- rond (moet netjes in een speakon passen)
- niet te dik
- soepel
4 aderige luidsprekerkabel - dun en flexibel
soepele 4 aderige speakerkabel
weet iemand een goed adres voor een nette 4 aderige speakerkabel
- Leeuwarden
Re: soepele 4 aderige speakerkabel
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=168326.0
Canare gebruik ik zelf ook. Fijne, betaalbare kabel...
- Leeuwarden
bedankt voor de tip!
als er nog wat dunnere varianten zijn hou ik me aanbevolen voor verdere tips, 4x2mm² is wat overkill voor desktop speakers die max 2m van de versterker af staan
deze bv http://www.hifisupply.nl/index.php?item ... 14&lang=nlHenkjan schreef:als er nog wat dunnere varianten zijn hou ik me aanbevolen voor verdere tips, 4x2mm² is wat overkill voor desktop speakers die max 2m van de versterker af staan![]()
- Leeuwarden
Dynky
Cordial Highflex CLS
niet te krijgen in 1.5mm2, maar let vooral ook op de buitendiameter
je schrijft nl. dat die niet te dik mag zijn, maar deze Highflex CLS is extreem soepel en toch maar 10,20mm dik (in de 4 aderige versie)
- Leeuwarden
- Leeuwarden
Ok Lapp Unitronic dan;Henkjan schreef:2.5mm² en dikkerShadow schreef:Cordial![]()
https://www.installatievakwinkel.nl/lap ... ng-0034904
8,5mm totaal
die hebben best wel veel zie ik nu. bv ook Lapp Ölflex® rolletje 1mm² 50m voor €1/m bv
http://nl.farnell.com/lapp-kabel/111985 ... dp/1204061
De verkoper op htforum heeft op je bericht gereageerd, de Canare kabel is nog beschikbaar.
heb deze binnen, idd mooi soepel voor zo'n dikke kabel.Leeuwarden schreef:https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=168326.0
weet iemand een tip voor dunne en flexibele 4 aderige luidsprekerkabel?
de Baxen en de New-Lines verkopen alleen maar 4x2½mm² of nog dikker.
Rumoh heeft wel 2x1mm²&2x½mm² maar dat is solid core en vrij stug...
Re: 4 aderige luidsprekerkabel - dun en flexibel
Laatst gewijzigd door beijert op wo 03 jan 2024, 21:46, 2 keer totaal gewijzigd.
- Barry2001
- Algemene moderator
Bandkabel, en dan de om-en-om truuk? Zag dat eens bij iemand die onder een tapijt door moest.
dank, zal idd eens bij de electroboeren kijken
plat hoeft niet zo nodig, als t maar niet van die startkabels worden
Wat ga je er mee doen? Bi-wire of Quad core? En je kunt altijd nog zelf 4x soepel 1mm2 draad in een stuk polyamide kous steken: Wat smeltlijm aan het einde en een krimpkousje er over.
extern filter met luidspreker verbinden (en dan speakon er aan)
