Bias automaat
Willy_61
Re: Bias automaat
Bericht door Willy_61 »
euh, printje is onderdelenkant en aansluitingen rechts is "bottom view", dus als je daar -zoals op de layout- een BSS68 in stopt zijn vlgs. mij C en E gewisseld :hide:
Re: Bias automaat
Ik heb er toch die andere tor in
En het lukt me niet om een print te bestellen
Zal het vanavond nogmaals proberen dan geef ik het op
Willy_61
Re: Bias automaat
Anne's printje als basis genomen voor mijn CTA4 versterker. Ik heb daar 8 eindbuizen (PCL86) en dus ook 2 printjes met elk 4 sturingen.
Vermits alles wat 220V nodig heeft bij mij, staat een extra 5V voedinkje nu ook bij op de voedingsprint.
Verder heb ik geen extra relais nodig om de ref. te overbruggen tijdens het opwarmen vd buizen, vermits mijn HS niet ineens na x-aantal seconden opkomt maar vanaf 0 traag begint op te lopen naar max. HS over 30 à 45 sec.
De afmetingen van dit printje zijn 4,5cm op 6cm en zijn uitgevoerd met Molex aansluitingen. De grid-aansluitingen zitten nu aan de buitenkant en de bijhorende kathodes binnenkant. Als iemand gebruik zou maken van gewone pin-headers kan ie niks kapot doen als de stekker verkeerd-om wordt ingeplugd.
De transistoren die ik hier gebruik zijn de 2N5401, zie eerder gepost schema, de nummering komt daar ook mee overeen.
BIAS-Sprint-Layout 5.0 Gerbers.zip
(12.77 KiB) 53 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Willy_61 op di 17 jul 2018, 20:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bias automaat
Mooi gemaakt Willy
Schiet niet op in Thailand ik moest het morgen weer proberen Wegens een bug 8-[
Ik was al ver gekomen vanmorgen , de prijs incl verzenden 16,72€ voor 10 printjes
Maar een Zandloper verhinderde dat ik kon betalen , kreeg visite en de PC maar uit gezet Daarna nada niks
MijnAcount een Witvlak
Net een mailtje gekregen dat er een bug was :think:
Dus wachten we maar
Re: Bias automaat
Willy_61 schreef:
Anne's printje als basis genomen voor mijn CTA4 versterker.De grid-aansluitingen zitten nu aan de buitenkant en de bijhorende kathodes binnenkant. Als iemand gebruik zou maken van gewone pin-headers kan ie niks kapot doen als de stekker verkeerd-om wordt ingeplugd.
Ziet er netter uit dan met Eagle :kwijl:
De transistors zitten nu wel goed met de 2N5401.Wel treurig dat Eagle voor alle TO92 de boel verwisseld :( , behalve voor de Amerikaanse types :x
Als je de aansluitingen K-G-G-K doet hoef je niet die kronkel eromheen te maken :idea: .
De weerstanden R5,R10,R15 en R20 zijn wat langer, voor ½W weerstanden (anderen mogen ¼W).
Hoeft hier niet met maar 24V negatief.
Willy_61
Re: Bias automaat
Bij Sprint-Layout kom je ook regelmatig tegen dat bepaalde onderdelen niet de correcte aansluitingen meekrijgen, daarom haal ik vrijwel altijd de datasheet erbij en check het.
Ik had gekozen voor GKKG ondanks de nodige kronkels omdat ik eerder al een schema had gepost waarop de grids aan de buitenkant staan van de Molex.
Ik vind het ook een mooie print, heb je dat zelf allemaal uitgevlooid of doet Eagle het meeste werk?
Die van Ronny en Demo vond ik ook knap maar uiteindelijk kwam de Anne-print compleet overeen met wat ik in gedachten had.
Er zullen trouwens nog variaties op komen, want uiteindelijk wil ik er mijn vorige versterkers ook mee uitrusten, maar dat worden dan wss aangepaste printjes... Waarschijnlijk met geïntegreerde voeding (incl. 2€ trafootje) en nog een ander model met voeding en relais zoals nu bij jullie het geval is. Mijn eerste versterkers (CTA2, EL84, eerste EL34) sturen ook de de HS aan met een timer, nadien kwam Anne met zijn ingenieuze traag oplopende HS en die is/wordt toegepast in de CTA5, mijn 2de EL34 en tenslotte de laatste CTA4 met 4 eindbuizen per kanaal.
Tenslotte: kan iemand me laten weten of de gerber-files die geëxporteerd had vanuit Sprint-Layout, bruikbaar zijn om printen laten maken?
Ik heb nl. nog nooit met Gerber iets gedaan, altijd zelf mijn printen gemaakt.
De goedkope prijzen die tegenwoordig op de markt zijn scheppen wel meer mogelijkheden, zoals ontwerpen van dubbel-layer printen. Nu steek ik enorm veel tijd in het ontwerp van een enkelzijdige print met zo min mogelijk overbruggingen of via's (weet niet meer hoe het noemt). Zoals de print voor de CTA4-amp van 25 op 21cm daar kruipt toch gauw een week werk in en heeft dan nog een klein 20-tal bruggen...
ronnydepony
Re: Bias automaat
Bericht door ronnydepony »
Willy, als je al uw Gerber-files in een zip-bestand plaatst dan kan je dit hier http://www.gerber-viewer.com/ plakken en dan filetje per filetje bekijken, heb je al direct een idee hoe je print eruit zal zien.
Bi easyeda of jlcpcb kan je dit ook maar gisteren werkte het niet bij mij
Willy_61
Re: Bias automaat
Bedankt voor de tip Ronny! Ga ik direct eens controleren.
Willy_61
Re: Bias automaat
Perfect Ronny, is blijkbaar goed gelukt: koperzijde, silk en boorgaten, apart selecteerbaar :-).
Ik kom wellicht nog wel eens met een aantal vragen omtrent de voorwaarden waaraan een ontwerp moet voldoen, bv. of alle plaatsingen moeten gebeuren zonder afwijking tov de grid onder standaard 2.54 of een veelvoud ervan.
Jouw laatste zip bevatte wel veel files, bij mij zijn het er maar 3. Die dingen zal ik wellicht eens moeten uitzoeken.
Re: Bias automaat
Willy als je wilt wil ik die printjes ook bestellen bij die Printjesboer
Uiteindelijk krijg ik van jou ook een print :wink:
ronnydepony
Re: Bias automaat
Ik weet niet meer hoeveel files je juist nodig hebt maar het zijn er wel meer dan 3 hoor.
Specialisten hier op het forum weten dit wel.
Was ooit geplaatst in één van mijn topics, maar het is te lang geleden waar ik dit gevraagd had.
Re: Bias automaat
Je koperlagen, 2 stuks bij dubbelzijdig, 2 x soldeermasker, en een drill file met de boorgaten. Dan moet je je boardoutline aangeven in een laag, 6 stuks dus.
Als je silk op je bord wilt komt dit er nog bij, 1 of 2, dus totaal 7 of 8 files.
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Bericht door MarcelvdG »
Als je wel en niet doorgemetalliseerde gaten hebt, moeten die vaak ook nog in aparte bestanden.
Re: Bias automaat
Nee, kan in 1 file.
Willy_61
Re: Bias automaat
Worden bij een dual layer niet automatisch alle gaten doorgemetalliseerd?
Prima Bert, maar wacht dan nog even: de min. maat die zij aanrekenen is, geloof ik, 10 op 10cm. Dan kan ik zo 2 printen op die oppervlakte kwijt, + nog 2 voedinkjes van 5V. Kan je wachten tot deze namiddag?
Bedankt allen, voor de hulp bij de Gerbers.
Re: Bias automaat
Ok Schiet niet op hier, net weer geprobreerd ik heb nu iemand van de helpdesk die mijn acount gegevens vroeg en password die gaat kijken waarom het niet lukt Willy
Wordt dat niks
Dan schakelen we TopGun Ronny in :wink:
Re: Bias automaat
Er is weer een email met alle gegvens van de print 61,5x81,5
Great helpdesk Bias2 print aproved en is payed :yeah: and go in productiont
Het was een bug in de software Krijg nu ook gewoon te zien wat ik bestel en een invoice
Nu ff paar weken geduld en nu mn rug beter laten worden Veel te lang aan die k*t computer gezeten gisteren
Dacht dat ik het verkeerd deed dus bleef proberen en wachten Goed nieuws eindelijk O:)
Ga plat
Re: Bias automaat
Ze zijn nog bezig die computer storing te herstellen begrijp ik nu van een email die net ontvangen heb
Dan bestel ik die voorbjou ook Willy
De bias 2 is € 14,23 voor 10 printjes O:)
Willy_61
Re: Bias automaat
Kan je nog even wachten Bert, Ik ben bijna klaar met het nieuw ontwerp:
10 op 10cm print waarop 2x BIAS-printen (elk voor 4 buizen) met afzaagbare voeding met relais, dus elk 5 op 10cm.
Het wordt duidelijker als ik seffens de de layouts post, even geduld nog :-)
Re: Bias automaat
Komt goed Willy doe maar rustig aan het is al warm genoeg
Alles in een zip file stoppen en wel de maten in de file aan geven , dat schijn ook belangrijk te zijn 8-[
Willy_61
Re: Bias automaat
Het zou moeten klaar zijn, ik hoop dat ik voldoende gecontroleerd heb...
Zoals je kan zien heb ik lijnen geplaatst waar de print mag doorgeknipt worden:
- om te beginnen in het midden, op 5cm vermits er 2 volledige biassturingen op staan inclusief voeding en relais
- de delen van 5 op 10cm kunnen ook nog eens doorgeknipt worden op 6cm waardoor je het biasgedeelte scheidt van de voeding, op die manier hou je een biassturing over van 5 op 6cm (en daar kan je de bovenste 0.5cm ook nog eens vanaf knippen) en een voeding met relais van 4 op 5cm.
Wanneer je bias en voeding van mekaar afscheidt moet je ze met een 4p Molex-stekker verbinden, die zijn voorzien.
Als bias en voeding 1 geheel blijven leg je 4 kleine draadverbindingen zoals op de silk te zien is.
Bert ik heb in bijlage een zip met de gerberfiles.
Als iemand interesse heeft voor de Sprint-Layout-file, laat het maar horen.
CTA4.2b-Gerbers.zip
(43.5 KiB) 36 keer gedownload
Re: Bias automaat
willy zullen we het zodoen dat ik pas morgen middag de files naar Thailand sttur?
Dan hebben Anne Demo Ronny Barry de gelegenheid te zien of alles klopt en aanwezig is wat er bij moet zitten
Als er niks veranderd hoeft te worden valt het alleen maar mee
En komen er 10 printjes van alles , dat is het minimum
Ik weet niet hoe dat gaat met dat breken
Misschien moeten het gewoon losse printen worden, voor de prijs hoeft het niet :D
Als we van iets niet zeker zijn stuur ik het eerst naar de helpdesk :wink:
Beter safe dan Sorry :!:
Re: Bias automaat
Mooi kompakt zo.
Wel vind ik de -V nog wat dicht bij de 230V.Kleine variatie (eentje verandert),
En als je zo'n dikke stabilisator voor de 5V wil gebruiken, ook maar een LEDje voor wat stroomverbruik erbij ?
Die dingen vragen min.5mA verbruik, haalt de schakeling niet altijd.
Voor de 78L05 is dat 1mA (volgens ST toch) dan is er geen probleem.
Re: Bias automaat
Willy,
Heel,heel mooi gemaakt :goedzo: :goedzo: :yeah:
Willy_61
Re: Bias automaat
Bedankt Demo, maar het is ook dankzij alle inspanningen van jullie ontwerpen! :wink:
Anne ik was al van plan de 78L05 te gebruiken, vandaar het halve circeltje op de TO220 uitvoering.
Verder nog wat moeten schuiven en zo want nu staat de hoogste zijde vd trafo omhoog (= +3mm), maar uiteindelijk toch gelukt.
Kijken jullie nog eens na voor ik de gerbers opnieuw aanmaak en voor Bert doorstuur?
@Bert
Goed idee van te wachten tot morgen, mss kunnen we de andere printen vd CTA4 in aantallen van 5 ook laten maken, die printen zijn ook al bijgewerkt tbv de biasregeling.
Gesloten
