Bias automaat
Re: Bias automaat
Ik kan geen engels lezen Ronny zeker niet over dingen waar ik niks van snap
Dus hardware testen wil ik tot diep in de nacht en sta er mee op en ga verder
Maar als iets abstract is Zeg maar Jazz weet ik niet wat te doen wat begin is of eind
Re: Bias automaat
Er werd letterlijk gezegd dat het om het Elektuur ontwerp ging, vandaar de verwarring.
De AudioXpress uitvoering is een totaal oplossing. Zit meer werk in (om de bias automaat te destilleren), de software moet worden aangepast, dit zul je dan toch noeten testen, zoals gezegd ontbreekt me daar nu de tijd voor.
Later (lees winter) heb ik meer tijd en zou ik het wel willen oppakken. Als iemand zin en tijd heeft om er nu al mee aan de slag te gaan, ik moet passen.
Re: Bias automaat
Barry excuus Dat is mijn schuld geweest. Nogmaals excuus,
Ik daar patent op helaas :( :hide:
Ronny is met de schakeling van DaloJan bezig geweest en met die van AudioExpress als ik het goed onthouden :oops:
En in 2016
van dat elektuur ding had ik reeds in 2016 een poging gedaan om dit op e starten, nul reacties, dus ik ging er toen al van uit dat dat dit in mijn ogen niet veel soeps was.
Link staat hier reeds in dit topic.
Van die audioxpress is het iets anders, volledige artikels kunnen niet , versta ik volledig, maar het is een beetje een totaaloplossing, voeding controle, softstart, bias controle, veel meer mee te doen , heb ook nog niet alles in detail gelezen maar persoonlijk zie ik hier meer in, mits we het schema beetje per beetje opbouwen.
wil me zeker niet moeien, maar als het uiteindelijke idee er is wil wel helpen om printjes te ontwikkelen, maar we moeten wel weten waar we starten .
Mvg, Ronny
Voor mij maakt het niet heel veel uit Behalve dan ik met de schakelingen uit Elektuur en AudioExpress volledig afhankelijk
Van iemand die een print kan en wil maken
En dan ook nog iemand die de software in een Pic zet
De software in een Arduino gaat mij misschien wel lukken
Dus mijn voorkeur gaat uit van de schakeling met de Arduino.
Omdat die nog het beste zou zijn
Liever nog de schakeling van DaloJan , maar ben alweer vergeten waarom die niet goed is , :oops:
Dat is in het nederlands beschreven Ronny heeft al een stuk print getekend
Ik ga maar dat stuk proberen te lezen uit audio express :roll:
Re: Bias automaat
Kun jij zelf een Arduino programmeren Bert? Dan kun je ook een gewoon een ATmega programmeren! Een Arduino is niets anders dan een Atmel ATmega op een los printje. Heb op het moment niet veel tijd maar wil wel even kijken of ik een schemaatje kan flansen. Kan a.d.h. daarvan een printje komen. Maar dan moet wel bekend zijn wat het moet doen. Hoe ga je de buizen sturen b.v.? Simpel met Ug?
Re: Bias automaat
Nee Ohjee doe ik het weer :(
ik kan er een stuk programma in duwen door de usb poort van de arduino welke op mn pc is aangesloten
Programmeren kan ik niet Pjotr , hoop dat het nu duidelijker is O:)
Edit
Een programma Uploaden in de Aduino kan ik Pjotr
Pfff tis eruit O:)
Re: Bias automaat
Ohw, das nou jammer Bert. Maar niet iets om je verlegen over te voelen. Moeten we op zoek naar iemand die zoiets programmeren kan EN er tijd voor heeft ;)
Re: Bias automaat
Die software is niet te downloaden ?
Een url heb ik wel gezien naar een site om het te downloaden
Maar het was nederlands dus dat zal dan iets met elektuur te doen hebben Maar weet ik niet zeker ga zoeken :D
Re: Bias automaat
Gevonden in dit Topic software Pic uit elektuur
Re: Bias automaat
Heb van Ronny de "stukken" gekregen. Zal dat ook eens snel doornemen. Ziet er veelbelovender uit!
Re: Bias automaat
TOP :goedzo:
Ronny bedankt voor de kopieen :dank:
ronnydepony
Re: Bias automaat
Bericht door ronnydepony »
Denk niet dat audioxpress iets publiceert wat niet werkt.
Ik heb hier geen behoefte meer aan, maar wil wel helpen.
Dus misschien geraken we hier op "zelfbouwaudio" aan een ontwerp wat voor iedere buizenbouwer in de toekomst een tool oplevert waarmee het optimaal kan werken, nuttig of niet dat laat ik in het midden, ooit was Dalojan met transistors in zijn buizenversterker bezig, wat zelfs triodedick wist te waarderen in zijn volgende ontwerpen; elektuur kwam met een pic gerelateerde bias, waarom niet gaan voor arduino ?
Re: Bias automaat
Ja Dacht ik ook
zit nu net de doc en verwijzingen te bekijken en ik heb een ino bestand erbij van menierb M Driegler
Staat in de foto,s welke je me gestuurd heb Ronny
Staan in de Zip files
Is vrijelijk te downloaden bij de man staat op blz 52 mei nummer
Dus geen gedoe met kopiee rechten enzo
Dus als de software klopt en het is Arduino dan hebben we print service Barry2001 :goeie:
Ik Ga pitte :wink:
driedger-ax-may15-controller.zip
(14.14 KiB) 60 keer gedownload
driedger-ax-feb15.zip
(1.95 KiB) 49 keer gedownload
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Bericht door MarcelvdG »
Ik beval gisterochtend de Elektuur-variant aan, maar ik kijk normaliter alleen 's ochtends vroeg en 's avonds laat op dit forum en heb daardoor de AudioXpress-variant helemaal gemist :lol: . Als de AudioXpress-variant eenmalig zonder signaal afregelt bij het opstarten en naar Pjotrs mening beter uitgevoerd is dan de Elektuur-schakeling, dan ben ik natuurlijk helemaal voor de AudioXpress-variant.
Re: Bias automaat
Dankje Marcel ,
Ook de software is er bij
Alleen nu de print nog Maar Barry regelt dat voor ons als hij tijd heeft
Dus ff wachten :D
ronnydepony
Re: Bias automaat
een aftrapje dan maar,
schema en print :
Massa is rood en layer 2
Re: Bias automaat
Dankjewel Ronny
misschien schema controleren wat je getekend hebt of komt het schema van Audioexpress :?:
Indien het laatste zal het wel goed zijn of is het net als bij Elektuur het Lek afwachten :wink:
Ik kan niet dubbelzijdig maken met strijkbout methode
Dus moet het uitbesteed worden
Dan moeten de Echte electronica manne het schema controleren en de print layout
Waar moet ik die layout mee openen Ronny :?:
Ziet er anders uit als Sprint
Afijn kan toch niets bijdragen, gaat boven mn Pet
Moet dit op de Aduino geklikt worden :?:
Of haal ik weer alles doordewar Dat audioexpress met een pic werkte :sure:
Nee niet :-k ik heb gisteravond de ino files via audioexpress geplaatst
Dat voor Arduino
Ik ga pitte snap er niks meer van :-s
Bedankt Ronny :goedzo: :goedzo:
ronnydepony
Re: Bias automaat
Bert,
hier wordt er gebruikt gemaakt van een "arduino micro", dit wordt op de PCB zelf geplaatst en via een USB-kabel wordt de data erop geplaatst.
Voorbeeld Arduino Micro : https://www.conrad.be/p/arduino-micro-m ... &utm_term=
PCB aangepast naar enkelvoudig :
heb ook de namen en waarden weggelaten.
Maten printje : 5cm op 7.5cm
Is gemaakt met Eagle
Re: Bias automaat
ronnydepony schreef:
Bert,
Bedankt Nogmaals Ronny :dank: :dank:
Re: Bias automaat
Volgens mij zijn die dingen "ietsjes" goedkoper op Ebay te krijgen :
https://www.ebay.com/itm/1Pc-Pro-Micro- ... SwMVdYFt5A
ronnydepony
Re: Bias automaat
Klopt Ray, op aliexpress zullen ze ook wel goedkoper zijn, ging er mij enkel om dat Bert volgens mij een arduino uno of iets dergelijks in zijn hoofd had, maar dat er nog andere versie's beschikbaar zijn
ronnydepony
Re: Bias automaat
Oeps, net even je link gecheckt Ray, blijkbaar bestaan er verschillende arduino micro's.
deze van audioxpress heeft 34 pins aansluiting deze van jou Ray slechts 24 pins ?
ronnydepony
Re: Bias automaat
Volgens de Arduino site : https://store.arduino.cc/arduino-micro
Re: Bias automaat
=imitatie, die andere is een originele.
Re: Bias automaat
Dan zal ik maar die van Conrad bestellen
Ik had inderdaad een uno in mn gedachte Daar heb ik er nog 2 van
Beter 1 goede micro dan 5 goedkope die niet passen dat ben ik met Ronny eens
Re: Bias automaat
Die imitatie hoeft niet minder te zijn hoor, kan wel, je weet niet wat die chinezen erin drukken aan chip(s). Arduino is ook een bepaald gedachtengoed, open source software waar je ook toegang tot hebt.
Het verschil in prijs is wel groot, wil geen moraalridder zijn, aan een ieder persoonlijk natuurlijk of je de imitatie wilt kopen/gebruiken of de originele.
Gesloten
