ZBA CA met Wappers
erik1977
Re: CA met 2 verschillende wappers
Bericht door erik1977 »
Ach, gewoon 1tje aan de voorkant en de ander achterop. Valt het niet op. :lol:
Ambilight :lol:
Nee.. die topictitel had ik aangepast na de verkeerde levering, het is uiteraard de bedoeling om 2 dezelfde meters in te bouwen.
Als het goed is wordt er 1 nagezonden. Alleen het retourneren van de verkeerde wordt lastig omdat het adres van de afzender er niet op staat, ik ga geen 18 euro verzendkosten voorschieten.
erik1977
Is er nog een goed alternatief voor EOO met een knappe zoekfunctie?
Gisteren even zitten zoeken naar bijvoorbeeld de vlakstekers maar dit type kon ik slecht vinden, er was maar een aanbieder waar ik er gelijk 100 moest afnemen.
Ook daar is Ebay goed voor :
https://www.ebay.com/itm/50pcs-6-3mm-16 ... Swi0RX0MqM
Als je er maar een paar moet hebben kun je het beste gaan kijken bij een automaterialen zaak, of Halfords.
De Hornbach heeft ze trouwens ook.
Ja, met bijna 6 euro verzendkosten...
Voor een knaak bestel je bij https://muxtronics.nl/onderdelen/ bij Farnell alles wat je nodig hebt.
erik1977
Van die Farnell site word ik een beetje gestoord, teveel keus als je niet de juiste zoekterm gebruikt en traag ladende pagina's.
Reichelt is inderdaad wel een stuk duurder als EOO maar ik heb toch wat dingen nodig om verder te kunnen.
erik1977
Re: CA met Wappers
Zo, tijd voor een update.
Ik ben af en toe met de versterker bezig geweest en dacht hem met de kerst wel spelend te hebben tot ik erachter kwam dat ik de verkeerde trafo's besteld had. 2 stuks van 24V maar dus geen 2 stuks van 2x24V. :-s
Gelukkig is Toridy erg snel en kon ik vandaag weer verder.
Ik zit me alleen af te vragen hoe de voeding aangesloten moet worden vanaf de trafo.
Op de trafo staat primary brown/brown en sec.1 blauw/blauw en sec.2 zwart/zwart.
Ik denk dat bruin beiden naar 230V moeten maar hoe ik het op de print moet aansluiten, geen flauw idee.
Kan iemand me uitleggen hoe het moet en waarom?
gr Erik
erik1977
Re: CA met Wappers
Zo ziet het er voorlopig uit, de VU meters wil ik er zeker nog inbouwen maar ik ben nu eerst wel eens benieuwd hoe het klinkt.
Re: CA met Wappers
gr Erik
Even meten is het beste, spanning erop, evt de uiteinden even in een kroonsteen, de 2 draden die samen op de centertap zitten staat geen spanning tussen, die andere 2 staat 48V tussen ongeveer.
erik1977
Re: ZBA CA met Wappers
Okay dat kan ik proberen. Als ik dan de draden van de centertap heb gevonden zet ik die op de 'G' fastons?
Als het echt twee aparte wikkelingen zijn, is er geen centertap.
Re: CA met Wappers
Tekeningetje ? :D
Dan heb je 4 verschillende kleuren :wink:
Correct, die andere 2 op ~ & ~
erik1977
Tijd voor een nieuwe multimeter denk ik, krijg er geen waardes uit.
Morgen maar verder :?
Wel wisselspanning meten, op DC doet ie niks.
erik1977
Ik ben er niet zo handig mee maar kreeg er op wisselspanning ook geen waardes uit dus ik verdenk toch de meter.
Morgenochtend evengoed even bij de storingsdienst langs voor een cursus meten.
Draadjes in de juiste gaatjes zitten?
Ja, zo doen ze het bij ILP/Amplimo inderdaad.
Ik zie op de foto van Erik 2 blauwe, en 2 zwarte draden. dan trek ik de voor de hand liggende conclusie dat het twee aparte secundaire wikkelingen zijn. dan kun je er wel willekeurig een blauwe aan een zwarte knopen, maar dan heb je 50 % kans dat je het goed doet.
(Anne heeft dat wel eens uitgelegd dat je het einde van de ene wikkeling aan het begin van de andere moet koppelen, anders gaat de boel elkaar "tegenwerken" )
Normaal gesproken zou er dan op het label staan welke aan welke moet, maar ik heb geen praktijkervaring met die polksi transforatorski dus ik kan er eigenlijk niet zo veel over zeggen. zie dat er ook geen datasheets op hun site staan jammer genoeg.
Nee had ook al gezocht :-s
Goed - Snel - Goedkoop, je mag er daarvan twee kiezen, en niet drie! :D
Ja toch is Toroidy niet extreem cheapo?... Aan de andere kant, die Block trafo's die ik gebruik kosten €60 per stuk, dus ja...
Er zou wel een aanduiding kunnen zijn, niet te zien op de foto.
Het begin van de wikkeling wordt aangegeven met een stukje kous om de draad bij de trafo, zo dus.
erik1977
Re: CA met Wappers
Tekeningetje ? :D
Net gemeten en tussen blauw en blauw staat 25V, tussen zwart en zwart ook.
Tussen de blauwe en zwarte steeds 0.
2 losse spoelen zonder center tap dus, nu is het even zaak het begin van de spoel te vinden, zit er een markering aan de draden?
Mogelijk staat er ook iets over op het label aangegeven ?
Va de tot nu toe geplaatste foto's is er niks zinnigs op te maken.
*bliep, need more input*
(wel een goeie opmerking van Anne. :goedzo: )
