EL84 Se ontwerp
Re: EL84 Se ontwerp
sander1238 schreef:
Vraagje, ik heb nog een AZ1 gelijkrichtbuis liggen, echter weet ik niet of deze buis nog helemaal in orde is. Voor de gloei heb ik hierbij 4 volt ac nodig, maar laat die nou net niet op mijn trafo zitten. nu lees ik dat de spanning met een weerstand omlaag te brengen is. maar hoe groot (en hoe bereken ik dat) moet de weerstand zijn om van 6,3 naar 4 volt te gaan?
Weerstand in ohm is spanningsverschil gedeeld door 1,1 hier dus (6,3-4)/1,1=2,09 .
De 2,2 van paleo zit dus wel snor :D
De gloeiwikkeling voor de AZ1 voor niks anders gebruiken ! komt op +HS 8-[
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
Bericht door sander1238 »
democles schreef:
Duh...
De spanningen die je trafo geeft............... :mrgreen:
Dus twee maal ?, 0 en 6,3v (hoeveel Ampère)
Of twee maal ? en twee maal nul........... :mrgreen:
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
Dit is 2x 260vac en 1x 6.3vac, hoeveel amper de gloei aankan weet ik niet, trafo komt uit een oude radio met een heel aantal buisjes, dus zeker genoeg voor 1 gelijkrichtbuis
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
De az1 doet het, althans....
Dc meet ik 246v, maar als ik na de buis ac meet dan meet ik 98 v(wisselspanning). Klopt dat?
Re: EL84 Se ontwerp
Niet afgevlakt met een elko zeker?. Dan meet je nog (een deel van) de rimpelspanning.
Zelfs mèt elko zal je nog wat meten.
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
](*,) tuurlijk :-" :hide:
Re: EL84 Se ontwerp
Sander, volgens de specs. mag er niet meer dan 60uF aan elco direct achter de buis.
In je schema stond 100uF,dat is te veel.
http://www.r-type.org/pdfs/az1.pdf
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
die had ik al gevonden, in een test opstelling heb ik er nu 50Uf 350V achter zitten. onbelast meet ik nu nog zo'n 20Vac en 360Vdc. Tot hoeverre kan dit kwaad en zegt dit wat over de AZ1 buis??
Er zit nu in de versterker een 2x100Uf elco in, gelukkig heeft de 2x50Uf elco van JJ dezelfde afmeting O:)
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
Wat mag er aan elco's in NA de eerste elco?
Re: EL84 Se ontwerp
Da's raar, onbelast is er praktisch geen AC meer te meten.Elco laadt tot max spanning en blijft daar.
Als er na de eerste C een smoorspoel (10Henry) zit is er geen beperking.Na een weerstand van een paar honderd ohms zou ik niet meer dan 100µF zetten.
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
duidelijk.
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
Wat is de beste manier om de voedingstrafo te monteren?
Foto 1
Foto 1
Foto 2
Foto 2
Foto 3
Foto 3
Foto 4
Foto 4
metabaron
Re: EL84 Se ontwerp
Bericht door metabaron »
Foto 3. Maar er schreef iemand over luisteren met een koptelefoon. Dan kan je de afstand ook bepalen.
Volgens mij werkte dat zo..... spanning op je trafo zetten.
Een koptelefoon aansluiten op je uitgangstrafo en even de afstand variëren en luisteren of je instraling krijgt op je uitgangstrafo.
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
Oja, dit was het filmpje van Bert, ben ik pas nog tegengekomen. Kan ik wel eens proberen.
RobertD
Re: EL84 Se ontwerp
Bericht door RobertD »
Foto 3 moet goed gaan.
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
:boos: :boos: :boos: wil de az1 voorzichtig uit het voetje halen, krak . De glaskolf los van de onderkant, durf het niet zo goed aan om deze nog te gebruiken. Heb er nu een EZ81in zitten welke ook goed werkt.
Heb inmiddels de spanning erop gehad maar zit met het volgende probleem. Als de ecc83 erin zit gaat het mis, de spanning stijgt naar +300Vdc En een harde fluittoon met gevolg, haal ik de ecc83 eruit is er niks aan de hand. Met 2 grote weerstanden aan de uitgangen(dus geen luidprekers) hoor ik met ecc83 gemonteerd wat getintel/gekraak (Kan het geluid niet goed omschrijven). Er is echter niets heet oid. Heb meerdere ecc83 geprobeerd. Schema goed nagelopen maar kan niks vinden. Misschien een frisse blik van een ander?
Voedingsspanningen zijn zonder ecc83 gelijk aan het originele schema, dus goed
Re: EL84 Se ontwerp
Schema er bij,wel zo makkelijk. :D
Sander kun je een foto plaatsen ,horizontaal, met alles er op,verticaal kijkt zo moeilijk. :?
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
Dat is idd het gebruikte schema , alleen de voeding heb ik anders gemaakt.
Re: EL84 Se ontwerp
Draai de trafoaansluiting eens om; heb je misschien meekoppeling ipv tegen?
Het lijkt op oscilleren, grid weestanden heb je wel netjes toegepast als ik het goed zie.
Maar ik zou zeggen probeer eerst die trafo eens.
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
Daarmee bedoel je de ugt?
RobertD
Re: EL84 Se ontwerp
Ik dacht precies hetzelfde. Waarschijnlijk heb je meekoppeling in plaats van tegenkoppeling.
Je kunt ook de tegenkoppelweerstand even los nemen. Dan moet het oscilleren al weggaan.
Soms hoor je de uitgangstransformatoren meepiepen met de oscillatie.
Wat Barry bedoelt is dat je bij de UGT de twee draden aan de primaire zijde van plaats moet verwisselen.
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
Ja dat werkt. :yeah: :yeah:
Vriend brom is ook eens van de party, Gloeispanning draait nog op ac
De nu gemeten spanningen zijn:
EL84
3- 7.2&6.8
2- neg5.5 & neg 2.8
7- 285 & 280
9- 340 & 340
ECC83
1- 135
3- 0.8
8- 0.9
Er zit weinig volume in(du :relax: ), echter als ik met mijn multimeter de spanning van de ECC83 pen 1 op meet dan gaat het volume flink omhoog, ik denk dan aan een koppeling met massa. is dat juist??
Re: EL84 Se ontwerp
Mooi :proost: dat is al een stap in de goede richting. Altijd 50% kans he, als het niet goed is merk je het wel....
Oorsponkelijk werkt de Aurexx ook met AC gloei, maar heb bij mij ook DC gegloeid. Heb je een labvoeding oid? Zou je daarmee even kunnen proberen om DC te gloeien. Alleen de EC83 he, niet de EL84's.
Re: EL84 Se ontwerp
Als je de anode triode (verbonden g1 eindbuis) meet gaat ie harder en op pin 2 eindbuizen negatieve spanning = eindtrap staat HF te oscilleren.
Niet zo verwonderlijk zonder stopweerstanden. Zet die er maar in en dicht tegen de buisvoet.
Re: EL84 Se ontwerp
Volgens mij (foto) heeft Sander die erin zitten.
sander1238
Re: EL84 Se ontwerp
R3 en r4 1k zitten erin
