Versterker PP met de 5881 of toch de 6N3C ??
Eerst gepoogd wat te maken met een GÜ8 en 6P14 wat een misser bleek
Ook met een 6N3C kon niet in triode ik was ff heel Mn lol kwijt om wat te bouwen daar ik geen goede keuze,s had gemaakt en trafo,s niet bedoeld waren al stond het er wel op voor 2XEL84
En all helemaal niet geschikt voor een paar EL34 of 6N3C
Lees. Verder maar in het topic van MTB wat ik zwaar vervuild heb :oops:
Dit schema als uitgangspunt
Maar daar ontbreekt een opstart vertraging en wie weet wat nog meer
De UGT,s worden door AE gemaakt het wordt een versterkertje met een vermogen van ongeveer 20 Watt en 10 in triode
Meer hoeft niet
Anode spanning gaat uit van deze trafo
6,3. Volt 4Amp een nog een kleine trafo van 2x6,3 volt 1Amp
Hoogspanning 0-105-270 Volt
Nog een wikkeling van 30-0-30 volt
In serie geschakeld met de 270 volt levert dat 420 volt bij 230 mA
Of een ringkern trafo 200 VA welke wat krap is
0-300 volt
2 x 6,3 Volt
170 volt 0,3 Amp
Re: Versterker PP met de 5881 of toch de 6N3C ??
Anne heeft het zin om een paartje 5881 kopen en daar de curve van schrijven om vast te stellen dat het niet het zelfde is als een 6N3C ?
Willy_61
Bericht door Willy_61 »
ik zeg niks :-# het is altijd interessant die 2 naast mekaar gemeten te zien, maar ik heb niks gezegd hoor :-#
Ik denk dat het in ieder geval geen kwaad kan. Ik hou niet van onopgeloste raadsels
Als die 6N3C gelijk is aan die 5881 kan ik ze gewoon gebruiken
Ik heb nu 2 paartjes 6N3C liggen NIEUW!
Maar die 5881 is wel 2 x zo duur :think: 15€ ga er maar aan werken Willy
ZEER Benieuwd Wat Anne uit zijn mouw gaat schudden ,
Even schudden dan :lol:
Volgens RCA is de 6L6 en de 5881 elektrisch gezien hetzelfde.Alleen kan de 5881 iets meer warmte kwijt en mag 400V.De rus 375V niet de moeite om aan zo'n dure buis te beginnen.
Met de voedingstrafo wil 't niet erg vlotten,
NTR9
Hoogspanning genoeg maar nogal hoge inwendige weerstand spanning zakt nogal onder belasting) en gloei met maar 3A beneden peil.
Ringkern 200VA,
Gloei zat maar hoge spanning te weinig fut.
En dan een zware,
hoogspanning met 200mA DC is mooi, 2x30V mooi voor hulpspanningen (niet bij de HS, kom je weer te hoog uit) En dan de gloei weer op (onder) 't kantje, wel raar voor zo'n zware :?
Het zou met de ringkern wel kunnen door de ruststroom laag te houden en er van uit te gaan dat ie toch nooit keihard speelt.Maar of dat de bedoeling is ?
Anne dus toch gelijk aan die 5881 :?
Voeding trafo
Ik heb nog meer Anne :D
Een trafo met 350-300-275–0- 250- 275-300 350 volt 250 mA
En 6,3 volt 6AMP !
zal hem morgen met de lampen testen in DC
Als ik het goed begrijp Anne 350x1,4= teveel
Dus 300x1,4 is 420 onbelast natte vinger werk even Maar belast kom ik toch wel onder die 400 volt
Die is weet ik zeker in staat om die 250 mA in DC te leveren pies of keek O:)
Dat is een Beest 100 mm breed 120 mm hoog stapelhoogte blik 70 mm
Speciaal gemaakt voor mij door AE na de straalkachel van EOO welke 62 graden werd
Anne bedankt voor wat je uit je mouw hebt geschud
We blijven dus verder met de 6N3c oftewel 6l6
Vind ik prima kost me 60 euro minder :goeie:
De voeding mag dus niet boven de 375 volt komen
Dat kan dus met die 275 volt tap x1,4 =385 volt onbelast
Dat zal wel wat inzakken tot 340-350
Morgen meten met de Lampen
Dan is de AE voedings trafo nu eindelijk in gebruik :yeah: zal belast toch wel iets onder de 350 komen
Dan Anne nog een priemende vraag De UGT welke impedantie heb ik nodig :-s :?:
Bedankt alvast :dank: :dank:
Ik heb wat met trafo,s :think: denk ik .
Voeding trafo
En 6,3 volt 6AMP !
Hoeft niet minder dan 400V als je dat "Evil" geval wil doen, daar verlies je al ong 35V over de kathodeweerstand.Die 7N7 daar is zo goed als een ECC82, stuk voordeliger.
Ik heb er niet aan gerekend maar zou best 's kunnen dat de eindtrap niet helemaal uitgestuurd raakt.Je hebt daar nml meer dan 30Vtop voor nodig.
Ja, wat gewicht betreft is het geen verbetering :(
Nog even 't schema van wat ik bedacht had met de "zware" trafo.Zal wel te ingewikkeld zijn :( en ook nog VIER transistors :shock: .
Bezig toen ik bezig was, nou ja, komt wel goed Raa van 8k had ik gedacht.
Nog vergeten, horen ook de grafieken bij O:)
PimDriessen
Bericht door PimDriessen »
Hoi Anne,
Heb jij dit ontworpen dat laatste schema ?.
De Unitran is 9k zou dat ook niet kunnen bij dit ontwerp ?, heb verder nog geen onderdelen in huis.
Pim
PimDriessen schreef:
Hoi Anne,
Ja, vruchtbare duim hè :lol:
Is bedoeld om het max uit de 6L6 te halen zonder de opgegeven grenzen te overschrijden en geen extra buizen te gebruiken.Dat houdt in dat de schakeling een beetje stuurroosterstroom moet kunnen hebben.Voor een "gewone" versterker die niet krap in de gloeistroom zit is het niet nodig, hoef je 't niet zo ver te zoeken.Voor evt stuurstroom kunnen dan ook kathodevolgers gebruiken.
PimDriessen
Hoi Anne,
Zijn de transistors bedoeld om het signaal door te geven naar de eindbuizen?.
Is dit ooit door iemand gebouwd?.
Het is zeker niet mogelijk met een 9U13 Unitran UGT een single ended versterker te bouwen?.
Pim
De vraag stel ik om dit schema!.
Sorry Bert dat ik je draadje zit te vervuilen, ga hierna verder met een eigen bladzijde.
Pim
Laatst gewijzigd door PimDriessen op wo 14 mar 2018, 9:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Voeding trafo
En 6,3 volt 6AMP !
Had het gisteravond gezien
Ik dacht Anne zit met mijn voeten te spelen :D
Vanochtend dacht ik
Dat ik een nachtmerrie had en dat het weg was en ik heb Mn ontbijt en koffie op naar het nieuws gekeken
En het blijkt dat net als de verkiezingen vorig jaar van Trump echt waar is en geen nachtmerrie of nep nieuws
Meer transistors dan buizen :(
Ik ga je uitleg nog maar eens lezen
UGT 8 K :shock:
Dat is nog al wat meer dan de Hammond 1645 4,5 k die iedereen gebruikt
Zijn al die andere dan zo verkeerd bezig ? En waarom
Ben je daar zeker van Anne ?
Zit je me echt niet te stangen :?:
De AE speciale trafo op de werktafel netspanning 225 Volt
De windingen 275V-0-275V onbelast 284V-0-284V AC gelijk gericht met 2 Diodes en een 500uF Elco erover
Belast met 2 lampen van 60Watt in serie geeft 360Volt DC er loopt 227mA De AC spanning is gezakt tot 279 Volt
De Windingen 300V -0-300V onbelast 309V-0-309V AC gelijk gericht met 2 Diodes en een 500uF Elco erover
Belast met 2 lampen in serie 230 volt 60 Watt geeft 393VDC de stroom is 227mA De AC spanning is gezakt tot 303 Volt
Hoi Anne,
Pim
Pim
Pim als ik je zou veroordelen om vervuilen van mijn draadje , Kom op O:) ik doe niet anders :lol:
De 5881 heeft een RAA van 5 k
Dit is de datasheet power output in triode 2x13 Watt
5881
Dan ga ik toch echt voor die 5881 Anne en geef ik die 6N3C wel aan iemand die er iets mee wilt bouwen
Ik heb er meeeer dan genoeg van :-& :-&
2x3 watt is me echt de moeite niet waard
Kennelijk is het geen grap
Nou dan een excuus Anne dat ik je rekenwerk recht de prullenbak heb gegooid :oops: :oops:
Dacht dat het echt een grap was van je , welke niet aan mij besteed is.
Ondanks dat vind ik het echt niet de moeite waard om het te bouwen voor 3 Watt
En er ook nog een 2-300€ aan uit gegeven aan bouwkosten :!:
Ik snap alleen niet dat andere dit bouwen met 4-5 UGT en er een is welke er een Award mee winnen snap dat het ergens fout gaat bij de maximale Anode spanning die het buisje mag hebben
Waar al die andere zich niet aan storen zeker ?
Dus dan maar een andere buis welke niet al te duur is
De 5881 vind ik te betalen
Of de de 7591S van JJ
[[url=https://frank.pocnet.net/sheets/163/7/7591S.pdf]7591S[/url
Dit kan een 200 Volt meer aan anode spanning hebben
Als het ook niks is Anne laat het dan maar gewoon weten
Ik wil niet meer van je hobby tijd verzieken met mijn gepruts
Het zijn geen grapjes, het is zo al verwarrend genoeg, maar je maakt er wel een potje van :(
De 5881 heeft geen Raa, die moet de gebruiker kiezen.Heeft ook niks te maken met beter of slechtere 6N3C. En waar komt die 2x3W vandaan :?
Een tekening met de 4k voor Raa,
Kun je zien, 4k kan ook.Vergelijk met de 8k versie (zie iets terug) is het werkgebied helemaal naar de hoge spanning en stroom verschoven, slecht rendement en vraagt veel van de voeding (hogere spanning, meer stroom).En dat voor nauwelijks meer uitgang.
Idd, soms zie je 450V en zelfs ook het schermrooster daaraan.Krijg je versterker van wel 50W met 6L6, hopelijk met een doos reserve buizen erbij :( .
5881 of 6N3C maakt niet uit, die 25V verschil maakt niks.
En de 7591 is net zoiets, wat minder stroom en wat hoger spanning,dus geen Raa van 4k :o
Dankje voor de ophelderingen Anne
Alleen ik weet nu dat ik echt verdwaald ben in het land van buizen en trafo,s en besef dat ik er geen reet van snap
Vanmorgen allerlei datasheets door gespit Dacht als er in de Data RAA 5K staat dat je het ook met 5 moet belasten
Maar dat is dus niet zo
Waarom kan ik wel 25 Watt in triode met een KT88 maken of met een EL34
De EL12 moet dan toch wel heel specifiek zijn met zijn 18 Watt en 400 volt Anode spanning en een Hammond UGT van 4K5
Zak ik dat maar gewoon opnieuw bouwen met een AE UGT ?
daar zitten geen transistors in behalve dan in de voeding !
Als ik die gebruik in Triode is het dan ook weer fout ?
Oh ja Anne je vroeg waar ik die 2x3W vandaan heb
Kan het niet meer terug vinden , ik moet verdwaald zijn :shock:
Maar dat zag ik gisteravond en dacht 2x3 Watttttttt nou niet nooit niet dat dat bouw
Anastacia van TriodeDick.
Dat spreekt mij enorm aan
De voeding met 2 x 10 H smoorspoel en de manier van gelijk richten met allemaal Cs van 385 volt hoeft niet meer
Althans niet voor mij O:) ik denk beter te weten :D
ik heb hier 4 x 500uF 500 Volt over genomen van een forum lid
Die AE trafo levert met gemak 400 mA DC en heeft dan nog een gelijkspanning van 368 Volt
Oh, is 't dat ouwe geval.Is de triodegeschakelde 6L6 alleen, een SE geval.
Heeft niks te maken met de balansversterker !
En de Anastasia met 7027, ook weer een soort 6L6 voor wat hoger spanning.Omschakelen naar triode, zelfde probleem.
Dan heb ik niet begrepen wat het probleem is Anne Dat ik minder power heb 10 Watt i.p.v. 20 Watt geeft niets hoor
Als er andere problemen zijn zou je ze dan nogmaals willen benoem :?:
Alvast weer bedankt Anne
Van UL naar triode gaat wel met enkel vermogenverlies (hier zelfs geen 10W meer).
Het probleem is vooral naar pentode, moet de Vg2 omlaag en de -Vg1 aangepast.
Bij de 6N3C versterker was geen sprake van UL, en dan ook meer vermogen.
In de Anastasia kun je even goed de 6N3C gebruiken, maakt niet uit.
Als je dan in triode weer minsten 10W wil gaat 't hier ook niet mee.
PimDriessen
Hoi Bert,
Heb jij misschien een trafo liggen van ongeveer 175 volt en ongeveer 40 mA, het is voor een Philips AG9016 een 2 × 2 watt versterkertje SE.
Pim
Hoi Bert,
Pim
Met 40mA kom je er niet hoor.De eindbuisjes trekken ~25mA per stuk, de rest heel weinig.
Zeg een totaal van 55mA DC, moet de trafo wel minstens 85mA AC aankunnen (liefst iets meer) !
