Weer een Versterker met EL34/KT 88 hulp gezocht
Ik heb de spullen van Ronny overgenomen
Wordt voor 2x40 watt zeer gewichtig
Alles wat Ronny verstuurd heeft was 18 KG :shock:
Daar gaat gelukkig wel een paar KG af
Plan was van Ronny om er twee monoblokken te maken,
Dat plan gooi ik maar weg en maak ongeveer terug wat het ooit geweest is
Daar zjn alle onderdelen voor aanwezig
Ik wilde eerst wat weten van het schema met 2x een soort stroombron
Veder kwam ik met zoeken over wat Ronny mee wilde doen of wat hem intreseerde en kwam bij Dalojan uit
En zijn autobias systeem
Er zitten ook een paar mooie printen bij van Dalojan misschien :?:
Er staan gewoon nederlandse teksten op Dus zeker niet uit China
Al met al weer leuk puzzel werk :D
Wanneer ik er aan begin weet ik nog niet
Heb weinig omhanden ,
De CTA4 staat nog niet in de steigers
Dat is nog bij de architect, de 6N3C heb ik geen UGT voor
idem het project met de Curvetracer , is veel werk voor Ludo 1200 regels software
En de Hardware blijkt toch niet goed bedacht te zijn
Dat wordt misschien de utracer bouwen
Daarvan weten we dat het goed werkt en is uit ontwikkeld
Ik Gehoopt dat de trafo,s uit de TAC34 in de buurt kwamen van 5-6K Maar die zijn 4K
dus ga mn handen weer wat laten wapperen
En van de 2 dozen onderdelen weer een versterker bouwen :D
Ben gewoon weer benieuwd hoe dat klinkt met die TAC34 spullen
Schema hier onder niet inclusief een inschakelvertraging :think:
Is de stroombronschakelng bedoelt als maximum stroom begrenzing per kanaal :?:
Er zit op die printen ook een stroombron voor de ECC99 o.i.d.
Dus lekker prutsen weer :P en uit vogelen wat waarvoor is
Heb er zin in
Stroombron in  anode eindbuizen ?
Laatst gewijzigd door OpaBert op vr 17 aug 2018, 19:48, 1 keer totaal gewijzigd.
ronnydepony
Re: Weer een Versterker met EL34/KT 88
Bericht door ronnydepony »
Hoi Bert, is niet het ontwerp van Dalojan, maar de Monobill van TriodeDick.
Hij gebruikt in zijn laatste versie's ook een stroombron.
Printen zijn ook ontworpen door mij, maar is nog niet getest.
Dit zijn de schema's van de printen :
Op de voedingsprint zit de voeding voor de stroombronnen, voeding BIAS en een deel van de hoogspanning.
Hoi Ronny
Ja ben er ook achter gekomen
Vandaag heel de dag bezig geweest om het uit te vogelen
Vind dat je ze mooi hebt ontworpen :D
Zag al die nederlandse opdruk en dacht hee niet china O:)
Hoe ik nu erop gekomen ben dat het van DaloJan mogelijk was gekomen weet ik niet meer
Ga morgen testen of het negatief te regelen is
Dat is een van de meest belanrijkste dingen
Welke buis er als fase draaier en voorversterking in moet is dat de ecc99. 6N6P zie ik nu
Ik ga je schema,s nogmaals bestuderen
Bedankt :dank: voor je reactie Ronny :goedzo:
ronnydepony
Geen probleem Bert, hoop dat alles zal werken uiteindelijk :wink:
PA4URK
Bericht door PA4URK »
Hé Bert, was dat die TAC34 die laatst op MP stond? Het is dat ik mijn Hammond trafo's al besteld en betaald had want anders had ik ook een bod gedaan. Mooi spul hoor!
Wist niet dat het op MP ook stond
Ronny bood het aan op het forum en het leek mij wel weer leuk
Had er al een kast voor laten maken vorig jaar of nog eerder
Alleen ben van wege gewicht naar Mono blokken gegaan
Maar ik had erg veel moeite mezelf te motiveren het 2 blok te doen
Het is erg saai twee keer precies het zelfde bouwen
kon niet voor uit met de Curvetracer ,Willy zat nog in ontwerp stadia CTA4
Project 6N3C geen UGT voor Die GU8 was niet volgens de opdruk
Dus zat al weer 3 weken niks te doen en dan duren de dagen zolang :(
Heb dus weer wat om handen :D
ronnydepony
Om misschien een beetje meer te helpen, wat de kleurtjes van de UGT's betreft, dit zouden de aansluitingen moeten zijn :
Dankje Ronny
Dat is makkelijk zo :goedzo:
PA4URK
Mono blokken lijkt mij zelf ook niks Bert, ik heb liefst alles geïntegreerd in één kast. Klaar. Maar je bent alweer lekker bezig zie ik. We gaan een beetje gelijk op :wink:
Nou op zich vind ik monoblokken wel handig , met maken , lichter en minder groot.
maar als het af is Wordt het groter en zwaarder
En je moet weer een kast erbij doen om alles te regelen of en aan en uit te doen.
Daar heb ik nog niks voor gemaakt , zet nu 2x een schakelaartje aan en beide volume knoppen een kwart open
En de rst doe ik met tablet en de App Volumio.
Vandaag alle printjes van Ronny werkend gemaakt
Kaku werkt
Voeding,s print bijna klaar
De 12 volt voeding werkt is klaar
De 500Volt voeding werkt , is klaar
De 70 volt voeding werkt wel Maar nog niet klaar
Ik heb een andere gelijkrichter gebruikt
De B80C1500 moest er in
Maar heb er een gelijkrichter van 250 Volt 1Amp
Op de print tekening staat in 60 volt Maar :!: Uit de voeding,s trafo geeft ruim 72 V bij 224 Volt in
Als ik ooit 230 volt krijg kom ik erg dicht bij het maximum van 80V
Dus er is ruim 100 volt onbelast C7 is 100 Volt :!:
Ik heb dezelfde steekmaat in 400Volt dus dat moet ik nog wijzigen.
Anne kan je de 6N6P en de ECC99 gewoon om wisselen ?
Zo te zien zijn ze wel pin compatibel
Maar ik meen me vaag te herinneren dat het niet kon !
Misschien dat de ECC99 niet zulkee mooie klank eigenschappen heeft als de 6N6P
Ook lees ik dat de ECC99 microfonisch zou zijn , Dus 50 hz trillingen in de kast weer geeft.
De eerder gebouwde versterkers met de 6N6P hebben daar geen last van , De Ringkern trafo zoemt misschien niet hard genoeg
Verder heeft de Monobill geen Feedback.
kan ik dat deel van de eerder gebouwde versterker met de 6J5 er bij plaatsen ?
Alvast bedankt weer Anne
Let wel op de gloei aansluitingen,zijn anders. (4/5-9 i.p.v. 4-5 bij de 6N6P)
Gezien die midden aftakking zit er niet bj de 6N6P
Maar wel een soort Rooster / scherm tussen de twee helften van de buis
Dat leg je bij een 6N6P aan Gnd Moet dat ? Dan is de 6N6P / ECC99 niet omwisselbaar
Pin 9 niet aansluiten bij de ECC99 gebruiken of Moet het perse aan míddentap gloei :?:
Dat weet ik niet
Dat weet ik niet
edit
Gloeispanning ECC99 is 6,3 tussen 9 en 4 en tussen 9 en 5
Over pinnen 4-5 staat 12,6 volt
Dwz dat ik de 6NP6 en ECC99 nooit kan omwisselen
Jammer nu heb ik 4 ECC99 werkeloos liggen :(
Of ik moet er een 12,6 volt trafo bij plaatsen printbanen door snijden
Dat is zonde van die printen
Ik ga daar even over nadenken.
Daar zijn jullie ondertussen al uitgekomen :D
Hadden we ook al in de Bill met kathodetegenkoppeling, BillyJean ?
Ook in die Billy met kathode tegenkoppeling, een 6J5 met koppel-C naar de fasedraaier.Dus niet zoals in de (mono?)Bill met gelijkstroomkoppeling naar de fasedraaier.
Dankje Anne
uit de verschillen met de ECC99 en 6NP6 ben ik aan uit gekomen
Denk dat ik toch ga voor de ECC99
Daar heb ik 2 nieuwe en van Ronny ook nog 2
Die 2 grote printen leg ik weg
Die 6N6P zijn ook niet gratis om die ECC99 moet ik gaan prutsen aan die 2 printen van Ronny of id dat verprutsen :-s
Vwb de andere wijziging om er de 6J5 of 6SN7 voor te plaatsen moet ik ook zonder printje doen
Ik zal eerst de verschillen weer tussen mijn oren zien te krijgen
Waar ingang van de bill zit komt een koppel C naar de 6J5 :P
Ook de voedings print is nu in orde
De gelijkrichter voor het negatief is nu een B500C1500/2300
De elco C7 op de voedingprint 100uF 100 volt is 100uF 160 Volt
ronnydepony
Hallo Bert,
volgens mij redelijk simpel op te lossen :
Hallo Bert,
Bedankt Ronny
Eigenlijk wel ! dat is inderdaad zo makkelijk :-k
Moet wel een plek vinden voor 2 x 6SN7G :!:
Het lijkt me krap #-o Morgen eens op meten .
Heb in de breedte 417 mm en in de Diepte iets minder die trafo power is ca 135 mm en 20 uit de kant vandaan blijven
Uit de zijkanten alum boven plaat zit 12 mm hout onder !
Anders kan ik die Afdek kap trafo niet vast schroeven .
Dan blijft er net 190 mm over voor de trafo,s
Er voor komen dan die 2 printen en er voor naast de 6SN7G
Het gaat erom spannen :wink:
Hoezo twee :?
In de 6SN7 zitten twee triodes, een voor elke kant.Voor je 't weet heb je plaats over :lol:
Valt toch tegen Anne
Alleen die 2 printen lukt het wel en een 6SN7 of 2 6J5
Maar die voedingsprint met trafo is geen plaats
Waar een wil is een weg
Maar om dit voeding printje ergens te plaatsen heb ik nog geen goed idee
Er zit een 220 trafo dat wil ik alleen maar onder Voeding trafo
maar die zakt door de bovenplaat met de wikkelingen 2-3 cm
En mn raam is 75mm hoog dus daar heb ik nog 50 mm over
Dat is misschien mogelijk als ik die niet door de bovenplaat laat zakken
Die Doos is hoog genoeg
Onder een UGT is plaats daar moeten ook mn 2 smoorspoelen al
Ja er is plaats denk ik
Jan Geert
Bericht door Jan Geert »
Heb je nu die bias regelaartjes van de print afgehaald, of aan de andere kant gezet? Ik dacht, dat wordt nog even pielen om het stelschroefje op de goede plaats door de bovenplaat te laten steken... 8-[ Wel handig als je af kan stellen van buitenaf. Maar dan moet je ook meetbusjes plaatsen.
6N6P..... Ik zie dat Wim de Rotte ze ook niet meer heeft. Een paar jaar geleden kocht je ze voor 6 euro per stuk nieuw. Prijzen zijn nu dubbel dat. Ik heb gelukkig nog een voorraadje.
Hoi Jan Geert
1 instelpotmeter heb ik er uit gesoldeerd
Ik kon aan die Code er op niet zien wat de waarde was
Ook niet meten slecht kontact op die solderingen met mijn meet pennen
Dus ik heb er een en alle andere componenten los gesoldeerd ook de kroonsteen
Daar stond wat onder op de print gedrukt en ik wilde weten wat :!:
Het gaat zeker fout om de locatie te meten bepalen tov de print
De buisvoeten bepalen waar die print gaat zitten of ik moet die gaten in de Alum plaat een paar mm te groot nemen
Maar heb tijd zat om te verzinnen hoe ik dat oplos
Oja vergeet ik weer bijna de 6NP6 ja met versturen ben ik zo 30 40€ kwijt
terwijl ik de vervanger nieuw heb liggen de ECC99
Weer te lang achter mn pc bezig geweest kennelijk
Dus :relax: in de bank JanGeert :D
Als de layout vd print het toelaat Bert, kun ne dan niet de elco's ergens anders monteren? Of liggend. Want die blokkeren het plaatsen vd print in de hoogte.
Uiteindelijk kan ik dat wel aanpassen hoor
Het zijn 2 elco,s 47uF 500 Volt
Staan in serie Maar 350-400 volt mag ook en die zijn niet zo hoog
Maar nu nog even niet Vind het een heel erg mooi ontworpen printje :D
