VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Hoewel deze dikte op zich niet veel doet aan demping in het laag kan de combinatie met gordijnen wel eens interessant zijn. Ik ben zelf ook nog aan het denken over soortgelijke zaken, met dat verschil dat de gordijnen in de (huis)kamer vaak wel open zijn. Kun je al iets zeggen over de eerste ervaringen, of zit je ene oor nog steeds dicht?
Groet, Harry
Hallo Harry,
Oor trekt zo langzaam wel weer wat open, de stemmen staan niet meer helemaal rechts. De twee plaatjes 1000x600 doen gehoormatig al best wat, het klinkt rustiger, minder nerveus. Was ook wel nodig, eerst stonden de twee twaron panelen achter de gordijnen, wat demping achter de speakers lijkt in mijn geval een must, gordijn alleen is niet genoeg.
De lege ruimte tussen de speakers is visueel sowieso nog erg wennen. Ik zou niet zeggen dat er grote verschillen zijn qua klank tov het rack tussen de speakers. In mijn geval is het ook een tamelijk open rack van beperkte hoogte.
Raam vanochtend uurtje of twee opengehad op de klap stand, lekker luchten. Dat was sowieso de audiorack verhuis operatie wel waard. Zo met het rack in de hoek is het aansluiten van alle kabels geen feest, je kan er slecht bij. Gelukkig zou je normaal gesproken ook niet continu erbij hoeven.
Even maar geen kabel tweaks meer voorlopig? :mrgreen:
Gisteren had ik trouwens bij het aanschakelen van de set weer eens een keer dat de stop eruit vloog. Dit gebeurt heel zelden nog, ik schat iets van 3 keer per jaar. Ik snap nog steeds niet waardoor dit komt, ik volg namelijk altijd precies dezelfde routine bij aanschakelen. Alles werkt nu ook gewoon goed. Volgens mij zitten erop deze groep geen andere grote verbruikers, wel denk ik de mechanische ventilatie. Ik vermoed dat de twee stereo NC500 versterkers toch een forse inschakelstroom trekken, misschien een andere verbruiker erbij die toevallig tegelijk inschakelt. Het is in ieder geval fijn dat alles daarna gewoon normaal werkt, je schrikt er toch wel van.
Laatst gewijzigd door Walt op di 29 mei 2018, 13:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Zeker geen audiofiele zekering in je groepenkast :?:
Nee...
Net een intressante forum post gelezen, het zou zo kunnen zijn dat als je toevallig gelijktijdig inschakelt met het moment dat het lichtnet op zijn maximale piek ziet, de totale stroom te hoog is.
Gr. Walter
VintageHarry
Je zit dan blijkbaar ook wel dicht tegen de limiet, misschien eens denken aan iets als een soft start? Vroeger kon je de zekering in de stoppenkast zelf zo nodig vervangen door een zwaardere maar dat lukt tegenwoordig niet meer zo makkelijk :mrgreen:
Er schijnen automaten type B en type C te zijn, waarbij type C zo’n 3-6x hogere piek aankan. Ik vermoed dat ik wel type B zal hebben, dat schijnt de standaard te zijn voor gewone woonhuizen.
Edit: de meningen lijken verdeeld of een C automaat wel mag in een woonhuis, hebben we hier een NEN 1010 guru rondlopen? :mrgreen:
Gr. Walter
Ik heb net even gekeken, er steken inderdaad B16 automaten in onze groepenkast.
De lelijke kant van de luisterkamer (achter de luisterstoel), hier nu als test de twaron panelen bovenop de stellingkast, in de hoek, wellicht geeft dit enige bass trap werking (ze staan wat schuin).
Tevens ga ik mogelijk van Tony Gee nog twee Vicoustic Wavewood panelen overnemen (wel met enige visuele imperfecties, maar leuke prijs)
Gr. Walter
Hier heb ik jaren geleden al een C er in geparkeerd!
Nooit meer gezeik! 8)
Ik zou niet weten waarom niet. Aan de andere kant, je wil niet dat de hoofdzekering er eerder uitklapt dan de automaat (uitschakelstroom van de automaat groter dan die van de hoofdzekering).
Waarschijnlijk is het verstandig een installateur te laten bekijken of de hoofdzekering de c-automaat aan kan.
Walt schreef:
... Ik zou niet zeggen dat er grote verschillen zijn qua klank tov het rack tussen de speakers. In mijn geval is het ook een tamelijk open rack van beperkte hoogte.
Lijkt me ook niet, voor het laag ziet de luidspreker zo'n rack niet of nauwelijks. Het midden en hoog zit fysiek al hoger dan het rack, dus daar zul je ook weinig reflecties van hebben. Visueel is het misschien wat minder evenwichtig, maar met je ogen dicht zie je daar toch weinig van.
Je kan van B16 naar C16 hoor, geen probleem.
rikpost
Bericht door rikpost »
heb je een aparte aardlek met een paar groepen er achter of heb je aardlekautomaten ?
:foto: :foto:
Ouwebok
Bericht door Ouwebok »
Iets voor je,Walt? Staat audiophile op... https://www.jouwhifi.com/c-997178/zekeringen/
Ouwebok
Ik heb een tijdje geleden een aantal maatregelen genomen mbt kabels (ethernet cat7, Belden zelfbouw voedingskabels, netfilter etc) en stroom incl oa een AHP klangmodule en afgeschermde (Belden) 230v bekabeling direct va de stop naar (enkel) het audiogedeelte.... vanwege het grote aantal maatregelen tegelijkertijd kan ik niet 1:1 duiden dat een betere stop / zekering positief werkt... wel klonk het geheel weer een tikkie “anders” (ik denk beter) :hide:
Ik hen altijd wat moete met sites/verkopers zonder duidelijk gezicht en verblijfplaats...
Als je die rotzooi in je meterkast installeert en je huis fikt uit weet je in ieder geval zeker dat je verzekering niks uitkeert. Vallen er daarbij slachtoffers moet je maar hopen dat je niet wordt veroordeeld tot dood door schuld.
Mwah dan kun je toch weer doorverwijzen naar de leverancier? :roll:
Voor wat jij aangeeft Richard, zal toch eerst kwade opzet aangetoond moeten worden.
Voor dood door schuld hoeft dat niet, bij kwade opzet zou het doodslag of zelfs moord zijn. Het bewijs voor dood door schuld zal een puntje zijn, maar daarvoor heb je de aanklagers en advocaten.
Wat betreft de aansprakelijkheid van zo'n leverancier wordt het interessant; een in spiegelbeeld aangebracht CE-logo is net zo veel waard als een China Export keurmerk. En 20 ampère automaten op een 16 ampère huisinstallatie lijkt me ook niet te voldoen aan de norm.
Ik denk dat er als het mis gaat er alleen winnaars zijn bij de advocatuur; de rest is verliezer. Blijf weg van dergelijke rotzooi.
Ik mag toch aannemen dat dat spul aan bepaalde eisen moet voldoen voordat het op de NL / Europese markt gebracht word ?
Dat zou je verwachten, als er maar een stickertje op zit. Het is de slager zelf die het vlees keurt, dat wordt zelden door een onafhankelijke partij gedaan. En als dat wel gebeurd:
https://www.inspectieresultaten.nvwa.nl ... eight+DESC
Goed nieuws, de twee stuks Vicoustic Wavewood panelen van Tony zijn binnen, eens kijken waar ik die ga plaatsen, ik wil er misschien nog 2 of 4 bijzoeken en dan een verplaatsbaar paneel ermee maken, die tussen de speakers voor het raam kan.
Tevens via Marktplaats nog een Kemp QA plug erbij gekocht, aantal komt dan straks op 3 stuks QA pluggen. De werking schijnt cumulatief te zijn, we gaan het zien.
Gesloten
