Klopt, klinkt net wat minder. Maar dat kan je alleen horen als verder alles top is in een voldoende goed gedempte ruimte.
Mooi, dan hoor ik het toch goed. Echt storend is het verder niet, het is een klein verschil. De meerwaarde van nieuwe muziek ontdekken compenseert dat ruimschoots, heb net Neko Case ontdekt, sluit goed aan bij mijn smaak. Zit nu weer wat anders te luisteren, een jazz cd van Palatino (chap 3) die ik nog niet had, dat is toch puur genieten, bakje dubbele espresso erbij.
Neko Case :D
Bedankt Walt.
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Enig idee waar het verschil tussen Tidal en een FLAC vanaf je HD in zou kunnen zitten? Slechtere opnames of een probleem(pje) in de weergave?
Vervuiling?
Naar mijn idee is de opzet voor MQA voort gekomen, om op deze manier dan de muziek te streamen op een wijze die dan niet teveel bandbreedte snoept.
Op de manier die MQA voorstaat is het een stukje goedkoper, en je zou dan mogelijk een hoger samplefrequentie kunnen gebruiken.
Dus High-Res zonder meerkosten, behalve voor de consument.
De grote jongens die de Tidal bezitten zien op die manier de dollars wel toenemen op hun bankrekening.
Die, en een andere DAC moet aanschaffen, en een abonnement met Tidal, € 20,-- je moet kopen/afsluiten.
Het wordt stevig afgeschermd, en concurrenten als Qobuz krijgen geen kans via de combi ROON /Tidal.
De meerwaarde is dus mogelijk alleen voor abonnement houders van ROON/TIDAL.
Dus MQA is voor streamen met Tidal.
Verder niet de echte meerwaarde te onderkennen bij gebruik op een andere wijze.
Uhhh, bedankt voor de info??? :mrgreen:
VintageHarry
Bedoel je dan dat Tidal een soort extra compressie toepast die er pas met MQA weer wordt uitgehaald?
Inderdaad, maar dan wel met de gecertificeerde Dac, en Roon doet dan de eerste unfold, de Dac maakt het dan af met een sample frequentie van /naar192 kHz .
VintageHarry
Dat zijn ook niet de meest voordelige DACjes :( . Ik zet maar gewoon even een CD op....
Als ik het goed begrijp, herkent Roon de dac die je gebruikt, als dit geen MQA dac is, dan doet Roon zelf het eerste stuk van de MQA decodering. Dus ook met niet MQA dacs zou je een goed resultaat krijgen...
Gr. Walter
Een gecertificeerde dac doet een volledige unfold.
Er zijn ook goedkope dac's die MQA gecertificeerd zijn.
Gr. Walter
Klopt. "Goed resultaat" is discutabel. Er is nogal wat discussie over MQA. Ik heb het zelf ook geprobeerd en zie er de meerwaarde niet van in.
??, dan is de waarheid in het midden? :mrgreen:
Wat is nu precies je vraag, Hans?
Sinds de laatste versie (1.5 ) staat deze info ook bij de apparaten, en is er blijkbaar dan een mogelijke optie dat dan al deels te gebruiken tijdens het streamen met TIDAL
Dan is blijkbaar de Dac wel enigszins ontlast van die taak.
Maar inderdaad de volledige uitvouw moet dan gebeuren door een gecertificeerde DAC.
Ik heb het nog niet opgezocht, maar op het ROON forum is er al wel wat meer te vinden.
https://community.roonlabs.com/c/audio-products/mqa
Hans, als zelfs jij het al niet meer helemaal begrijpt, wat moeten wij dan? :lol:
In den beginne was het zo dat er software was die MQA deels kon uitpakken. Om het helemaal uit te pakken had je dan een MQA gecertificeerde DAC nodig. Die DAC's konden/kunnen echter ook geheel zelfstandig MQA bestanden volledig uitpakken.
Ik begrijp in ieder geval dat er door de mensen aardig wat wordt gesuggereerd, en dat er aardig wat stof wordt losgemaakt door de bekende "ik weet het beter" type's.
Maar je moet in principe de makers dan wel geloven wat ze toezeggen. :roll:
Maar wat zeggen ze dan, waarbij dit bovenstaande als voorbeeld, er is dan nog veel meer?
Er wordt nogal wat geopperd, maar niet altijd duidelijk.
Er zijn op die wijze teveel bewerkingen, naar mijn idee, net als HQ player die het dan ook weer beter meent te doen.
Maar als je wat wilt verdienen moet je wat verkopen, al is het lucht, wat dan wel opgewarmd is. 8-[
Waar wat meer staat over de nieuwe versie.
https://darko.audio/2018/05/roon-1-5-ad ... s-support/
Paul McGowan gebruikt/duid hier ook duidelijk de streaming voordelen, maar PS AUDIO gebruikt het niet in de DAC's, wel in de streamers!
Het verhaal is de moeite waard om eens te beluisteren i.p.v. muziek. :mrgreen: :lol:
Ik ben nog steeds zeer blij met de aanschaf van Tidal, gisteren uren lang cd’s van Sonny Rollins beluistert. Ook meerdere jazz opnames van Rudy van Gelder.
Nora is vorige week geboren!
Het is echt een schatje, ze doet het goed. Mams moet wel nog flink herstellen, na 2,5 uur persen werd er besloten dat een spoed keizersnede nodig was.
Gefeliciteerd Walt! En mams natuurlijk ook!
metabaron
Bericht door metabaron »
Gefeliciteerd Walt met je prachtige dochter.
Gesloten
