Welke mogelijkheden zelfbouw klasse A versterker?
Re: Welke mogelijkheden zelfbouw klasse A versterker?
Heb je de CA al af? Anders kun je niet vergelijken met de Extrema. Afijn, dat kun je met een roodgloeiende Extrema ook niet :hide: :lol:
Leeuwarden schreef:
Ik zou voorkeur hebben voor een versterker met (veel) meer vermogen: AB.
Inderdaad Maximaal 10w klasse A,de rest AB.
Dan kom je in een heel andere categorie dan de Extrema. Persoonlijk vind ik dat geen vlees en geen vis. Zit je met 2x cross-over vervorming. Dit zijn echt marketing producten. Klinken op laag vermogen best lekker maar zet je het harder gaat de zijdeglans er gelijk af.
Laatst gewijzigd door Pjotr op zo 18 mar 2018, 21:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik hoor hier geen verschil met 30w of 8w klasse A eigenlijk.......
Hard is dan ook "oorverdovend" :lol:
Ik luister inderdaad nooit hard. :mrgreen:
johan283
Bericht door johan283 »
ik ben wel benieuwd hoe een "old school" klasse A versterker klinkt in vergelijking met een klasse D versterker zoals bijvoorbeeld de Ncore van hypex.
In het verleden in Alphen wel eens de Ncores van DSman gehoord en dat was niet verkeerd.
voor wat betreft het wattage cq vermogen, ik heb wel eens naar SE buizen versterker van audio note geluisterd. Die waren iets van 8 wat samen met een hoog rendements breedband speaker systeem, qua volume (luidsterkte) ok. Maar uiteindelijk miste ik toch body en een grote soundstage. Het klonk wat ielig .
Ik denk dat dat een groter vermogen in klasse A zorgt voor meer gemak en controle in de "soundstage" Dan komen speakers echt tot leven.
Dat gaat natuurlijk niet lineair door. Maar misschien toch hoorbaar tot zoń 50 W klasse A. :think: Ergens zal er toch een optimum zijn tussen klasse A vermogen en de rest in klasse AB...... en daarmee de samenhangende kosten.
Hoe zien jullie dat?
Iemand nog naar klasse A en klasse D versterkers geluisterd? en vergeleken?
Ja. Ik heb geen klasse A meer.
johan283
Ok, dus klasse D voldoet dan beter in relatie tot de klank ?
Dat kan maar hoeft niet. Er is meer dan alleen klasse A. Je moet ook nog in je achterhoofd houden dat je nog zo'n mooie versterker kan hebben maar als het ding niets matcht met de rest van je keten heb je er niets aan...
ronnydepony
Bericht door ronnydepony »
Heb anders wel nog een setje liggen voor een Krell KSA-100.
En met je oren en vooral smaak! Sommigen vinden high efficiency mooi en met name de breedband en hoorn liefhebbers. Het zijn vooral ook de liefhebbers van een subtiel en fijn geluid en hoeven niet zo nodig constant te "blazen". Die zijn doorgaans ook dik tevreden met een 7W SE klasse-A tot max zeg een 50 Watt klasse-A a la de Extrema en Pass variianten.
Aan de ander kant heb je de liefhebbers van vooral "veel" geluid en mensen met laag rendement speakers. Sommigen zijn dan al tevreden met 100W max, anderen hebben aan 500W nog niet genoeg. Maar in deze hoek kom je niet weg met een klasse-A.
Het is dus niet zozeer "Wat is beter", maar meer wat wil je en wat bevalt jou het beste! Daar kun je alleen achter komen door veel verschillende versterkers/systemen zelf te gaan beluisteren en daarmee zelf jouw eigen voorkeuren te gaan bepalen. Heb je geluk dan ben je er snel achter en heb je pech dan blijf je daar levenslang mee bezig....
Maar goed neem aan dat TS zijn keuze wel heeft gemaakt. Zijn vraag was niet "Of" klasse-A, maar "Welke" mogelijkheden van klasse-A. En dan geldt eigenlijk al helemaal: Eerst luisteren want de verschillen zijn beslist goed hoorbaar.
johan283
Ja het is en blijft een kwestie van wat is je voorkeur.
ik ben er nog steeds niet uit, denk dat ik maar eens veel ga luisteren op b.v. de luisterdagen van het forum om zo ideeën op te doen
Uiteindelijk zullen mijn oren de doorslag moeten geven, die bepalen welke topologie ik het beste vind klinken :D
MarcelvdG
Bericht door MarcelvdG »
Ik heb nog een woest idee uit 2012 liggen voor een versterker waarvan je de ruststroom met een knop kunt instellen en die je dan middels een LED vertelt of hij in klasse-A of in (niet-schakelend) klasse-AB werkt. Je hebt dan voor klasse A niet meer ruststroom nodig dan past bij het volume waarop je luistert. Ik moet dat altijd nog eens uitwerken.
Dat is geen woest maar een oud idee. Vroeger wel een een versterker gehad met zo'n knopje...
MarcelvdG
Ook met zo'n LED'je?
Ja, ook met een ledje... misschien was het ook nog wel een of ander gloei-pitje zo lang is het al geleden...
MarcelvdG
Heb ik weer het wiel opnieuw uitgevonden... Weet je misschien het merk of typenummer nog?
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Ik zal mijn ExtremA ook eens onder het stof weg trekken, ligt ook al een paar jaar te wachten op afbouw.
Geen idee...
Volgens mij hadden de grote Technics eindversterkers uit het begin van de jaren '80 ook zoiets dergelijks aan boord.
Hier wat info daarover : http://www.adrian-kingston.com/SEA5.htm
Dat zijn geen wappers meer, maar etalageruiten.
cve
Bericht door cve »
SE-A5FullWidth.jpgDat zijn geen wappers meer, maar etalageruiten.
Vind het stiekum wel erg mooi die etalagewappers. :lol:
Bertje
Bericht door Bertje »
Dat had m'n Yamaha M65 ook, keuze tussen auto class A on/off. Stond de rustsstroom net even wat hoger/lager. En eerder bij de zelfbouw Audio & Techniek A25 kon dat ook.
Vandaag een 1969 JLH gehoord op een systeem van 96dB en ook vergeleken met de ZBA CA. Zo'n 15 Watt van de JLH doet dan echt niet onder voor de ZBA. Onder andere Yellow op flinke orkaansterkte. De ZBA klonk schoner en verfijnder in het hoog met meer controle in het laag. Maar daarmee ook strakker en cleaner. JLH klonk ronder en romantischer. Verschil was er duidelijk maar wat nou het beste klonk was toch een kwestie van smaak. Naar mijn idee is voor iedere versterkerzelfbouwer ooit zo'n JLH bouwen verplichte kost :D
Ik heb er 2 daarvan gehad, mooi maar rauw geluid :rock:
Heb nog een Technics in de garage die maar niet stuk wil...
Gewoon even niet opletten......... :-" :lol:
