Bias automaat
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Bericht door MarcelvdG »
Gefeliciteerd! :goedzo:
Re: Bias automaat
Dank je Marcel :dank:
Re: Bias automaat
Gaat goed vooruit hier \:D/ Kun wel merken dat 't minder heet is :D
Dat zakken (stijgen :? ) van -89 naar -7V gaat toch wel langzaam ?
De bedoeling is dat tijdens dat zakken de stroom in de eindbuizen toeneemt zodat het stopt als de juiste ruststroom is bereikt.
Re: Bias automaat
democles schreef:
Beide Mono automaten getest en het werkt :yeah:
NR.1
V=5,05v
Vref=0,584v
Max negatief is -89,3v
Met Kathode aan massa,nadat het opstartrelais schakeld,zakt Max negatief naar -7,2v
NR.2
V=5,04v
Vref=0,581v
Met Kathode aan massa,nadat het opstartrelais schakeld,zakt Max negatief naar -7,3v
Alle 4 de schakelingen getest,OKe,doen wat ze moeten doen :D
LT1013DN8 werkt en is het juiste type!
Super :goedzo: =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Grote klasse :goeie:
Met natuurlijk Dank aan Anne Barry Marcel G MTB Willy en natuurlijk niet vergeten Ronny :goeie: :goeie:
Zodra alle files er zijn stuur ik ze door naar de printfabriek
dan laat ik er 10 of 20 maken zla informeren wat dat meer gaat kosten
Immers Mono printjes gaan gewoonlijk per 2
Super gedaan Manne en met dit weer tijdens de kommerdagen Demo :hide:
Re: Bias automaat
Had beloofd te meten,dan maar alles 4x nalopen voordat de stekker er in ging :?
Re: Bias automaat
Graag gedaan Bert, geen idee wat want volgens mij heb ik niks gedaan (ondanks dat dit mijn draadje is :rofl: ). Geen probleem natuurlijk.
Vwb aantallen bestellen, die printen, kost nauwelijks meer. Wat wel kan aantikken zijn de extra kosten; Tot 22 euro hoef je geen douanerechten of omzetbelasting af te dragen. Veel van die toko's hebben geen verzendkosten (vorige week nog bij Allpcb besteld, sturen keurig via DHL zonder extra kosten, is gewoon met een paar dagen hier). Maw het kan soms handiger zijn 2 x een set van 10 te bestellen dan in 1 keer 20 stuks, maar misschien had je dit zelf ook al wel gezien.
Re: Bias automaat
Ja inderdaad Barry en ik kies bewust geen dhl daar alles van hun door de douane wordt bekeken ( dacht ik ) geen bewijs ervoor :hide:
Ik weet niets van andere print aanbieder Barry .
Ronny heeft dit in het begin gedaan en dus ook ,weet nu hoe het bestellen werkt bij de Thai Print fabriek.
De prijs 2€ voor 10 printen 100x100 mm dubbelzijdig met gaten en opdruk componenten helemaal spic en span
Daar kan je hier niet eens een stukje voor kopen onbewerkt.
Porto is 13€ dus voor 15€ in huis .
En ik vind het gewoon :yeah: dat we hier de schouders eronder zetten een mooie Tweak ontwikkelen.
Willy_61
Re: Bias automaat
Bericht door Willy_61 »
NR.1
V=5,05v
Vref=0,584v
NR.2
V=5,04v
Vref=0,581v
Dat was de ultieme test, uitstekend resultaat, knap gedaan!
Ik werk ondertussen verder aan de CTA4.2 print in dual layer.
Ik heb in Sprint-Layout de optie gevonden om doorgemetaliseerde pads aan te geven: "through pad". Op die manier is het gegarandeerd dat een spoor aan top-zijde verbonden zit aan een spoor aan de bottom, zonder dat het nodig is beide kanten te solderen.
Eens ik die print heb aangepast en ge-dubbel-checkt, wacht ik op het kwaliteitsresultaat van de printen van de auto-bias die in bestelling zijn. Indien OK bestel ik er 10 van, alsook de voedingsprint (10x).
Re: Bias automaat
Willy_61 schreef:
Super Peet :goedzo:
[/quote]
De printen zijn al door NL post ontvangen maar nog geen vervangend tracking nummer
ronnydepony
Re: Bias automaat
Bericht door ronnydepony »
En hierbij de benodigde ZIP voor de mono
bias mono.zip
(134.76 KiB) 48 keer gedownload
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Bij de biasautomaat blijkt wijlen Johan Cruijf weer gelijk te hebben met zijn "elk nadeel heb ze voordeel":
Een nadeel van twee monoprintjes in plaats van 1 stereoprintje is dat de ruststromen links en rechts minder nauwkeurig gelijk zijn, omdat er geen gezamenlijke spanningsreferentie is; de referentiedioden links en rechts zijn nooit exact gelijk.
Een voordeel is dat bij uitsturing tot ver in klasse B (zo ver dat de dioden aan de ingangen gaan geleiden) er geen overspraakpad van links naar rechts of andersom ontstaat via de impedantie van de gezamenlijke spanningsreferentiediode van de stereoversie.
Overigens lijken zowel het voordeel als het nadeel me bij normaal gebruik te verwaarlozen, maar dat terzijde.
Re: Bias automaat
Bedankt Ronny voor die Files :goedzo: :goeie: :dank:
Marcel even alles op een rijtje
Ruststroom is ook afh. van die Kathode weerstand.
En van de spanning over de referentie diode
Het loont de moeite om deze componenten zo nauwkeurig mogelijk te bestellen
Dus 1% Weerstanden met ohm meter uit selecteren
Diode,s met de DMM op spanning in geleiding uit te selecteren :?: :?:
Zijn er verder nog dingen die belangrijk zijn als componenten ??
Re: Bias automaat
Ja voor de weerstanden van de Mono,s 0,1% gebruikt en de diodes uitgemeten. (gaat gemakkelijk met dat componenten meet dingetje)
Ik denk dat het verschil,gezien de metingen miniem is :D
De Kathode weerstanden is een ander verhaal :?
Waar vindt ik 10 ohm,s precisie weerstanden van min. 1W, die ook nog een beetje temperatuur stabiel zijn :?
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Je kunt uit perfectionisme de als spanningsreferentie gebruikte dioden met een multimeter op gelijke doorlaatspanning selecteren, maar echt nodig lijkt het mij niet. Een klein verschil in ruststroom tussen links en rechts maakt namelijk niet veel uit, zolang de positieve en de negatieve kant van dezelfde balanstrap maar op dezelfde stroom staan - en de twee helften van een balanstrap gebruiken dezelfde diode als referentie. De kathodeweerstanden zijn een ander verhaal, omdat elke kathode zijn eigen weerstand heeft.
Democles, twee van deze in serie parallel aan nog twee in serie misschien? Dan zit je op 10 ohm, 2,4 W.
https://www.reichelt.com/nl/de/widersta ... stct=pol_7
Re: Bias automaat
Ja die weerstanden zitten ook in de Mono Automaten.
Had liever 1 kathode weerstand,maar als dat moeilijk wordt is dit een optie.
Re: Bias automaat
Wat denkje hiervan Deze zijn in gebruik in Hoogfrequent schakelingen
Zijn TO220 behuizing
deze zijn iets goedkoper
Zijn metaalfilm weerstanden 1% niet stabiel Demo of kool weerstanden 1 of 2 Watt. . :?:
Edit
Dit zijn specs voor die TO220 dingen
Edit
20 Watt20 is er ook voor 2.99€
Edit
€ 2,49
TO126 dus wat kleiner
Laatst gewijzigd door OpaBert op ma 30 jul 2018, 22:57, 3 keer totaal gewijzigd.
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Als ze nog op voorraad zijn, kun je er ook twee van deze parallel in zetten, dan heb je er in ieder geval geen vier per kathode nodig.
https://www.reichelt.com/nl/de/widersta ... stct=pos_0
20 ohm is een E24- en een E96-waarde.
Re: Bias automaat
Ja maak misschien van een mug een olifant :lol:
Maar zocht me lens op het net of Ebay naar stabiele weerstanden :(
Moet er toch wel zijn,b.v. de dingen die in meetapparatuur worden gebruikt.
Re: Bias automaat
Die dingen in die TO220 die zijn super goed Demo
Uit ervaring , ik heb ze gebruikt in Tansistor HF eindversterkers toegepast in Combiners
K probeer de datasheet erbij te doen YES :yeah: gelukt
Laatst gewijzigd door OpaBert op ma 30 jul 2018, 23:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bias automaat
Dit ziet er wel geschikt uit, https://www.conrad.com/ce/en/product/41 ... 1145-1-pcs
Bij EOO hebben ze er ook maar nog steeds buiten bedrijf :(
https://www.eoo-bv.nl/metaalfilm-1w-25w ... 10-1p.html
Re: Bias automaat
Anne Demo
Dat relais in het schema staat finder 3022 Deze
Reichelt heeft hem datasheet
Is dit type goed ? Was iets met kleine spanningen schakelen
Deze is denk beter
Ook goedkoper en zelfde afmetingen
Re: Bias automaat
Bert61 schreef:
Deze is denk beter
Ja, ziet er goed uit :D Nog even datablad opgehaald voor de minimum kontaktvoorwaarde (stond er bij Reichelt niet bij), zit snor.
Nog even over de 1% voor de kathodeweerstand.
De ingangsstroom voor 't IC via 470k weerstand geeft ook een meetfout.
Als je van een (niet overdreven) spreiding van 30nA uitgaat geeft dat 14mV speling.
Hetzelfde als 2% afwijking van de kathodeweerstand.
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Volgens mij vergeet je nu dat de op-amps op dezelfde chip zitten en dus redelijk matchende IIB's zullen hebben.
Re: Bias automaat
Bert61 schreef:
Deze is denk beter
De ingangsstroom voor 't IC via 470k weerstand geeft ook een meetfout. I-in.jpg Als je van een (niet overdreven) spreiding van 30nA uitgaat geeft dat 14mV speling.
Ok bedankt Anne nu weet ik welke relais ik bestellen moet
Dus de nauwkeurigheid van die 470K is ook van belang. :!:
Dan zoek ik daar ook een 1% metaalfilm voor op bij Reighelt.
Nu heb ik ongeveer alles in de winkelwagen wat ik nodig heb.
Re: Bias automaat
Wel aannemelijk maar wordt nergens opgegeven.
M'n verhaal was meer om niet te moeilijk te doen met die kathodeweerstanden, 1% is mooi zat :sure: :lol: .
Zie ik, wat laat, dat Bert ook nog tot een verkeerde gevolgtrekking is gekomen :shock:
Over de 470k komt maar iets van 2% van de totale spanning die dient om gemeten te worden (die over de kathodeweerstand samen met de 470k).Om hetzelfde gevolg te heben als 1% verandering van de kathodeweerstand (geeft 6mV verschil) moet die 470k wel 50% veranderen.
Gesloten
