Weer een Versterker met EL34/KT 88 hulp gezocht
Re: Weer een Versterker met EL34/KT 88 hulp gezocht
Even wat tekenwerk gedaan.
Hier ging het toch om,de HS schakeling zonder de gelijkrichting?
Is dit wat 60x60mm print?
Hee :D leuk dat je er op terug komt Super
60x60 mm is prima :goeie: :dank:
Ik was ook al bezig geweest Maar nog niet zover
De 500K potmeter zou ook op het printje moeten komen
Een gewone instel pot met beperkt bereik
De potmeter is 500K als we R11 400K vast nemen en dan Instelpotmeter 100k
Zou ik een bereik van ongeveer 400-500 volt moeten hebben :-k :think:
Maar misschien nog beter R11 en nog een weerstand er bij R11a
Want ik hoef geen 100 volt instel bereik 50 Volt lijkt me mooi genoeg
Dan wordt de instel pot 50K
Dat lijkt me best aardig O:)
Kan het wel eerst testen op de werkbank zodat ik precies de goede weerstand heb
Lijkt dit ergens op of 10 voor ijver en fantasie maar een 2 voor de uitkomst en berekening :mrgreen:
Reuze bedankt Demo :goedzo: :goedzo: :dank:
Bert61 schreef:
Zo schakelaar is aan gesloten
Gelijkricht cel tussen de aarde
De gelijkrichter is de kbpc1010
Kan geen wijs uit die datasheet :( alle brugcellen in een datasheet
Snap er niks van
Zo moeilijk is dat niet :sure: Op een kant staat + en AC (is het ~ in de tekening) DB.jpg De andere kant moet dan min en AC staan :idea:
De plus en min doorverbinden en de twee ~ zijn dan de aansluiting.
Soms wordt er ook nog een weerstand en condensator tussen net-aarde en chassis gezet.Omdat diodes zelf ook capaciteit hebben (vooral bij zo goed als geen spanning erop) en een lekweerstand zou ik me niet vermoeien :-" .
Hoi Anne de aansluiting van het ding gevonden ik kan geen wijs welke spanning en stroom erop mag
Zit er al in onder rechts in het hoekje van de versterker
Bij een kortsluiting naar de 230 volt op de gnd vliegt mn aard lek er uit Maar overleefd deze brugcel het ?
Of is dat meteen solderen :D
Bedtijd morgen weer verder
Zoiets dan.
Laatst gewijzigd door democles op di 21 aug 2018, 2:33, 1 keer totaal gewijzigd.
:dank: Bedankt Demo , :dank:
Ik heb alleen andere instel potmeters Zal er een foto van maken
Pfffffff dat was een meevaller
Links onder de schroeven om de smootspoel te bevestigen heb gedaan voor de bovenplaat er op was
Die zit er nu op gekit , en krijg je zonder beschadigingen er nooit meer uit
Dus met een lange inbussleutel op de tast de inbusboutjes opgezocht en hoppa :shock:
In minder dan een minuut gevonden
Wat een geluk :D
Boutjes eruit
Draad bij de elco los geknipt
Weg dat ding
Andere kant Idem met veel geluk vond ik blind dat boutje
Zie daar Wat een CHAOS :-s
Geen probleem wordt dan 60x65 mm hoog.
HV voeding Bert.doc
(1.18 MiB) 42 keer gedownload
Laatst gewijzigd door democles op ma 20 aug 2018, 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Een paar gegevens op een rijtje,
Met een piekstroom van 240A moet er heel wat gebeuren voordat die brug eruit vliegt :D
Met de diodes om-en-om naast elkaar komt er niet meer dan de doorlaatspanning op te staan.
Mooie brug, met die 1000V max sperspanning eigenlijk veel te goed hier.
Een paar gegevens op een rijtje, BrugIV.jpg Met een piekstroom van 240A moet er heel wat gebeuren voordat die brug eruit vliegt :D
Hee Anne en :P Demo
Deze Tabel met jouw uitleg is Duidelijk Dit kleine brugcelletje vliegt er niet uit :dank:
Dat kan dus blijven zitten
Dat is weer een stapje in de goede richting
Onder tussen niet stil gezeten
De bodemplaat over de trafo weer zwart gespoten en de voeding,sprint en terug in gezet
Nu hopen dat ik daar die Gestabiliseerde hoog spanning,s print van Demo in past
Ben nog verbaast hoe eenvoudig en snel die inbushoutschroeven er uit gekregen heb :P
Ziet er mooi uit :yeah: Super
Morgen printjes maken :D
Anne jouw idee met die kabeloogjes toegepast
Eerst die kabeloogjes op de messing afscherming gesoldeerd met een gasvammetje
En daarna de coax ( diode) kabel gesoldeerd En dat gaat vanzelf
Bert,het laatste HV ontwerp had ik aangepast,iets grotere lijnen en soldeer pads,is nu bijgevoegd bij het laatste ontwerp.
Prima ga gelijk kijken :dank: :dank:
Schema.
Dat moet lukken Demo O:)
Reuze bedankt :goeie: :dank:
Ga de spullen klaar zetten voor het etsen , maar eerst :bakkie:
Heb al flink pijn vandaag , en ben net op , verkeerd gelegen zeker :?
Nou Demo
Prinjes geëtst nog wat afschuren
Morgen onderdelen ophalen en bestukken
En dan Testen :D
Nog bedankt voor je werk :dank: :dank: :dank:
Mooi geworden, je word steeds beter!
Hier en daar wat aangepast zie ik.
Wel uitkijken dat je hier geen sluiting maakt (staat wel de volle mep op),of vast zetten met kunststof boutje
Laatst gewijzigd door democles op wo 22 aug 2018, 21:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Jullie buizenmannen houden toch geen tijd over om naar je werk te luisteren? Alleen maar aan het bouwen! Of staat er in de schuur ook zelfbouw te spelen?
Ja inderdaad heb hem als Bitmap in Sprint gehaald en op maat gezet zodat de componenten precies pasten
En ik heb alle baantjes overgetekend en de Waarde en Onderdeel nr er bij gezet
Maar dat heeft me wel pijn gedaan Dat verzeker ik je :oops:
Ik heb nu de afmetingen van mn printer weer goed
Ik zet die print op het hout Demo maar ik hou het in de gaten :dank:
Nee heb geen plaats voor boxen , schuurtje is 230x240
met een werk tafel een kolomfrees onderdelen rek CNC portaal frees en mn airco
En ook nog een deur
Zou wel een koptelefoon op kunnen zetten :-k
Maar dat heb ik nog niet geprobeerd
Verder heb ik ca 2 uur per dag mn buizen spullen aan staan
De rest zit ik bij de TV reclame en herhalingen te kijken
Maar ik moet mn rust punten aanhouden , anders gaat het mis Joram
Das mooi scheelt je de volgende keer veel pijn :(
Zonder goed luisteren geen nieuw werk :bakkie:
En zonder goed werk geen luister :o :lol:
En ik heb mn onderdeeltjes O:)
Ben blij dat ik weer op de bank lig
Vanmiddag printje bestukken
Componentjes zitten er op
Ze zijn nog warm
maar zie nog een paar puntjes die ik nog wat wil door solderen
En ik ga er nog een faston ding op zetten voor de min in een aparte faston
