Copper project
Re: Copper project
Zit net te bedenken dat ik ooit een chroompoets heb gebruikt op een alu truss constructie in een kunsthandel, zag er na jaren nog perfect uit. Laat een vettige laag achter.
Re: Copper project
Ja beetje belgom doet wonderen en dan ff olijfolie erop ofzo, kom je een heel eind mee
Re: Copper project
Hier komt dat wc brilletje vandaan
In het echt is het mooie Kees knap gemaakt
Re: Copper project
Zo poortjes erin;
Nog eens goed nadenken of ik nog iets moet doen voor ik ze dichtlijm, sowieso nog 4 gaten in de bodem voor de plaat waar ze op komen te staan, met kooimoeren of hoe heet dat ook al weer...
Re: Copper project
Ja die liever niet zie ik net, had die in de Viechs ook voor de drivers en ondanks dat ik ze vastgelijmd had kwamen die los
Liever die in slagmoeren dan maar, ook geen 10 maar goed.
Re: Copper project
Nee absoluut niet, maar ik wil ze naar een paar luisterdagen mee nemen en dan wil ik die staanders eraf kunnen halen (10mm alu plaat van 25x35cm) omdat er anders tijdens het vervoer teveel kracht op kan komen denk ik, als ze dan met parkers erin zitten heb ik daar toch een minder goed gevoel bij ofzo
Re: Copper project
Ja dit is Medite MR dus dat zal wel lukken, ik heb wat in m’n hoofd zitten en we gaan zien of het werkt.
Re: Copper project
Nou hou je vast;dre schreef:Ik ben benieuwd!
Dit zijn de platen, 35x25cm alu van 10mm dik. De speakers zijn 21,5 dus je hebt iets van 17,5mm links en rechts over, voor het mooie heb ik dezelfde afstand aangehouden vanaf de voorkant, wat betekend dat je aan de achterkant (215+17,5=232,5) (35-23,25) iets onder de 12cm over houden. Het idee is 2 vaste staanders aan de voorzijde en 1 verstelbare achter om de hoek wat te kunnen trimmen naar believen.
De plaat word aan de speaker gezet met deze rvs verzonken kop inbussen, tussen de plaat en de speaker wil ik iets van 10mm spacers hebben om hem ‘zwevend’ te laten lijken
Re: Copper project
Is het een idee om aan de binnenkant van de kast ook een metalen plaat te maken, met draad erin getapt.
Of zitten de kasten al dicht ?
Re: Copper project
Nee hoor, zijn nog niet gesloten.
Is een optie idd maar dan wel gewoon staal ivb draad tappen
Maar ik dacht gewoon aan inslagmoeren
Re: Copper project
Inderdaad, dat is ook een optie.
Ik zou ze dan wel goed borgen, zodat je ze niet "van onderaf"eruit kunt duwen.
Maar dat had je denk ik zelf ook al bedacht.
Re: Copper project
Ja maar bedankt voor de reminder, heb ooit eens een Ikea kast daar voor uit elkaar kunnen halen omdat zo'n ding los kwam...
Re: Copper project
Wat een moeite........
Gewoon schroeven,deze kwaliteit MDF zorgt voor een prima verbinding.
Re: Copper project
Jup, maar als het een paar keer los moet... ben ik bang dat die gaten uitlubberen.
Bovendien is overdrijven ook gewoon leuk
- pappaleo
Re: Copper project
Krijg je over een paar jaar nieuwsberichten over instortende speakerkasten als gevolg van betonrot.
