Als je voor 1 speaker een berekening moet maken, hoe zit het dan als je 4 gelijke speakers heb? en je wil er 1 hoge tonen bij zetten.
Moet je dan het volume van je kast ook 4 keer groter maken? en hoe zit het verder met bv. allerlei getal invullingen als je een berekening gaat maken van een filter?
wie weet hoe het zit
4 gelijke speakers
Re: 4 gelijke speakers
Dat ligt helemaal eraan hoe je de speakers elektrisch en akoestisch aansluit. Zou je een dubbele compoundopstelling maken, dan is je kast vier keer zo klein, zet je alle speakers akoestisch parallel, dan is je kast vier keer zo groot. Elektrisch geldt iets vergelijkbaars.
