Weer een Versterker met EL34/KT 88 hulp gezocht
Re: Weer een Versterker met EL34/KT 88
Ik moet opschieten zie ik al wel :lol:
Bert is al bijna aan het solderen toe :o
Versterker bouwen: :mrgreen:
30% bedenken
60% mechanisch werk
5% solderen
5% afwerking
30% bedenken
60% mechanisch werk
5% solderen
5% afwerking
Zoiets ja moet de achterpaneeltjes nog maken
Zou ik daar de bias regeling op doen ? :?:
Zou kunnen ruimte achterin heb je nog wel.
Ben je nog met die autobias bezig geweest Bert?
Eh nee Barry Dacht dat op die printen dat autobias van DaloJan zat
Vraag me niet hoe ik daar bij kwam :think: ik weet. Het niet klik en je zit opeens ergens en is 1 +1 =3 :lol:
Op de achterzijde rechts 124 x 50mm opening kan precies een printje met 4 instel potjes en een 220 net chassisdeel
Printje is 49x99 mm
Ik heb prachtige speaker connectors :kwijl: alleen je moet ze op isolerende plaat monteren
Dus dat wordt ook weer een keuze proberen die dingen met nylon ringen geisoleerd op te stellen of alles op een stuk print zonder koper plaatsen ( ziet er meteen weer zo amateuristisch uit ) :-s
Maar knoeien met plakband idem Dus dat wil ik ook niet
Dus zoek ik een winkeltje waar ik 10 nylon ringen M5 met een kraagje kan bestellenuu wat ze gebruiken om RVS IN Aluminium te monteren .
Kan niet bij Hornbach winkelen dat is voor mij een marathon
Dat is me veel te groot daar binnen
Als ik dat doe ben ik een week geveld van de pijn in mn rug .
Moet toch wel te vinden zijn op het interweb :!:
PA4URK
Bericht door PA4URK »
Henkhifi
Bericht door Henkhifi »
Wat mooie hobby toch als je dit zelf kunt zou willen dat ik dat ook kon is altijd mijn wens geweest om zelf een Keer een buizenversterkers te bouwen
Ja best leuk Henk heb het wel naar mn zin hier.
Kan jij ook hoor :!:
met wat hulp komt het altijd goed hier :relax:
PA4URK schreef:
Mooi rein :kwijl:
Die van mij komen van EOO 2,80€ stuk dat is wat minder als 30€ bij Alie voor 4
ik mis alleen 6 nylon en 6 polyamide ringen met een kraag
kan die op ebay kopen 10 voor 1€ en 4€ verzenden
ga morgen kijken bij een ijzerwaren handel. Anders bestel ik 10 van die dingen in UK
Moet er 100 afnemen bij Fabory
Daar heb ik geen zin in Dat moet EOO eigenlijk doen dan leveren ze iets compleet O:)
PA4URK
Bij Ali zijn er ook goedkoper hoor Bert maar heb ze ook bij Amplimo en AE Europe gezien voor redelijke prijzen.
Ik heb me vergist ze zijn 1,85€ en !
EOO heeft er ook ringen voor 20 cent per stuk dus dat is 2,25€ voor een hele mooie degelijke luidspreker aansluiting op een versterker
Ik vond het wel meevallen speaker connectoren op printplaat.
Netjes gemaakt :kwijl:
Jij maakt er weer iets heel netjes van Demo
Ben vandaag aan het opruimen , ik maak n een uur meer troep als ik in een dag kan opruimen :evil:
Anne ben je hier :D
Wil je ( even ) met me mee kijken aub
Ik ben het negatief bezig en het regelbereik valt me tegen
Met 100 volt kan ik slechts regelen tussen 51 en 70 Volt
Is dat wel genoeg :think:
In de Datasheet van de kt88 van JJ lijkt het me wel goed gaan bij 60V staat hij bijna dicht dus met 70 volt zeker
en bij 50 volt loopt er 120 mA
Hier het regel printje en schema van punt NRS gaat er 39K naar het stuurrooster
Alvast bedankt Anne :dank:
Bert61 schreef:
Anne ben je hier :D
Ja hoor, ik kijk wel mee :sure: Gaat toch lekker hier, hoef ik m'n neus er niet in te steken :D
Die 120mA is dan voor de twee buizen samen ? Volgens grafiek loopt er bij -50V 75mA , 60mA per buis zou dan best kunnen kloppen.
Regelbereik is dan wel groot zat.
Klein probleem (hebben we vroeger ook al tegen gekomen en aangepast) is de gemeenschappelijke serieweerstand R3 samen met een regeling die geen konstante belasting vormt.De weerstand van de trimpotjes geven een verandering van de stroom.Verandert ook het verlies over R3 en daardoor beinvloeden de regelingen elkaar.Niet heel erg veel maar onhandig.
Ok Begrepen Anne
Uit die trafo komt 70 volt AC dus dat 98 volt DC
Met die spanning heb ik het getest
Op de voedings print zit ook al een circuit wat gedeeltelijk ook op het bias Regel printje zit
R3 kan ik dan beter vervangen door een draadbrugje
Daar R11 op die voedings print het zelfde doet dus dubbel op die bijwerking
Wat kan ik daar aan doen vervangen door een 100 ohm draad gewonden weerstand?
Of heb je nog een andere truuk O:)
Zoals ik al zei, dit hebben we al eerder gehad.Was bij de "Bill maar dan iets anders PM.Bill".
Daar waren het twee regelingen, hier heb je er vier.Wel vier keer hetzelfde.
Ging zo,
:think: Ik zie niet hoe ik dat printje gewijzigd kan krijgen Anne
Heb er wel een plekje voor gevonden
Misschien een nieuw printje voor maken
Of even stiekem kjken bij Demo :hide: niet verder vertellen :-"
Kan niet een kant en klaar printontwerpje vinden Anne
Misschien dat Demo wat heeft of Barry wat ik na kan maken
Anders toch maar proberen bij die pc zitten
Henkhifi
Ja hopelijk wel Bert vind het prachtige hobby en als ik zie wat jullie allemaal maken ben ik wel een beetje jaloers en het leuke is dat je hier zo goed opgevangen word en met je meegedacht word
Met wat doorkrabben, enkele draadjes en 4 weerstanden veranderen is 't geflikt :D .
Ziet er wel iets minder uit :( , kwestie van camouflage :hide:
:dank: dankje wel Anne
Denk dat ik dat voorlopig maar doe wat je getekend heb
Zou eigenlijk in die zelfde koker een print willen hebben waar ik ook de DMM op kan prikken
Dus ook stekkerbusjes naar de meet weerstand tussen de kathode en gnd
Vandaag doekniksmeer pff buiten geweest in de zon op terras dat is afzien :-s
Goed dat ze daar ijs verkochten :D
Van Demo een voorbeeld gekregen voor mn Nieuwe Bias print
Ik heb het wat aan moeten passen vanwege andere potmeters en condensators
ook zit de gelijkrichting op de voedingsprint
Maar heb er veel aan gehad :!:
Dankje Demo :dank: :goedzo:
Anne Demo kun je er een kritisch blik op werpen of ik het wel goed heb gedaan
Vergeet nog wel eens een draadje :sure:
zou er graag ook de draad aan de meet weerstanden naar toe brengen
Gnd zit er al dus 4 meet punten
Mag dat Anne of ga ik dan ellende creëren
Hier ontbreekt wat:
En let op dat dit Nrs is, negatief dus, de '+' op de print kan misleidend werken (moet daar wel aan de positieve kant vd gelijkrichter).
Dankje Barry
Stom dat ik dat zelf niet gezien heb
Ja zit aan gnd en gnd zit aan de + gelijkrichter
Dat heeft Ronny al gemaakt
