zwevende houten vloer
TL
Bericht door TL »
Heren,
Ik ben verhuisd, zit nu in een woning met een houten vloer ,met daaronder een kruipruimte..echt oud dus.
Nu lijkt het wel alsof ik veel meer vermogen nodig heb om nog wat lawaai te produceren......Mijn vorige woning had een betonnen vloer, nooit problemen.....Zou het kunnen dat een bass reflex systeem hier door de mand valt?, ik las ooit dat een tl minder problemen zou hebben met dit soort akoustische problemen....... Voor alle duidelijkheid: de problemen doen zich dus vooral in het lage spectrum voor....
Wie heeft er suggestie ?
Mvg Gerben E. :roll:
sietse
Bericht door sietse »
Op een beton tegel zetten? Spikes? Ik heb dit probleem niet eerder gehoord. Meestal hoor je dat zo'n vloer ongewenst gaat meedoen.
TL
Bericht door TL »
De vloer doet ook mee, maar het lijkt alsof bepaalde freq s juist verzwakt worden....
Ik heb de speakers op betonnen tegels staan en op spikes, maar klinkt niet.....
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Bart_M »
Als je de speakers wat naar voren of naar achter schuift, krijg je dan meer of minder laag?
Het kan ook komen doordat je bas suckout hebt door staande golven.
TL
Bericht door TL »
Naar voren schuiven, los van de wanden geeft idd minder laag....
maar ik mis een fundament, zit geen kracht achter.....is moeilijk uit te leggen....
Het lijkt alsof de ruimte onder de vloer als een absorber werkt....
vreemd....
Zouden idd staande golven kunnen zijn, maar wat doe je eraan?
Door de vloer heenboren en staanders in de kruipruimte lijken mij de enige oplossing.....
Thanx voor replys...
Gerben
zou kunnen dat de hele vloer meedoet en als absorber werkt, in dat geval maakt 't niet uit hoe je de speakers plaatst....
TL
Bericht door TL »
Daar lijkt het wel op inderdaad.....
Daar komt bij dat de vloer doorloopt naar de buren...,
als er mensen hiernaast door de kamer lopen, dan voel ik de vloer hier bewegen.....
Verhuizen maar weer lijkt het.....
Gerben
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Ontkoppel de speakers nu juist eens. Bijvoorbeeld een rubbermat.
Dan worden de trillingen vanuit de kast niet doorgegeven aan de vloer.
Ik heb dit in mijn appartement ook gedaan, en op sommige punten was het meer dan 5 dB veranderd.
TL
Bericht door TL »
Mijn vraag blijft echter of een tl het hier beter zal doen als een bas reflex.....
TL
Bericht door TL »
spikes zouden hetzelfde moeten doen...nietwaar?
zal de rubbermat proberen....op de betonnen tegels met spikes....es kijken...
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Met spikes koppel je de speaker aan de vloer, met een rubbermat ontkoppel je.
Ik zou dit eens proberen:
Speakers op de rubbermat, niets ertussen.
Daarna speakers met spikes op tegel en die daarna weer op rubber mat.
TL
Bericht door TL »
spikes geven geen akoustische ontkoppeling?
volgens mij wel....
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Nee, met spikes voer je de trillingen af naar de vloer. Omdat het koppelpunt zo klein is, kunnen ze niet terugkomen. -> koppeling
Als je een rubber mat gebruikt dan blijven de trillingen in principe in de kast en worden ze niet doorgegeven aan de vloer. -> ontkoppeling.
TL
Bericht door TL »
vanwege de konische vorm vallen trillingen dood in de spike, daarmee ontkoppel je dus....
met rubber demp je alleen, lijkt me.....fijn voor de wasmachien bijvoorbeeld....
daarmee onkoppel je niet.
TL
Bericht door TL »
hoe zit het nu met bas reflex versus tl? in de zin van akoustische probelemen?
Bart_M
Mede-oprichter ZBA
Check dit maar eens:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=30236.0
ontkoppeling heeft zeker invloed op de respons.
Ik moet even iemand citeren:
De werking van een spike is gebaseerd op het principe van veel druk op een klein oppervlak. Hierdoor staat de speaker zeer stevig op de vloer en kan amper bewegen/schuiven. Een spike KOPPELT de speaker aan de vloer. Hoe harder en zwaarder de ondergrond, hoe beter de speaker koppelt. Het enige probleem is dat trillingen niet worden gedempt, maar bij een zeer zware ondergrond worden teruggekaatst. Men zegt wel eens dat energie wordt afgevoerd door een spike, maar dan moet die ondergrond de trillingen wel kunnen dempen!
Laatst gewijzigd door Bart_M op vr 16 sep 2005, 16:33, 1 keer totaal gewijzigd.
TL
Bericht door TL »
oke ik check em...
thanx
TL
Bericht door TL »
moet zeggen dat het met spikes by my in ieder geval een stuk beter klinkt...
en dan dus met een muntje tussen spike en ondergrond....
theorie en praktyk weer?
een kwoot, ja en? die kan t ook mis hebben :roll:
sorry, maar ik ben nog steeds van mening dat spikes ontkoppelen, koppelen doe je door de zaak vast te schroeven. beargumenteren dmv een voorbeeld: dat hifi rack dat een jaar terug in de HH stond: daar waren de planken op spikes aan de staanders gezet. had je willen koppelen, dan waren ze wel gewoon geschroefd geweest.
klein experiment (zelf gedaan): zet een platenspeler op een plank, luister met koptelefoon. klop op de plank, en je zal toktok door de muziek heen horen. Zet vervolgens spikes onder de platenspeler en klop weer op de plank, en je zal geen of veel minder toktok horen in de muziek. ik noem dat ontkoppelen
Daartegen spreekt weer het voorbeeld van een citer: Deze heeft van zichzelf geen luid geluid. Daarom zitten er drie spikes onder waarmee je de citer op een houten tafel plaatst, het ding wordt daarmee aan de tafel gekoppeld die als extra klankbord gaat dienen (en je krijgt er een kleine zaal mee vol).
De luidspreker van Gerben werkt met zijn spikes mogelijk hetzelfde; de boxen worden gekoppeld aan de vloer waardoor de trillingen van de kast worden overgedragen op de vloer die gaat meetrillen.
mmmmmmmmm, zijn er nog wetenschappers onder ons die dit, ogenschijnlijk tegenstrijdige, gedrag kunnen verklaren :?:
TL
Bericht door TL »
Zijn die zgn. spikes konisch?, onder die citer?....
anders ontkoppel je dus niet....
Ik mag hopen dat mijn kast niet dusdanig trilt dat de vloer daarop resoneert....de vloer reageert op luchtverplaatsing mag ik hopen.... :D
sietse
Tja het is raar. Misschien toch maar aanmelden voor dat TV programma "de verbouwing". Betonvloer, of en dat lijkt me audiofieler, zand in de keet en betegelen.... :)
Maar ff serieus dus, je schreef dat je aan de vloer kunt voelen als de buren zich over hun eigen vloer bewegen. Dat is volgens mij geen gebruikelijke situatie. Zou het kunnen dat de hele vloer konstuktie de oorzaak is?
TL
Bericht door TL »
Ja , daar lijkt het wel op inderdaad.....
Zit er nu aan te denk om de speakers aan de muur te monteren, misschien dat dat helpt....net als mijn draaitafel....
Es kijken...
Mvg Gerben E.
:D
