DIY project van de Daudio C1 dipool luidspreker
Dynky
Re: DIY project van de Daudio C1 dipool luidspreker
Bericht door Dynky »
omdat ik er ook niet van uit ga die versteviging nodig te hebben, als je zoals ik een mainframe maakt van 22mm dik multiplex...en wslk geven de 2 schotten (thv de 2 laagdrivers) van 36mm dik ook nog wat extra "steun" op dat vlak, al lijkt het me niet nodig...de demo indachtig die ik bij Jeroen heb gehoord (die was met een eenvoudige 100% MDF opbouw, zonder schotten)
maar hoe het er straks uit gaat zien is voor mij minstens zo belangrijk, dus als het me lukt zoals ik in m'n hoofd heb zie ik dankzij die manier van bevestigen straks nergens ook maar één schroef of bout zitten :wink:
Ik heb al redelijk wat gelezen van afwerkingsranden in alu en/of inox, maar ben ook wel heel benieuwd hoe die leden dat dan netjes gaan vastzetten...àls ze hem tegelijkertijd als versteviging vd baffle willen benutten natuurlijk, anders kan je ze er gewoon op plakken oid.
Dynky
voor een groupsbuy waar 15 leden aan deelnamen is er wel weinig (re)actie als je 't mij vraagt :(
CoenvanDongen
Bericht door CoenvanDongen »
:rofl: Iedereen wacht op elkaar zodat anderen eerst de fouten maken
Thomox
Bericht door Thomox »
Ik ben ondertussen al lekker een paar dagen aan het luisteren :mrgreen:
Heb je foto’s?
Roel3
Bericht door Roel3 »
Zit nog even te wachten op mijn tweeters. Bijgaand een plaatje voor het insturen van de tweeters naar Hans van Daudio.
Helaas heb ik ze nog niet gehoord.
Mooi!!!
Roel3
Minimalistisch in minimalistisch mat wit....
CoenvanDongen
=D> Prachtig!!
Zo, tweeters zitten er weer in en het geheel staat weer in te spelen...
En?
Ze doen het. Ik heb mijn andere speakers even ergens anders in de kamer gezet zodat er eerst even met de C1 gespeeld kan worden. Die moet duidelijk nog wat draaiuren hebben voor een definitief oordeel. Ik had voor de demontage van de tweeters de draden (die standaard gemonteerd zijn aan de AMT's) moeten doorknippen omdat ik ze niet los kreeg uit de baffle. Inmiddels is dat met enig gewrik, ik had er even de tijd voor, wel gelukt. Had gehoopt dat Mundorf er even nieuwe draden aan zou zetten. Dan had ik met een beetje mazzel de draden met behulp van de oude draden weer door de baffle kunnen trekken. Helaas hebben ze er geen nieuwe draden aangezet. Jammer, was wel netjes geweest. Maar goed, die extra soldering hoor je gelukkig niet....
Overigens was mijn andere speakers "even" (60-70 kilo per stuk) ergens anders neerzetten al een goed idee voor de weergave van de C1...
Dat is zilver/gouddraad dacht ik, best kostbaar per meter, dat gaan ze niet zomaar cadeau geven lijkt me.
Niet bij deze Walt. Dat is alleen bij de grotere tweeters die wij gebruiken voor de M1, W1 en S1. Die zijn speciaal voor Daudio gemaakt.
Dat wist ik dus niet, bedankt voor deze toelichting!
Lastig kiezen...
geef die Jenzens maar hier anders :P
Dan heb ik niets meer te kiezen... heeft ook voordelen. Ik zie trouwens dat ik mezelf totaal heb overtroffen qua foto kwaliteit...
Jeetje Jan, je hebt onscherp en onscherp, maar dit is toch wel :shock: :shock: :shock: ...
Inderdaad, deze valt in de hogere klasse...
Vind je nog steeds een topgozer hoor, dit doet daar niets aan af :D :D :D
In principe is dat uiteindelijk ook het enige dat telt!
Gaan jullie even verder per pb bro’s? :lol:
Too much bromance? :mrgreen:
