DIY project van de Daudio C1 dipool luidspreker
- Leeuwarden
- CoenvanDongen
- Leeuwarden
Re: DIY project van de Daudio C1 dipool luidspreker
Dat is niet langsgekomen omdat informatie over het schema niet openbaar gedeeld zou worden. PB kan natuurlijk altijd.CoenvanDongen schreef:Misschien is het al langsgekomen, maar dan heb ik het gemist.
20W ipv 10W kan altijd, omgekeerd moet je wel een beetje uitkijken, in sommige toepassingen kan een 10W weerstand te warm worden.
Gr. Walter
Gr. Walter
- CoenvanDongen
En zo leer ik zelfs tijdens het maken van kant en klare kits altijd wat bij
Pas anders je vorige post ook nog even aan, door de waarde weg te halen.
- CoenvanDongen
Gedaan, maar vraag me stevig af of je zo'n uitgebreid filter kan namaken met de kennis van 1 weerstand.
Daar heb je eigenlijk wel gelijk in ja, maar OK, nu heb je het toch al aangepast.
Misschien kunnen Jeroen en Hans alvast het volgende beantwoorden:
Is het toegestaan voor de leden van de groupbuy om foto’s van hun c1 filters op het forum te plaatsen?
Wat Tony Gee doet is de waarde van de componenten onleesbaar maken, maar een expert zal alsnog een redelijk goed beeld krijgen van de filter topologie...
Laatst gewijzigd door Walt op di 29 mei 2018, 11:20, 1 keer totaal gewijzigd.
- Leeuwarden
Nee, dat kan niet
maar we hebben het domweg afgesproken... Bekijk het zo: omdat iedereen nu zo'n beetje aan het bouwen is/gaat, is het herhalen van de afspraak gewoon even een reminder... (voor je het weet staat het hele schema hier met een pijltje erbij “ik heb hier een vraag over...”, dat moeten we zien te voorkomen
Precies, zie ook mijn posting/vraag hierboven hoe om te gaan met eventuele foto’s!
- Leeuwarden
Laten we de kat niet op het spek binden en ons gewoon aan de afspraak houden.
Ik wil niet gaan muggeziften hoor, dus begrijp me niet verkeerd, maar in het groupbuy topic wordt aangegeven dat het filterschema geheim moet blijven. Het is mij dan niet echt duidelijk of foto’s van het filter daar ook onder vallen (met de waarden onleesbaar gemaakt)
Om het zekere voor het onzekere te houden zou ik zeggen, geen foto’s.
Wel jammer, ik vind dat altijd 1 van de mooiste onderdelen om te zien...
Gr. Walter
Gr. Walter
- Leeuwarden
Walter, geen schema's, geen foto's = geen gezeur.
Lijkt me een duidelijke boodschap voor iedereen! Bedankt.
gewoon meenemen naar een luisterdag, dan kunnen we al t moois in t echt bewonderen
Hoort het dat het lijkt alsof de mid (zelfs bij oorlogssterkte) nagenoeg uit z'n neus staat te vreten? Oftewel, uitslag echt minder dan een 1/2 mm....?
- CoenvanDongen
De vraagstelling maakte me aan het lachenThomox schreef:Hoort het dat het lijkt alsof de mid (zelfs bij oorlogssterkte) nagenoeg uit z'n neus staat te vreten? Oftewel, uitslag echt minder dan een 1/2 mm....?
Crossover punt ligt vrij hoog, iets van 300-400hz dacht ik, zou me derhalve niet verbazen! De konus uitslag neemt razendsnel af met stijgende frequentie.
(Heb je nu 1 speaker spelend? Testen doe ik altijd in stereo, met 1 speaker klinkt altijd raar)
Heb inderdaad 1 speaker spelend.. Dit weekend nog even de andere proberen aan de praat te krijgenWalt schreef:Crossover punt ligt vrij hoog, iets van 300-400hz dacht ik, zou me derhalve niet verbazen! De konus uitslag neemt razendsnel af met stijgende frequentie.
Met 1 speaker testen doe ik nooit meer, het klinkt dan voor mij altijd of ik het filter fout gesoldeerd heb en alsof er geen bas is, met twee speakers klinkt het dan ineens prima. Heeft in de testfase wel het nadeel dat je paartjes van testfilters moet solderen.
EDIT: volgens de Daudio website crossover punt op 400Hz, dus lekker hoog, dan hoeft de mid weinig uitslag te maken, daar zijn de 10 inchers beter voor geschikt.
Gr. Walter
Gr. Walter
Zoals we ook in het Hypex Fusion topic hebben kunnen lezen, onderdelen worden steeds slechter verkrijgbaar en levertijden steeds langer. Dat geldt overal. Mundorf krijgt het moeilijk vanwege de bijzondere materialen die ze gebruiken maar de tendens zet zich door naar ook de eenvoudiger componenten. De 10W was bij Jantzen Audio niet meer op voorraad dus heb ik de duurdere 20W geleverd om onnodige vertraging te voorkomen.CoenvanDongen schreef:Misschien is het al langsgekomen, maar dan heb ik het gemist.
In het schema wat ik heb gehad staat een weerstand ceramic 10w censuurΩ
Die zit niet in het zakje filteronderdelen. Er zit wel een 20w censuurΩ in.
Is het de bedoeling dat ik die gewoon gebruik?
- CoenvanDongen
Is iemand al bezig geweest met het metalen randje? Welk materiaal (RVS, Aluminium?) Waar besteld? en vooral, hoe bevestigd?
Dynky
nog niet concreet, maar hier is het idee om de latten dmv magneetjes te bevestigen.
plaatmateriaal kan ten gevolge van die magneetjes dan wel geen alu of inox zijn, dus mogelijk wordt het de gecoate staalplaat die aluminiumopmaat in z'n aanbod heeft...
ik ga eerstdaags wslk zo'n plaat bestellen waar ik dan zelf de nodige latten uit zaag (bij bestelling van smalle latjes garanderen ze niet dat deze niet gaan torderen) en eerst even eea ga uitproberen, vooraleer ik de rand vh subframe voorzie vd nodige magneten.
- CoenvanDongen
Waarom magneten? Met die manier van bevestigen is direct de verstevigende functie weg
