardig maar miste enorm veel laag. Toen de harman kardon sb26 geprobeerd en die klonk stukken beter. Echter is die soundbar te breed. Mijn tv hangt op een muur van 80cm breed en kan ik niet ergens anders plaatsen. Nu zit ik zelf toch te denken zelf iets te gaan bouwen. Mijn vraag is, heeft iemand hier enig advies voor? Ik heb een voorkeur voor Visaton luidsprekers maar andere merken zijn niet uitgesloten. Met de sub zal ik weinig problemen hebben te maken maar de soundbar heb ik weinig ideeen voor.
Ik heb de search gebruikt maar kwam weinig tegen wat hielp, excuus als het elders toch al
Duidelijk is uitgelegd.
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
Re: Soundbar voor 32" tv
Als het uiterlijk niet uit maakt:
http://www.diyaudio.com/forums/full-ran ... akers.html
Misschien moet je jezelf aanmelden om de plaatjes te zien.
- Fredvandam
- Bijlagen
- cynosure-2.jpg (9.76 KiB) 931 keer bekeken
Vind je stereo waarbij het geluid de breedte heeft van de soundbar voldoende? Dan is er prima iets te bouwen. Als je enige vorm van surround wilt wordt het al gauw moeilijker; de meeste fabrikanten gebruiken daar DSP-trucjes voor die niet bereikbaar zijn voor hobbyisten.
Wat mogen de afmetingen maximaal worden?
Een tijdje geleden heb ik een 32" TV sounbar gemaakt. Hier is een post: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =7&t=22590 .
De versterker voldoet voor dit doel prima (via 3.5mm plug uitgang vd TV) en verbruikt bij continu-aan weinig energie. Je zou met breedbanders (Speakerenco & Speakerland hebben bijvoorbeeld nog een goed filter voor de Scanspeak 10F http://shop.speakerenco.nl/10f8424g00-1) of een "dun" afgestemde 2-weg dan toch wel een veel rustiger klankbeeld kunnen bereiken dan met een ge-DSPd standaard-apparaat.
Wat betreft "dun": houd rekening met je opstelling tegen een muur / in een hoek: zorg dat je niet te veel laag / midlaag (100 - 300Hz) in je afstemming houdt.. Liever dieper afstemmen dan de populaire 120Hz-bult.
Succes!
Succes!
IK HEB OOK EEN SOUNDBAR GEBOUWD MET 4 X FOUNTEK breedband SPEAKERS 90 MM. en 1 hoge tonen speaker filter 1 kondensater meer niet en dat gaat gewoon goed, niet goed?? kom dan even bij me luisteren, lengte 95 cm x 11cm x 8 cm ik heb hem op mijn receiver aangesloten op center uitgang mono en stukken beter geluid
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
De TS is hier niet meer mee bezig. Hij kwam later terug op een voornemen met Stella Light's, en dus de Visaton FRS8.
