ZBA CA met Wappers
Re: CA met wappers
Klinkt als een prima plan.. alleen welke delen zijn dat dan?
Ik lees net in het voedingsprintentopic dat de DC protectie op de zakjes is aangegeven tussen haakjes.
Toch even te enthousiast begonnen.
Re: CA met wappers
Het zit ook niet in de weg, dus maak je geen zorgen
Het is i.d.d. vaker voorbij gekomen: Je bouwt zo'n print op van de kleinste componenten naar de grootste componenten. Voor de grotere heb je ook een grotere soldeerbout/soldeerstift nodig om het goed door te laten vloeien. Beste kun je beginnen met de weerstanden, die solderen ook het makkelijkste. Zie ook de stap-voor-stap uitleg bij de HK voeding: viewtopic.php?f=20&t=10488
Re: CA met wappers
Ik kan dus gewoon de voedingsprinten ook geheel opbouwen? Dan ga ik weer lekker aan de slag
Re: CA met wappers
Yep, voor de Knuisvoedingsprinten gebruik je de DC protectie op het amp bordje niet. Die zit ook op de Knuisprinten. Dus die daar wel aansluiten! Je kunt het nu wel rustig laten zitten. Heeft verder geen invloed.
Re: CA met wappers
Het voedingsprintje bestukken gaat een stuk soepeler na het kijken van de uitleg bij de HK voeding.
Is er nog een trucje om de schottky diodes op zijn plek te houden voor het solderen?
Voorlopig ben ik na de schottky diodes weer even klaar, wachten op nieuwe onderdelen.
Re: CA met wappers
Ja, eerst één pad vertinnen en dan daarop het component solderen aan één kant. Dan kun je het component mooi positioneren. Dan de overige pads netjes door laten vloeien en als laatste het eerste pad nog even na lopen. Verhit in principe het pad en het soldeer en niet het component zelf. Het soldeer moet daarbij ahw onder de pootjes of het component zelf vloeien. Vooral de ceramische condensatoren zo min mogelijk zelf verwarmen. De crux is vooral niet te veel soldeer gebruiken, maar ook weer niet te weinig!
[Edit]
Ik begrijp dat je de grote gelijkricht dioden bedoelde? Geldt eigenlijk hetzelfde voor: Eerst 1 pootje vastzetten en dan de andere goed doorlaten vloeien, eerste pootje na solderen. Hierbij geldt ook wat ik schreef over solderen van TH componenten in het HK-voeding draadje. Voor de TH geen te kleine bout/stift gebruiken. De soldering moet binnen 3 seconden goed doorvloeien als het goed is.
[Edit]
Laatst gewijzigd door Pjotr op zo 23 sep 2018, 21:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: CA met wappers
Dat klinkt alsof het moet lukken. Daarna de restlengte afknippen of afblijven?
Re: CA met wappers
Nee, nooit afknippen na het solderen, altijd er voor. Als je het toch doet: Nasolderen. Door de mechanische schok kan het soldeer gaan verpoederen en op den duur los komen.
Re: CA met wappers
Helder, je hebt me weer betrapt op een beginnersfout. Ik heb nog wat nasoldeerwerk te doen.
Re: CA met wappers
Nu zal het met doorgemetalliseerde printen wel loslopen maar in principe mag je de solderingen niet te veel mechanisch belasten.
Re: CA met wappers
Thanks! Met alle tips van het forum moet het uiteindelijk ook wel goedkomen toch?knuisje schreef:Ziet er prima uit, dat soldeerwerk van de voedingprint.
Ik heb een soldeerbout, het 0,5mm loodtin, de pincet en de beschrijving van de HK-dac allemaal als tips mee kunnen nemen.
Misschien alleen nog even kijken voor een betere lamp en loep. (of een bril)
Re: CA met 2 verschillende wappers
De VU-meters uit Hong Kong zijn met 2 weken al binnen, dat is echt snel!
Het zijn alleen 2 verschillende
Maar eens kijken hoe ze dit op gaan lossen..
Ze zijn overigens wel serieus groot dus het wordt krap in het frontje maar het ken nét.
Hmmm ja, suf van die meters. Het zijn i.d.d. wel joekels van dingen. Maar daar heb je ze ook voor
Ziet er verder goed uit. Tip voor als je op een loeplamp uitgaat: Neem geen al te sterke. Ze zijn er van 8 dioptrie maar die vervormen en te veel en de werkafstand is klein (gaat je soldeerbout in de weg zitten). 5 dioptrie is een mooi tussenmaatje, vergroot ca. 2x.
Ik heb toen ook een te sterke gekocht en het scherpe kijkpunt is inderdaad zo klein dat het geen doen is.
Prima tip Peter!
Prima tip Peter!
Die lenzen zijn los te koop André, maar dat wist je denk ik al. Is meestal een standaard maat van 127mm (5"): https://www.allekabels.nl/loeplamp/1668 ... ptrie.html
Mijn lens is bijna 10cm dik.....
Hoe sterk hij is weet ik niet meer.
Al moet ik zeggen dat ie met mijn huidige scherpte wel weer nuttig kan worden.
Ik neem aan dat de verkoper toch wel 1 van de 2 meters wil omruilen ?
Ja dat wil hij inderdaad wel maar je bent zo weer een paar weken verder. Het komt uit Hong Kong.
En dan moet je weer de topictitel aanpassen
Dit gaat vast goedkomen
Mja, dat klopt. ik bestel geregeld klein spul op ebay in China, en de ene keer is het er binnen 1 week, en soms duurt het ook wel 4 weken.erik1977 schreef:Ja dat wil hij inderdaad wel maar je bent zo weer een paar weken verder. Het komt uit Hong Kong.
Er is echt geen pijl op te trekken wat dat betreft.
ik begreep uit de topictitel dat je daadwerkelijk 2 verschillende meters wilde gaan gebruiken, vandaar mijn vraag.
Ach, gewoon 1tje aan de voorkant en de ander achterop. Valt het niet op.
