Perslucht leiding
beijert
Perslucht leiding
Bericht door beijert »
Iemand bekend met een vaste perslucht aansluiting?
Welke diameter? Materiaal?
Ik zat zelf te denken aan meerlagenbuis aangezien ik een perstang heb voor unipipe e.d.
Re: Perslucht leiding
Als dat die druk kan hebben, prima, gebruik waar je makkelijk aan komt zeg ik dan, ik kom makkelijk aan instrumentatieluchtleiding, da’s koper in een rubber jas zeg maar. Polyflow idem. Ik heb het ook wel gezien met gewoon waterleiding gesoldeerd en dan 10 bar erop, het kan schijnbaar...
Van oudsher ijzeren gasbuis? :twisted: Wat is je normale werkdruk? 8 bar? Zou gewoon PVC PN16 of beter als je het krijgen kunt, PN25 PVC drukleiding. En dan een courante maat wat betreft hulpstukken als bochten e.d. Meestal is dat 20mm als kleinste gangbare courante maat.
Yep, goede drukbestendige buis nemen, er kan flink wat energie in gaan zitten. Basseer je op de max druk die je compressor kan leveren, en dan de druk klasse ruim daar boven. Afpersen als t kan met water. Ik zou moor minstens 25mm, liever 40mm gaan vanwege stevigheid, kleiner buigt snel door
Waarom zo dik? Als je met slagmoersleutels enzo gaat werken dan snap ik het, maar de meeste hobby mensen hebben aan 10mm genoeg toch?
Sterkte? Weerstand? Zoals HJ aangeeft? Hangt ook af wat je er mee wilt en hoeveel lucht je nodig hebt. Een vaste leiding leg je meestal in een werkplaats als je een lange lengte moet overbruggen en meerdere gebruikers tegelijk bedient. Anders neem je meestal gewoon een slanghaspel :D
CV buis gaat ook prima.
Leg eens uit waarom een grotere leiding sterker zou zijn, want dan doen we toch iets verkeerd in die fabriek hier ben ik bang...
En vaste leiding voor de hobbyisyt lijkt me nou niet door 2 man of meer tegelijk gebruikt te gaan worden...
Zeker en omdat hij over een tang beschikt om uponor te krimpen zou ik eerst kijken wat voor druk je daar op kan zetten...
Oh kijk eens;
https://www.nathan.be/uploads/public/up ... llatie.pdf
Bladzijde 18;
Toelaatbare bedrijfsdruk van MLCP-D leiding; 12 Bar, max 16 Bar.
toetertje
Bericht door toetertje »
Ik heb uit gemakzucht gewoon 15mm koperen leiding gebruikt. Totaal ca. 30 mtr. Om de 3 mtr zit een knel t-stuk met een snelkoppeling. Ik kan dus op diverse plekken in de werkplaats inpluggen. Hier staat al zo'n 15 jaar 10 bar op. Ik denk dat gewoon cv leiding ook prima te gebruiken is.
AntonZ
Bericht door AntonZ »
Met metalen leidingen een beetje oppassen met vocht. Dat condenseert in perslucht en kan op termijn corrosie problemen geven met metalen perslucht leidingen. Minder als je compressor ook een luchtdroger heeft, maar dat is niet zo gangbaar bij thuisgebruik.
Jup, gewoon koperen waterleidingspul is wel het makkelijkste. Maar ook wel het duurste. Dan wel met knelfittingen en niet solderen! Anders vreet het soldeerzuur binnenin door. Dat wordt normaliter met water wel schoongespoeld.
TS Geeft aan dat hij een Uponor tang heeft, lijkt me het beste om die maar aan het werk te zetten dan :lol:
beijert
Ja, dan zal ik daar eens naar kijken. De standaard buizen zijn te gebruiken tot 10 bar maar volgens mij niet continu. Kan het nu even niet controleren.
De meeste compressors voor thuis gebruik houden met een 8 bar wel op trouwens.
Het gaat bij mij om hooguit 15 meter lengte omdat de compressor centraal staat opgesteld maar wel in verschillende ruimtes en een fatsoenlijke haspel kost mij minstens zo veel als wat stukjes buis met koppelingetjes.
Voor het oppompen van bandjes heb ik eerst nog wel een Topcraft haspel liggen.
Laatst gewijzigd door beijert op ma 30 jul 2018, 14:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Yeah, en hij zal vast ook wel nog ergens een schaar hebben :yeah: Maareh, normaliter draait dat CV spul op ca. 2 bar. Lijkt mij wat krapjes voor perslucht voor gereedschap.
beijert
Nou, een autoband heb ik dan al voor 90% op spanning..
Ik zal even achter een blauwe uitvoering van Uponor aan, kijken of dat ook met de hand perstang mag om te voldoen aan de systeem specificaties.
Voor gas niet namelijk en ik wil het niet hoeven vervangen wanneer ik een zwaardere compressor op de kop tik.
Ik heb hier een Italiaans Concorde hobby compressortje staan. Die draait dik over de 10 bar. Zou ik dat CV spul toch niet voor durven gebruiken voor een permante aanleg. Toch minimaal PN16 spul.
Een paar posts hierboven heb ik de gegevens van die persluchtleiding van Uponor gezet, mag gewoon 12 bar werkdruk hebben...
als dan de veiligeheidsklep van de compressor (ruim) beneden de 10bar(g) staat zou t goed moeten gaan.
over die diameter: tubing is leuk voor het korte stukje naar je regelklep, maar als je een header leiding wil aanleggen dan wordt er ook in Terneuzen gewoon 150# stalen buis van minstens 1" gepakt. kleiner is gewoon kwetsbaarder, als je er eens met een stevige plank tegenaan stoot bv, of een langere afstand wil overbruggen. kan je m goed ondersteunen en afschermen dan kan (mits de capaciteit t toelaat) je wel wat kleiner gaan.
beijert
Ik kan tot 20mm persen. Dat zou toch voldoende moeten zijn voor de afstand die ik af moet leggen?
Voor het gereedschap kom ik op een meter of tien met een enkele koppeling er tussen, de rest is hooguit een blaaspistool en bandenpomp.
Voor nominale druk geven ze 16 bar aan.
'Tis ook meer hoeveel lucht je gaat gebruiken. Voor een doorsnee hobby compressor van zeg 200L/min heb je aan 12mm wel genoeg. Als dat de nominale werkdruk is gaat dat wel goed. Normaliter staat de pressostaat van je compressor tussen de 8 en 9 bar.
beijert
Dat Airpress ding wat ik nu heb geeft 375 liter aan.
Mocht ik te kort komen dan zal ik toch wat anders gaan zoeken. Het is dan niet de bedoeling dat ik het leidingwerk moet aanpassen.
Hmm, 'tis ook wat Henkjan aangeeft. Ik zou zelf naar 20mm gaan dan
Waar heb jij het over? Als hij vanaf z’n compressor een stuk leiding door z’n werkplaats heen legt en daar 3 aftappunten op maakt, dan hebben we het toch niet over een header met tig gebruikers á 100l/min.
Psies.
beijert
20mm it is then.
Als ik de blauwe uitvoering ergens vandaan kan plukken uiteraard.
