Onbekende luidsprekers
Alles over speaker units
edje
Bericht door edje »
Beste forumleden Kent of herkend iemand van jullie deze luidsprekers ?Staat geen merk op Is zwart gespoten op het magneet ,natuurlijk om alles te verbergen natuurlijk .Zijn dit bekende of ...zoals ze wel eens worden genoemd "bagger luidsprekers"
Kosten geen cent maar worden wel in duurdere merken toegepast .
Zaten in bandpass isobaric behuizing
Zijn er wel goede luidsprekers te vinden die goed presteren in zo een behuizing ...?
Re: Onbekende luidsprekers
Redelijk forse magneet, met poolkern boring, ik heb het wel eens slechter gezien.
Gr. Walter
edje
Bericht door edje »
Ga deze eens doormeten om de gegevens te verkrijgen wat deze eventueel kan Om is een bandpassbehuizing te zitten moeten die een hoogt qts (0.7 of hoger) en een redelijke vass hebben Of ben ik daar mis in ?
meanman64
Bericht door meanman64 »
Vermeld wel even in welke luidsprekers ze zitten , eventueel met foto
Geinige dingen!
Ik dacht eerst aan een TVM ARV /Tesla of Westra modelletje. Vifa heeft voor Audiolab ook nog met zulke korven gewerkt, maar het lijkt qua conus ook wel op een Visaton WSP26S of een WSP21S. Die hadden ook zo'n magneet.
Die gestanste vorm in de ribben van de korf, is die in druppelvorm of afgeplat ovaal?
En nee, een BP woofer hoeft m.i. geen bepaalde parameters te hebben.
hm... komt sowieso niet overeen met de diameter van de verdiepte achterste poolplaat (welke bottoming van de spreekspoel moet voorkomen)
edje
Bericht door edje »
De korf heeft gestanste druppelvormen
hm... heb je nog wat meer foto's of info?
viewtopic.php?t=5061
Hier zie je blauwe conus midwoofertjes met zo'n druppelvorm, ik weet zeker dat ik hem vaker gezien heb.
Neemt niet weg dat die er absoluut niet uitziet als een unit die ik de laatste 15 jaar ben tegen gekomen, dus een datasheet kun je denk ik wel vergeten. Ik welke bandpass box zaten ze? Edit: isobaric is om het volume te kunnen halveren = laag in kleine kast, of hoge Q-waarde/VAS omzeilen.
edit: http://podelise.ru/docs/index-24982866-1.html?page=2
Gevonden, een combi van deze korf: DYJ810-45
senon 2.jpg (8 KiB) 765 keer bekeken
en deze conus: DYP811-45
senon 1.jpg (8 KiB) 765 keer bekeken
Knap speurwerk Wouter!
vond ik ook wel, ik wist dat ik die druppelvorm eerder had gezien. Toen kwam ik dus bij Senon uit, want je probeert minder gangbare merken en meer budget merken. Toen kwam ik al wat plaatjes tegen in de goede richting, en voila. Dichterbij zal ik niet komen met Engels op een Russische website.
Ik vraag me alleen af welke goede merken TS bedoelt waar dit soort dingen in zit. Lijkt me een sterk verhaal, geen idee welke unit dit is maar wel weten dat het in meerdere merken gebruikt wordt. Dus, enlighten me ;-)
beijert
Bericht door beijert »
Ik denk dat de conus op een one piece conus moet lijken zoals die van wat bekendere merken.
MarcoSQ
Bericht door MarcoSQ »
Inderdaad knap speurwerk van Wouter, kwam mij ook vaag bekend voor maar zou hier nooit opgekomen zijn.
Het zegt niet veel,maar die drivers zien er nog best wel aardig uit zo op het plaatje...
Voor edje (ben je er nog?) : met een Qts=0,7 is geen fatsoenlijke bandpass-afstemming te maken, vergeet dat idee maar direct. Zelfs basreflex gaat niet meer lukken. Heck, gesloten wordt al lastig.
Geen wet van meden en perzen, maar je hebt grofweg tussen 0,3 en 0,4 nodig voor een bruikbare bandpass-afstemming. Ga lager, en er gaat diepgang ontbreken. Ga hoger, en het wordt boenkieboenie. Grofweg :).
edje
Bericht door edje »
Lijken mij best senos types.De gegevens heb ik nog niet kunnen opmeten wegens tijdgebrek .1 zit in een bandpass .gesloten ruimte 55 l en de tweede ruimte uitgerust met een baspijp heeft 52 l Best nog groot voor bandpass Het gekke is dat dezelfde luidsprekertype ook gebruikt word om een tweewegsysteem .Ook 45 l gesloten Dit allemaal in 1 kast Best groot hoor
Moet je trouwens eens goechelen op 'Senos'... :relax:
MarcoSQ
Grappig, Senos of Seños... Hoewel >90% van mijn collega's Spaans(talig) is, en ik een boel vertaalwerk voor ze doe, had ik die gelijkenis helemaal niet opgemerkt... Puur door het verschil in uitspraak...
Anyway, Senos of Seños : beiden zijn rond, en beiden verslappen en zakken uit na een tiental jaren intensief gebruik.... (sorry, veel flauwer dan dit kan het niet worden... :rofl: )
Edit. Verder zoekend lijk ik gewoon zelfs gewoon fout te zitten; de hele ñ klank lijkt niet eens in de tweede betekenis te horen zitten... Leerzaam op een onverwachte manier, dit topic... :hide:. Sorry voor de ruis, edje...
edje
Bericht door edje »
Moest natuurlijk " senon ".Er zijn altijd forumleden die het zien he ....
Willen zien is kunnen zien hè.
