ZBA CA met Wappers
erik1977
ZBA CA met Wappers
Bericht door erik1977 »
Hallo allemaal,
Ik ben al een tijdje spullen aan het verzamelen om ook een ZBA CA versterker te gaan bouwen.
De printjes voor de voeding en de versterkers heb ik, evenals 2 mooie trafo's van Toroidy.
https://sklep.toroidy.pl/en_US/p/TTSA01 ... o-50V-/313
Het plan is dus om een dual mono uitvoering te gaan bouwen.
Over de behuizing zat ik nog wat te twijfelen, een standaard modushop kastje, zelfbouw of een vintage karkas gebruiken?
Via Dré een leuke tip op marktplaats:
Dit kastje geeft me voldoende ruimte om alles een beetje ruim kwijt te kunnen én.. wat nog het mooiste is.. er moeten mooie wappers in passen.
Deze vond ik wel mooi:
https://www.ebay.com/itm/P-134-1-VU-Met ... SwcBhWX7KH
Blijkbaar moet daar ook een driverboardje bij dus voor ik die VU-meters ga bestellen ben ik eigenlijk op zoek naar wat advies over welk driverboardje erbij zou passen en of dat te integreren valt met de CA-versterker.
Deze wordt door dezelfde aanbieder aangeboden:
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-VU-Mete ... 0005.m1851
Zou dat een goede combinatie zijn of heeft iemand betere opties?
Voorlopig ben ik nog wel even zoet met het solderen van de printjes dus de lange levertijden van die metertjes en bordjes moeten geen probleem zijn. Respect voor iedereen die dit soort componenten al gesoldeerd heeft, het valt me niet mee maar het is zeker een leuk klusje!
gr Erik.
Laatst gewijzigd door erik1977 op do 03 jan 2019, 21:10, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: CA met wappers
Mooi plan Erik! 8)
Re: CA met wappers
Je hebt dan ook nog een klein voedingkje nodig voor die driverbordjes :
https://www.ebay.com/itm/New-DIY-Kit-L7 ... V&LH_BIN=1
Re: CA met wappers
Leuk leuk! :goeie:
erik1977
Re: CA met wappers
Thx Ray, ik heb hem gelijk meebesteld.
Re: CA met wappers
:goedzo: :goedzo:
Re: CA met wappers
Hoe groot is die meter Erik, breedte en hoogte bedoel ik dan?
Re: CA met wappers
In de ebay aanbieding staat een verwijzing naar een tekening met afmetingen, maar die tekening staat er niet bij...
Wel staat er dat de naald 70 mm zou moeten zijn. da's best wel fors.
Re: CA met wappers
Zag het, maar er staat: 'from center of movement 70mm'. Beetje vreemde omschrijving. Zou idd uitslag 70mm kunnen betekenen, en dat de meter zelf op 100mm komt. Maar ben even benieuwd.
beijert
Re: CA met wappers
Bericht door beijert »
Klopt, naald is 70mm. Volgens een beschrijving op andere sites.
erik1977
Re: CA met wappers
Ik miste het tekeningetje inderdaad ook in de omschrijving op ebay dus dank voor het opsnorren van de maten. :goedzo:
Alleen... deze meters zijn echt wel heel erg fors!
Op zich wel mooi natuurlijk maar het gaat net wel óf net niet in het kastje passen want het front is maar 115 mm hoog. :shock:
Toc snel maar even gemeten: intern 98 mm hoogte en om de breedte van 137 mm te halen moet er wel wat staal weggefreesd worden maar het zou net moeten passen.
De nieuwe class-d versterkers van IOM gebruiken volgens mij ook deze meters en volgens de specs zijn de afmetingen van dit kastje 21x21x11 cm.
Daar lijkt nog wel wat meer ruimte over dus of ze helemaal identiek zijn weet ik niet..
Re: CA met wappers
Mooie kastjes !
Re: CA met wappers
Mooie wapper !
Alleen gaat de CA geen 200% leveren :D
Re: CA met wappers
Mooie wapper !
Och, hangt er maar vanaf wat je 100% noemt O:)
Re: CA met wappers
Mooie wapper !
Het zijn geen glaasjes blauw spul Anne [-X :mrgreen:
erik1977
Re: CA met wappers
Op het aansluitschema lijkt het alsof het driverbordje aangesloten moet worden op de bron dus of het de werkelijkheid weergeeft weet ik niet.
Als het maar wappert.
Re: CA met wappers
Inderdaad forse wappers Erik, nog groter dan ik dacht nav de omschrijving :shock:
Als je echt meetwaarden wilt weergeven zou je iets met een Arduino kunnen doen; werkelijke dB waarden, geijkt, etc.
Op line niveau (ingang) zal het altijd wapperen, wil je op de uitgang wapperen zullen de meters meest stil staan. Misschien omschakelbaar?
erik1977
Re: CA met wappers
Thx Barry maar voorlopig ben ik nog wel even zoet om dit werkend en ingebouwd te krijgen.
Arduino is nog even een brug te ver maar wie weet in de toekomst niet onmogelijk.
Re: CA met wappers
Barry2001 schreef:
I
Die snap ik niet :-s Gaat er onderweg dan ergens wapper verloren?
beijert
Re: CA met wappers
Ik zou dan eerder voor deze gaan als het aan de uitgang moet wapperen
https://www.google.nl/amp/s/m.nl.aliexp ... =undefined
Re: CA met wappers
Je kunt een weerstanddeler toepassen voor de uitgang. Schaal (over het algemeen kun je die gewoon vervangen) zou je zelf kunnen printen. Evt dus een dubbele schaal voor als je wilt omschakelen.
De meter zelf is (vermoedelijk) niet anders.
Re: CA met wappers
Rare aanduiding op die meter, peak power level, terwijl van 100% naar 200% een verschil van 5dB laat zien.Zou maar 3dB moeten zijn.
Ze geven dit op,
komt op 100mV volle schaal.
Als 0dB naar volle schaal een verdubbeling van 't vermogen betekend dan wordt 0dB 70mV op de meter (en 0,7mA).
Re: CA met wappers
Volgens mij is die meter zelf gewoon een DC 1mA meter Anne. Daar moet nog iets van een TA7318P detector printje bij om hem aan te sturen. Dat bordje wat Erik al aangaf. Dat printje heeft een bereik van 40 dB maar komt wel aardig in de richtring van die meter denk ik.
De TA7318P heeft ingebouwde zeners van 8,5V voor de voeding en kan met geschikte serieweerstand(en) direct op de V+ van de amp. Is geen extra externe voeding verder voor nodig. Volgens mij zitten die weerstanden al op de print!
erik1977
Re: CA met wappers
Ik ben een stukje verder.. De versterkerprinten zijn bestukt en ik ben een ervaring rijker.
Het solderen is leuk om te doen maar ik dacht ergens gelezen te hebben dat het handig was om met de grote componenten te beginnen dus dat heb ik gedaan. Het resultaat was dat ik redelijk vaak met de soldeerbout tegen de condensatoren aangekomen ben.
Volgende keer zou ik het anders doen want ik kwam nu niet overal lekker bij en daardoor heb ik sommige weerstandjes en diodes heter opgestookt als nodig was dus ik hoop dat alles nog werkt.
De volgende stap zijn de printjes van Knuisje, ik heb alleen wel DC protectie op de versterkers en op de voedingen dus dat is misschien overkill.
Moet ik nu op de voedingsprinten zaken weglaten óf kan ik ze gewoon bestukken en sluit ik bepaalde zaken later niet aan?
Re: CA met wappers
Altijd met de kleine dingen beginnen! :rofl:
Dc protectie gewoon niet op de print zetten volgens mij...
