Weer een Versterker met EL34/KT 88 hulp gezocht
Re: Weer een Versterker met EL34/KT 88 hulp gezocht
Bert61 schreef:
Anne ik heb op de fase draaier ECC99
Werkt die fase draaier ook goed met 400 volt ?
Dan voed ik de fasedraaier ook op dezelfde spanning als de KT88.
Mag dat
413 of 400 nauwelijks verschil, niet de moeite.Om zo de spanning van de KT88 voor de fasedraaier gebruiken is niet volgens schema, zit nog een R-C filter tussen.Met de voeding via de fet kan het nu vermoedelijk wel zonder.
Mag dat
Ok Anne, ik meet geen enkele rimpel op de uitgang,
Ik lees dat die 413 volt meer head room geeft
Ik heb het schema ( nog ) niet aangepast , zal er wel met knippen en plakken van stukjes papier en inscannen
In orde maken
PA4URK
Bericht door PA4URK »
Ha juist Bert en Democles, dan is mijn volgende vraag aan Bert als mede-radioamateur: Kan ik dit truukje ook bij mijn zenders en/of ontvangers uithalen?
Ja zeker
Vooral als je kastjes tussen de zend/ontvanger heb zitten welke op audio in/uit werken
Equalizers converters decoders etc.
beetje aan het schema gewerkt van de voeding
Je hebt min 15V nodig voor de stroombron.Voor 't relais maakt dat niet uit, zit verder nergens aan.
Twee elco's parallel aan 500µ heeft weinig zin, zet ze evt acter de fet.
Hoi Anne bedankt voor de correctie;s :dank:
Ik was dat van die - 15 volt voor de stroom glad vergeten
De 2 elco,s van 47uF voor de elco van 500 uF zitten op de print welke Ronny gebouwd heeft
Als ik ze weg laat zit ik met 2 lege plaatsen op de print
Dus kan ze eigenljk net zo goed laten zitten :D
Ronny had 2 smoorspoelen gepland met achter elke smoorspoel een 500 uF gepland
Net als in de mono bill van T.D.
Nu die smoorspoelen er uit zijn Dan ook maar 1 x 500 volt 500uF er uit
Beide kanalen worden nu uit 1 stabilisatie print gevoed.
Om die tweede 500 uF achter de stabilsatie gebruiken is immers overkill en doet misschien meer kwaad dan goed :-k
Kan die tweede 500 uF beter vervangen door een van 2x47 uF
En die gebruiken voor de B+++ achter de stabilisatie print :!:
Die heb ik in mn doos liggen uit andere ook niet goed overdachte ontwerpen van mij :oops: O:)
Bedtijd
schema aangepast
Zo goed Anne ?
Wat ik niet snap is die 5 watt 27 K weerstand de 6SN7 trekt kennelijk maar 2 mA
Dat is 0.15 watt is die andere 4.85 watt om die elco te laden ?
Bert61 schreef:
schema aangepast
Zo goed Anne ?
Denk 't wel, twee C's teveel kan geen kwaad :sure:
En die 5W, och zal wel weer door die domme angelsaksische punt ipv komma komen :o
Stond zeker .5W en de punt is dan ooit verdwenen, komt nog voor.
Het geheel zit me nog niet lekker Anne
Is die 400 volt niet weinig voor een versterker met KT88 ?
Ik kan die Trafo spanning wel op krikken met een 50 volt een klein ringker trafootje van 2X18 volt 0,5A
Dat weegt. 0,5Kilo
Anne schreef ,,
Als je ze kleiner maakt blijft er weer meer plaats in de versterker.Voor je 't weet prop je er weer wat bij, wordt ie weer zwaarder :o :lol:
:hide:
Ik heb ook nog een gyrator , Elektronisch Choke op een eigenbouw printje
zal ik die tussen de 400 volt en fazedraaier en 6SN7 ?
Afijn ik loop maar heen en weer Wat doet die KT88 nog op 400 volt ?
Een versterker van 25 kilo mag toch wel een 40-45 watt maken per kanaal
Heb ik geen brom op die 400 volt voor de fase draaier of de 6SN7
Krijgt die fase draaier wel voldoende spanning
Edit
Zou er zelfs die 6L6GC in kunnen doen zooals in de anestacia van TD
Die russiche die ik heb waar we eerder een hoop over hebben geschreven
Ik draai weer door
Maak ik me zorgen voor niks :think:
Voor de 6SN7 voeding een R+C zoals bij TDick.
Een 6L6 kan lang niet wat een KT88 kan.
Genalex geeft een insteling met 460V voeding, als je dat omzet naar 400V kom je op ong 50W met een 4k trafo.
Bedankt Anne
Dus gewoon verder doen met 400 volt en die 350 volt met een R en C maken
Ik weet niet wat de RAA van die UGT is 5 of 4 K zou dat morgen kunnen meten
Ik denk eigenlijk dat ik dat in het begin gemeten heb , 4K schreef ik
Kan het altijd nog een keer meten , misschien onthhou ik het dan :D
Gister de versterker op de plank gezet,
A Ik ben niet gelukkig hoe het er uit ziet, een elco waar geen werk voor is 500uF 500 volt
B+ de lage hoogspanning , de B++ is 13 volt lager dan bedoeld tussen b+ b++ hoort een weerstand er achter elco van 47 uF.
de zin om verder te gaan en hoe , ontbreekt me momenteel.
Ik ga samen met Willy een CTA 4.1 bouwen voor lopig de kt88 el34 ers aan de kant dus
Vanalles tegelijk hoeft ook weer niet :sure:
En het scheelt zo weer aardig in 't gewicht :D Je lijf zal dankbaar zijn :goedzo:
Dankje Anne :dank:
Ik ben met diverse andere dngen bezig en zie elke dag deze versterker staan ,
Loei zwaar. Zwaar onder schat
In mn gedachte is het slopen van deze Stereo versterker
Opnieuw bouwen in 2 monoblokken
Echter ik heb 2 voedingstrafo,s nodig
AE heb ik gevraagd of ze aan de voedingstrafo wat kunnen doen betreffende het zeer warm worden .
Mjn eerste keuze was Hammond ,maar kan daar niet de juiste spanningen vinden.
De 374BX
Technische gegevens:
Totaal vermogen 200 VA
Secundair: 375-0-375 Volt
DC current : 175 mA
Bias tap: 50 Volt
Gloeistroom 1: 5V - 3A
Gloeistroom 2: 6,3V - 6A
Komt er dicht bij
2xKT88 3.2Amp enECC99 1A 6SN7 0.6A
Maar mag dat alles uit een gloeistroom wikkeling Anne !
Staat me bij dat het problemen kon geven
Zoja kom ik weer bij AE of Ringkern bij Torroidy
Ask Jan First kon ik ook niets vinden
Veder weet ik er geen die EI kern trafo,s heeft waar ik deze spanningen uit kan halen
Door Torroidy Polen een Ringkern trafo op maat laten maken is een alternatief
Maar vind dat geen gezicht Dus moet er weer een doos over
Anne weet jij er misschien nog een ?
iemand anders mag het ook zeggen natuurlijk :lol:
Die Hammond kan best voor de monobill (die met de stroombron).
Je kunt zelfs de 6SN7 (of een andere enkel-triode) met gelijkstroom gloeien door de 5V wikkeling met schottky diodes gelijk te richten + een dikke (>4700µF 10V) elco en zonder stabilisator.
Ok Anne ,bedankt voor je hulp
IK wilde die met de 6SN7 ervoor bouwen met stroombron
Daar in is niet voor zien met de print van Ronny , kijken of dat er naast kan
Is de gevoeligheid groot genoeg zonder die 6SN7 ervoor Tegenkoppeling zeker niet vermoed ik
Ik wacht even het antwoord van AE af betereffende dat heet worden van die trafoo,s
Misschien dat ze daar een mouw op weten te passen
Zoniet de hammond
Ik heb daar op 1 voedingsprint een 15 volt trafootje Dus dat kan mooi daarmee
Idd, met tegenkoppeling is er met enkel de ECC99 te weinig ruimte.
Je hebt toch nog die mooie 6J5 :D om er voor te zetten ?
:lol: :lol: :lol: dat Roze ding :rofl:
Willy_61
Bericht door Willy_61 »
En met de bias automaat? 2 mono uitvoeringen van Demo ...
Ja Willy Spijker op zn kop
Een mooi kleurtje is best om aan te zien :yeah:
Willy_61
amai zeg, nog een oudje uit de jukebox wereld :kwijl:
Een mooi kleurtje is best om aan te zien :yeah: Kleurtje.jpg Anne
Is recent gereviverfd :lol:
