Weer een Versterker met EL34/KT 88 hulp gezocht
Re: Weer een Versterker met EL34/KT 88
Dat kleine relais van Siemens komt uit een alarm centrale van 1970-80
Werd gebruikt om gelijk spanning te schakelen voor lampjes sensoren etc Geen Audio
Voor Echt kleine signaaltjes Die heb ik wel met goud erin Maar die is 8x4x4 met een Octal voet
Die schakelen al op een 1.5 volt knoopcel.
Ik ga verder zoeken Anne
Werd gebruikt om gelijk spanning te schakelen voor lampjes sensoren.
Die Siemens kan misschien wel. Met een ohmmeter zien of het kontakt in rust betrouwbaar 0 ohm geeft,ook na open/dicht.
het nummer gaf al Deze info
Verder zoeken
Niks van 12 wel 24 48 vdc
Ik heb die met die flesjes de Omron G2R-1-T door gemeten ( er zit er al een in voor de vertraagd ophomen HS)
Met de digitale multimeter meet ik bij gesloten kontakten minder dan 1 ohm 0.6 tot 0,7 Ohm
Die meet stroom is minder dan 0.2mA
Dat moet toch gewoon gaan :-s Anne
Wat gebeurt er als die 0.6 ohm te hoog is :?:
Edit
Hier de datasheet 8-[ 8-[ dat is zeer verhelderend :^o
Voor het Siemens relais van 24V geven ze 12,5 ... 32V op dan kun je die zo aansluiten,
Bij de Omron geven ze dit op,
en er stroomt maar 1mA door !
Gesnapt Anne
Ik duw er die siemens wel in voor alle zekerheid ga ik een 12 volt relais zoeken wat Nieuw is op Ebay of Alie
Heb er niet zoveel vertrouwen in met die 12,5 volt op een 40-50 jaar oud relais
Bert61 schreef:
Gesnapt Anne
Jamaarnee O:) daarom aangesoten voor de stabilisator, is de spanning een stuk hoger, gaat best :D
De diode in serie met de eerste relais voorkomt dat de hogere spanning de 12V verstoort.
Had opeens een ingeving om nog een klein relais te vinden
Ik heb er 3 Netjes op het printje geplakt
En draadjes aan de pootjes gesoldeerd
Dat is ook weer gedaan Wat de specs zijn weet ik niet Anne vind weer veel teveel behalve wat ik wilde weten
Bij Farnell de datasheet gevonden
Minimum 100 uVolt schakel spannng tada :yeah:
Anne nog bedankt nu weet ik waar naar ik moet kijken :dank:
Bovenste zwarte draad moet 1 pootje terug, de zwarte en oranje draad moeten zonder schakel spanning op het relais kortgesloten zijn.
Pas als het relais bekrachtigd wordt geeft het de oranje en zwarte draad vrij. (breek contact dus)
Had zelf ook even wat in elkaar gezet :D
Ahhhh :? Ik heb dat dus net verkeerd gedaan , was van plan dat vanavond hier terug te lezen ,
Zet ik morgen dat om zetten moet dus Normaly Closed zijn en NIET Normaly Open
Bedankt Demo :dank:
Bert61 schreef:
Gesnapt Anne
Anne deze post van jou heb in het geheel niet gezien
Zal tegelijker tijd met Demo zijn geweest :think:
Maar vond in een van mijn vakkendozen 3 kleine 12 vdc relais Dus in het geheel niet meer omgekeken naar dat Siemens Relais :oops:
Excuus :hide:
Excuus :hide:
Des te beter, anders had je niet verder gekeken :sure:
Met dat kleine relais is 't wel zo makkelijk :D
:goedzo:
Ik heb die 12 ohm kathode weerstand er in Maar mischien verkeerd een kant van die 12 ohm aan gnd Andere kant aan de Kathode KT88 in het schema met de PCL86 zit er nog een weerstand tussen R11= 1 Ohm
Moet dat ook hier :?:
Bert,die 1 ohm weglaten ,is alleen in de simulatie gezet om een meetpunt te creëren voor de software simulatie. O:)
Heb vandaag bij 1 monoblok het plaatwerk zwart gespoten. :D
Dus dat gaat ook weer los. :lol:
Laatst gewijzigd door democles op di 26 jun 2018, 20:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Bedankt O:)
Blij dat die weerstanden er niet meer tussen hoeven
Het Zelfde bij stuur rooster . Die 1K weg laten en er via 100K naar G1 tot G4 op de print :?:
Heb je al foto,s van je gespoten mono blok Peet :?:
Afijn zie ik vanzelf :mrgreen:
Bedankt weer voor de ondersteuning :D
Bedankt O:)
Ja foto maak ik straks moet nog even drogen,zonder met de vingers even te voelen :hide:
BERT,NIET TOEVALLIG DE LINKER ELCO, + EN - OMGEWISSELD????????
Nee,, die 1K is de roosterstop weerstand, laten zitten!
Kan niet zien op de foto of het een min of plus is :goedzo:
Morgen even goed kijken
Ok 1K op stuurrooster :think:
Deze bedoel je toch?
Ja R7 begrijp eerlijk gezegd niet wat dat doet 100K aan gnd of 101K aan gnd
Dacht dat het een meet weerstand was om te kijken of er geen roosterstroom loopt
Om teveel insturen te kunnen meten met dat simulatie programma
Net zoals met R11 in de Kathode
Misschen dat ik de plank mis slaat of de spijker op zn kop O:)
Bert, niet alleen hangt het negatief via de 100K aan G1 maar ook je fase draaier via de koppel C (muziek,radio,s,dect telefoon,TL lamp,modem,de geest van Jomanda :shock: ,Tsjernobyl,koelkast,magnetron, ruis) en daar is die 1K voor :relax:
Het is wel erg druk op deze manier. :rofl: missen we iets/niet iemand??
Bodemgesteldheid ??
Bodemgesteldheid ??
Ik zet ze erin Demo bedankt :goedzo:
Ja ik mis Anne :-s
Toevallig deze keer niet omgewisseld Demo O:) n :goedzo:
:goedzo:
Leek op de foto alsof ik op de - een + zag,beter checken dan later feest.............. :mrgreen:
